Гостей: 10
 Прокрутил резьбу у цилиндра свечи зажигания, как восстановить теперь
workul
 11 мая 2014 21:16
Регион: 27
На сайте с: 7.06.2013
прокрутил резьбу у цилиндра свечи зажигания,как в остановить вкладыша под свечу там вроде нет как у ижа
 11 мая 2014 21:18
workul,
все тоже самое. Делай ввертыш.
workul
 11 мая 2014 21:20
Регион: 27
как его сделать первый раз такая проблем , в какую сторону выкручивать
Сообщение отредактировал workul - 11 мая 2014 21:21
 11 мая 2014 21:22
workul,
Делай ввертыш.
рассверливай, нарезай резьбу, вкручивай футорку, закернивай. Всё. Счастье.
 11 мая 2014 21:25
workul, если самому не под силу сделать, можно обратится к мужикам, которые сделают. Но и информация есть в сети. И готовые продаются. Есть токарь в твоих краях, поузнавай.
вот так выглядит:
workul
 11 мая 2014 21:41
Регион: 27
есть в интернет магазине - Ввертыш свечной короткий,Ввертыш свечной длинный
какой подойдет?
Сообщение отредактировал workul - 11 мая 2014 21:42
 11 мая 2014 23:11
workul,
подойдет тот, какая свеча используется: если короткая, то и ввертыш тоже, соответственно наоборот - длинная, значит и ввертыш длинный.
 12 мая 2014 06:49
короткий,Ввертыш свечной длинныйкакой подойдет?
Зачем и-магазин, такие вещи продаются в автомагазинах для бензиновых авто.
Ввертыш, а правильно ФУТОРКА, для УРАЛа короткий коротковат, длинный длинен.
Я выбрал длинный его хоть расклепать можно или образать в размер.
Перед закручиванием нужно нарезать в головке резьбу М18*1.5. Закручивать лучше всего с высокотемпературным фиксатором резьбы (тоже продается в автомагазинах).
Наворачиваешь футорку на свечу, смазав резьбу свечи смазкой, смазываешь наружную резьбу футорки и резьбу в головке фиксатором резьбы , закручиваешь в головку, на след день свечу можно вывернуть, футорка останется в головке.
Сообщение отредактировал МК - 12 мая 2014 06:50
Selya
 12 мая 2014 22:08
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
МК, шаришь! Короткая футорка коротка - длинная длинна.
Я брал длинную, заворачивал и с другой стороны расклепал ее конусом (гайкой колеса от джипа). Все отлично, 2 раза делал. Футорка у нас стоит 25р.
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
workul
 21 мая 2014 21:46
Регион: 27
че сразу не могли сделать такую резьбу из бронзы везде экономят, вкрутил этот вертышь но он не держится там выкручивается в месте с свечей залил герметиком тоже не помогла, что еще можно сделать и при работе стал этот целиндор плохо работать не нагревается труба как на другом
Санёк 24
 21 мая 2014 22:00
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Нужен более длинный , чтобы расклепать.Можно на высоко- температурный фиксатор резьбы посадить.Затягиваешь со свечой хорошо,как схватится свечу вывернешь.
workul
 22 мая 2014 18:05
Регион: 27
сточил шляпку эту и в роди длинный стал вкрутить не вышло прешлось забить его туда и с другой стороны подбил чтоб не вылез, и теперь вообще свеча не вкручиваться) теперь еще и точить ввертыш)
 22 мая 2014 18:14
руки то кривоваты у тебя, аФтор
 22 мая 2014 19:59
Да не обязательно, Сань. Может просто износилась, да при нагрузке сорвалась. Много таких случаев бывает.
 22 мая 2014 20:21
Та я не про то, что резьбу сорвал, а про:
 22 мая 2014 20:28
GEORAID,
А-аа)) это вообщеее... Без комментариев!..
Чулпанский
 23 мая 2014 01:39
На сайте с: 19.01.2014
купи ввертыш со шляпкой под гаечный ключ обматай егоазбестовой веревкой в саледоле и затени
 23 мая 2014 04:39
Чулпанский,
Мне не за чем, у меня резьбы нормальные)) sarcastic
Сообщение отредактировал FRAER - 23 мая 2014 06:10
 23 мая 2014 06:15
Сообщение отредактировал МК - 23 мая 2014 06:16
 23 мая 2014 08:39
это у всех ижей так? меня интересует пл.
 23 мая 2014 09:52
Да, у всех)
 23 мая 2014 21:42
Как ? facepalm3
Чулпанский
 24 мая 2014 00:25
извини процитировал не там ,где надо smile
 24 мая 2014 08:28
don-t_mention
Планирую поставить
Нет и ненужно
