 Крбюратор PACCO не поддается настройке, провал с холостых до середины.
Electr0nics
 18 мая 2014 18:30
На сайте с: 9.08.2013
Всем доброго времени суток. Нашел запылившийся PACCO, помыл, почистил жиклеры зубочисткой, поставил на Минск. В итоге с низов не тянет совсем, только с обогатителем, потом перестает тянуть с обогатителем выключаю тянет, потом снова пытается заглохнуть, винт качества до упора и 1,5 оборота назад регулировки не помогают, положение иглы тоже не влияет. если удается преодолеть половину хода ручки газа (средние обороты) начинает рвать из под себя как дурной! На К65 тянет с низов нормально, но не развивает обороты.
Подскажите как настроить?
valeka5
 18 мая 2014 23:25
На сайте с: 20.07.2013
похоже на подсос воздуха или же размер диффузора не тот
Electr0nics
 19 мая 2014 00:30
Диффузор точно тот, с завода такие ставят. Подсос воздуха, проверю тогда, хотя сомневаюсь.
Electr0nics
 20 мая 2014 21:53
Никакого подсоса нет.
Roker
 20 мая 2014 22:48
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Прогрей выставь стабильные холостые,затем вращая болт качества добейся максимальных оборотов,затем убавь обороты до рабочих болтом количества.А так тебе просто не хватает топлива на хх и переходном режимах-мб жиклёр хх нужно побольше ставить
Electr0nics
 22 мая 2014 00:55
Даже завинченный но упора винт качества не помогает.
Roker
 22 мая 2014 09:39
Регион: 62
В смысле?Что он не реагирует?Ты определи что он требует топливо или воздух он же начинает наращивать обороты при получении требуемой смеси.Мб у тебя канал вообще забит какой нибудь
Electr0nics
 22 мая 2014 12:32
Он работает только с обогатителем, значит смесь бедная, все каналы продувал, плюнул поставил К65, потому что мыслей нет.
dopos
 12 июня 2014 15:49
На сайте с: 20.03.2014
зажирился наверно
________________
Если человек тверд, решителен, прост и несловоохотлив, то он уже близок к человечности. (с) Конфуций
Отлично, это вещь!
Стараюсь придерживаться
Нет, люблю небольшой тюнинг
Нет, тюнинг это же классно
Категорически нет
