 Восстановление мотоцикла иж юпитер 4к, Восстанавливаю юпитер 4к 1983 года в сток
 16 сентября 2014 15:39
Сообщение #265
Молодец, appl у меня белая зависть. facepalm3
Тоже хочу Ю4, у меня на него грандиозные планы, но у нас найти такой мот не просто. smiles
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 16 сентября 2014 15:41
 16 сентября 2014 23:18
Сообщение #266
Kalugin,
278500251 278500251 278500251
moto.97moto.97
 17 сентября 2014 07:55
Сообщение #267
Регион: 15kz
На сайте с: 18.01.2012
Kalugin,
278500251 хорошо поработал над ним,просто супер получилось
Kalugin
 17 сентября 2014 17:28
Сообщение #268
Регион: 48
На сайте с: 5.05.2014
shill-off,
Вань, вот фото
Только для контрольной лампы тебе надо купить пятиконтактное реле, если оно у тебя есть, помогу с подключением, если еще чего нужно, спрашивай! smile
tema46rus
 17 сентября 2014 18:04
Сообщение #269
Регион: 46
На сайте с: 7.03.2013
Kalugin,
мне помоги)) есть две релюшки одна реле стартера маленькая 5 контактов, есть реле контрольки ваз 2101-06
Не верь жене и тормозам!
shill-off
 17 сентября 2014 19:16
Сообщение #270
На сайте с: 10.02.2014
Цитата: Kalugin
пятиконтактное реле
А как она выглядит или от чего она ? Может и валяется в гараже то! на десятках она есть?
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
tema46rus
 17 сентября 2014 20:25
Сообщение #271
Регион: 46
shill-off,
тык
shill-off
 18 сентября 2014 17:40
Сообщение #272
Дим вот такая сгодится? Каковы дальнейшие действия?
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Kalugin
 18 сентября 2014 20:23
Сообщение #273
Регион: 48
Да, эта пойдет!
Смотри, на реле подписаны контакты. Сначала рассмотрим контакты под номерами 30, 87 и 88. На контакт 30 подаешь плюс бортовой сети, то есть красный провод, этот же провод выходит из клеммы Х8. Потом ищи провода, которые идут на контрольную лампу в приборке. Их два, + и -, один синего цвета, другой серого.
Когда найдешь эти два провода, минус контрольной лампочки кидай на массу, а плюс на 88 контакт реле. Дальше. На подкове есть три дополнительных диода(маленькие, черные). С них идет красный провод(на подкове) Этот красный провод кидаешь на контакт 86 реле, а на контакт 85 подсоединяешь массу. На контакт 87 не подсоединяется ничего. В итоге, когда двигатель не работает, на реле не идет ток, и лампочка горит. Когда двигатель работает, с генератора на диодный мост идет ток, дальше с трех доп. диодов ток идет на реле, а реле переключает контакты с 88 на 87, и лампочка гаснет!
Ура! Я выточил делитель тросов и установил его на мот! Вот фото!
На газ реагирует моментально! Я даже видео заснял, выложу попозже!
Ребят! Нужна помощь! Мне нужно названия песен вот из этих видео
http://www.youtube.com/watch?v=2IJTv0C6ZOU
http://www.youtube.com/watch?v=xyboXszvoRk
http://www.youtube.com/watch?v=8Tdojo65Yqg&list=UUhMl5WsGz7-wKsMPXiRqvfA
Может кто знает название? А то я давно ищу, но не могу найти!
shill-off
 19 сентября 2014 08:32
Сообщение #274
Так вот на х8 идет 3 провода это получается их подключаешь все на пластину подковы а потом от них же на реле?
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
tema46rus
 19 сентября 2014 09:24
Сообщение #275
Регион: 46
shill-off,
да
shill-off
 19 сентября 2014 09:29
Сообщение #276
Ну вот наконец то все просто и ясно без всяких схем, куда какой провод! парни Kalugin,
tema46rus,
JC_ThankYou
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
tema46rus
 19 сентября 2014 09:33
Сообщение #277
Регион: 46
shill-off,
drinks
shill-off
 19 сентября 2014 10:45
Сообщение #278
На картинке этот провод идет на х3 их тоже получается все вместе к реле на контакт 86? И забыл спросить про щеточный узел он так же как и родной подключается без изменений?
Или лучше фото если можно как он на генераторе установлен
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
SARGIY576
 19 сентября 2014 12:32
Сообщение #279
Регион: 32
На сайте с: 19.11.2012
Куда нужно подключать плюсовой провод от реле-регулятора 57.3702? Имеется вазовская подкова с одним проводом на лампу и 36мт120. В данный момент стоит последнее.
Суть проблемы (последний пост и далее)
Kalugin
 19 сентября 2014 14:37
Сообщение #280
Регион: 48
Вань, да красный провод с дополнительных диодов подключай на 86. Черный провод с подковы останется пустым, так как он тот же, что и красный! Щеточный узел в сборе с реле регулятором. У тебя такой?
У щеточного узла есть два ушка(для крепления). К одному ушки идет клемма под болтик, ее кидай на массу. А второй контакт щеточного узла в виде мама-папа, он загнут вниз, выгни его вверх и подцепи на него красный провод с х8, то есть плюс.
У тебя какое реле? Вместе со щеточным узлом, или у тебя "шоколадка"? Я тебе в раздел "Нет зарядки" схему кинул.
shill-off,
Вань, теперь мне нужна помощь!
Сообщение отредактировал Kalugin - 19 сентября 2014 14:51
shill-off
 19 сентября 2014 15:47
Сообщение #281
Kalugin,
Я просмотрел эти видео но исполнителей не одного не знаю, кстати там на юпаке спидометр по моему как раз стрелочный электронный отлично работает!
Вроде то же самое что и ты описал
Ну наверное теперь завтра займусь
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
ukrainskiyChert
 19 сентября 2014 20:07
Сообщение #282
Регион: 08
На сайте с: 10.08.2013
shill-off,
у меня такой smile
Сомнительная личность.
 19 сентября 2014 20:17
Сообщение #283
Блин помог бы но вот беда интернет ватный, есть програмка на тел хорошая Shazam называется вот она то тебе и поможет узнать название этих песен
Kalugin
 19 сентября 2014 22:23
Сообщение #284
Регион: 48
Всем привет! preved Сегодня первый раз выехал на своем юпитере! crazy_pilot Как же он рвет! С низов просто ломовая тяга! Все мне говорили, что большие диффузоры дают провал на низах-фиг там! С низов у меня самая тяга! В общем покатался отлично! Расскажу, как он рвет!
Включаю первую! Трогаюсь-поехал! sarcastic Чуть смещаюсь вперед и газ до середины-резкий подхват и занос! Разворачиваюсь на 180 градусов не выставляя ног! Выхожу из заноса, включаю вторую! Обороты на средних. Газ до середины-резкий пинок под зад и заднее колесо опять срывает в букс! В общем, не верьте, что юпитер 4 валит на верхах, у меня он валит с самых низов, а чуть выше средних-пик мощности! Фух! Надо видео заснять, словами не передать, как он метет! crazy_pilot
galser81
 19 сентября 2014 22:26
Сообщение #285
Регион: 16KZ
На сайте с: 18.09.2014
respekt 278500251 653554472
 19 сентября 2014 22:44
Сообщение #286
Kalugin,
Димка а обкатка? goodgood goodgood goodgood
Kalugin
 20 сентября 2014 22:33
Сообщение #287
Регион: 48
Цитата: hemicuda
Димка а обкатка?
Я оборотов выше средних не давал, газ сильно не крутил, я же чувствую двигатель! И масла ему лью побольше, дыма очень много! Зато смазывается хорошо, по глушителям масло течет!
 20 сентября 2014 22:35
Сообщение #288
Дим добавь ещё чуточку касторки, от прихватов убережот. smile
Город
Трасса
Проселочная
Везде
