4 страниц 1 2 3 4 Далее
 ИЖ Бабай(Ю5), Постройка псевдо dirt tracker с последуюцей модернизацией
Eugene
 6 июня 2014 15:32
Сообщение #73
На сайте с: 2.03.2011
Изменится уровень топлива в поплавковой камере, я так понял, но разве от этого уменьшится поток горючей смеси? Как отрегулировать?
Я уже ничего не понимаю!..
Иглу опустил на макс. диление, болт регулировки на пол оборота - свечи мокрые.
Жиклеры:
топлевный - 250
воздушный - 255
Как мне его отрегулировать?
Motor - fan
 6 июня 2014 18:39
Сообщение #74
На сайте с: 10.01.2013
Eugene,
вот смотри: если поплавок опущен слишком низко, значит игольчатый клапан будет перекрываться слишком рано и количество смеси в поплавковой камеры будет слишком малое -> будет беднить.
В противном же случае - все наоборот.
Сеточку оставляй конечно! Не зря же её туда поставили.
Расстояние от плоскости кромки карбюратора (куда кладется прокладка) до самой верхней части поплавка должно быть в пределах 26 +\- 0,5мм.
Дерзай!
Сообщение отредактировал Motor - fan - 10 июня 2014 18:09
RanisMotoDriver
 7 июня 2014 18:00
Сообщение #75
Регион: 116/16=7.25
На сайте с: 7.06.2014
а мне нравиться внешний вид ИЖ Ю5
Kalugin
 8 июня 2014 11:15
Сообщение #76
Регион: 48
На сайте с: 5.05.2014
Цитата: Motor - fan
Расстояние от плоскости кромки карбюратора (куда кладется прокладка) до самой верхней части поплавка должно быть в пределах 26 +\- 5мм.
Поправлю! 26 +/-0,5 мм
Фильтр тонкой очистки лучше дизельный поставить, этот маслом засаливает быстро.
Сообщение отредактировал Kalugin - 8 июня 2014 11:17
Motor - fan
 10 июня 2014 18:09
Сообщение #77
Kalugin,
сор, опечаточка.
Eugene
 2 июля 2015 23:40
Сообщение #78
Свершилось! Я решился на сухарь, будет боббер. Здравствуйте ребята.
Всегда нравились мне бобры, но боялся, что будет жестко. Покатавшись практически на голой раме – оказалось все нормально, можно выкинуть заднюю подвеску. Подпружиненного сиденья будет достаточно. На дальняк ездить не собираюсь, а на выходных покататься, в сухую погоду самое оно для меня.
Исходя из этого, продам резонаторы, новые, не битые.Поставив, немного покатался пока настраивал зажигание, карбюратор. Позже не было времени ни продолжать постройку, ни ездить. Цена 1000 грн
Мой номер: 0972224251
VK: https://vk.com/11gene
Планирую купить
Нет и не нужен
Днепр 650
