Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 46
Гостей: 46
Немного по теме
{links2}
 Днепр 11 от John, Новую жизнь Киевскому оппозиту!
 21 мая 2014 20:33
Доброго времени!
Мной приобретен данный оппозит МТ11, 1990 г.в., с доками. Прямо скажем, состояние так себе, но ничего страшного -тем интересней процесс восстановления, да и запчасти имеются.
По ходу ремонта буду выкладывать, что делаю.
Должен быть ретро байк- одиночка, в строгом стиле.
Цель - примерно так:
Сообщение отредактировал John - 12 июня 2015 21:05
 21 мая 2014 21:36
John,
дружище переделывай маятник с резинок на подшипники, у меня друг переделал и доволен. goodgood
 27 мая 2014 21:06
Особо некогда возиться, но тем не менее:
из полученных в придачу запчастей (целых 3 (!) движка, полуразобранных, был отобран один для ремонта. У него, похоже, новый коленвал, чистый, не люфтит, все нормально goodgood
С цилиндрами проблема, у одного явный перегрев - зеркало цилиндра в одном месте крошилось и задиралось... Поршни подобрал нормальные, новые практически, с головками нареканий тоже нет...
Отчистил картер, так, на первый раз, потом еще пройду, подчищу smile
 27 мая 2014 21:31
John,
померяй длину цилиндров от плоскости плинегания к картеру и до плоскости прилегания головки. могут быть разными у них ето часто бывает. и для мт11 есть определённая длина горшков, но не помню скок они должны быть, надо будет у ребят спросить. smile
 28 мая 2014 07:03
hemicuda, обязательно проверим smile
А вот, там поршни есть, одни сферические, другие с плоской поверхностью...
Сообщение отредактировал John - 28 мая 2014 07:21
 28 мая 2014 17:03
John,
поршня с сферической головкой это с мт 10, ас срезаной сферой мт11. но есть ещё и третий вид поршня для мт головка поршня слегка сферическая и по высоте(гововка поршня) меньше - это с мт9 smile
 28 мая 2014 17:45
Удачи! smile Будем следить)))
 28 мая 2014 19:31
Удачи! Будем следить)))
1357525572
Надо вот будет цилиндры еще чистить
ребра были забиты грязью в перемешку с маслом facepalm3 но на поверхности ребер остались въевшиеся пятна, надо как-то чистить...
 28 мая 2014 19:35
John,
можеш показать поршня и я тебе точно скажу с какого ето мт. могу поспрашивать у друганов какая длина цилиндров должа быть на мт11 smile
 28 мая 2014 20:59
hemicuda,
ок, еще головки не снимали с мота, пока запасной двигатель восстанавливаем (потом его ставить будем), но все равно посмотрю, скажу smile
если не сложно smile Я замерю тоже.
Надо будет крышку грм снимать, центрифугу глянуть smile
Сообщение отредактировал John - 28 мая 2014 20:59
 28 мая 2014 21:13
John,
в одного спросил на счет цилиндров, сказал для мт11 - вроде 111мм, для мт10 - 109мм, но есть ещё 110мм и 112мм. и есть для ментовских мтшек - 106, 5 - 107мм. спрошу ещё у пару человек. smile
John,
вот мне подвернулась картинка на ней всё понятно где какой поршень
вот картинка о длине цилиндров и вот тебе ссылочка, загляника туда. думаю для тебя будет полезным.
http://www.moto4you.ru/content/blogcategory/4/14/35/
так что с длиной цилиндра друг ошибся, очень давно у него днепр был smile
Сообщение отредактировал hemicuda - 28 мая 2014 21:14
 29 мая 2014 07:17
hemicuda, спасибо goodgood
Зашел по ссылке JC_goodpost Вчера замерил длину - 108мм., так и есть для двигателя мт10-32 (МТ11).
Они снизили степень сжатия двига МТ10-36, на 0,9 увеличив длину цилиндра. Мотор дефорсировали, но он стал более приемистым
 31 мая 2014 20:40
Снята крышка ГРМ, все проверено, центрифуга чистая goodgood
Это касается запасного двига, который восстанавливается и будет установлен на мотоцикл в будущем.
А на мотоцикле просто facepalm3 Взять там нечего. И поршни, и цилиндры убиты...
Была разобрана передняя вилка. Верхний подшипник был раздолблен, впрочем, как и вилка; была установлена полностью ураловская, хорошая.
Буду заказывать кое-какие запы к движку smile
 31 мая 2014 20:55
John,
Поздравляю с покупкой Днепра! Удачи в восстановлении! goodgood
Раз он у тебя планируется как одиночка, сделай вместо задней передачи пятую! Офигенно получится, быстрее и экономичнее для трассы. Я читал, так уже кто-то делал.
Мне интересно, какого качества сейчас запчасти на Уралы? Завод то продолжает работать, не то что Ижмаш.
Чулпанский
 1 июня 2014 01:58
На сайте с: 19.01.2014
parfent,да все так же как и на все мотоциклы,много китая
 1 июня 2014 11:14
John,
Женька, а что за датчик стоит? Я всё присматривался-присматривался так и не понял, вольтметр чтоли?
 1 июня 2014 12:35
В принципе, мне хватает вполне 4-х, по нашим то "направлениям" sarcastic . При желании поставлю "девятку" в задний мост. А задняя для него не помешает, хотя и одиночка - весит все таки не мало.
Сань, это манометр. Там должен датчик стоять и лампочка, но некоторые ставят его, для перестраховки что-ли...
 1 июня 2014 12:46
саня это манометр давления масла механический. с завода на мтшке идёт електрический датчик просто на лампочку, минимальное давление указывает. а умные люди ставят и манометр, что б видеть реальное давление в системе, и оставляют и датчик для лампочки. всё ставится через тройник.
John,
даааа1 тёска неповезло тебе с мотором и вилкой. smile
John,
Жека его ставят что видеть давление масла, потому что мтшка немного вредный в етом плане, всётаки вкладыши стоят. у меня много знакомых поставили на мтшки и датчики и манометры. и плюс ещё радиаторы для охлаждения масла в моторе. smile
Сообщение отредактировал hemicuda - 1 июня 2014 12:50
 1 июня 2014 16:08
Спасибо мужики, буду знать, ато такое просто первый раз увидел pardon
 5 июня 2014 21:04
Пробовали заводить на родном движке, но решено ставить другой, запасной (перебранный, чистый...). smile Сейчас жду для него посылку (резинки, прокладки голов и пр.)
Балдею, конечно, как звучит smile Прям как древний Харли...
 5 июня 2014 21:19
John,
а можно видос в студию? я тож хочу побалдеть. smile
 5 июня 2014 21:31
hemicuda,
Можно конечно, клапана подстроить только, карбы. Мне на нем ехать потом еще переоформляться и т.п. С доками все улажу, буду разбирать до болтика, красить goodgood , двиг новый ставить.
Кстати, трубы лежат самодельные, но сделаны очень аккуратно, и звучат не тихо, но и не орут - самый смак goodgood Надо будет ставить обязательно
Сообщение отредактировал John - 5 июня 2014 21:31
 6 июня 2014 06:13
John,
давай видео! Ставить потом будешь! sarcastic
 6 июня 2014 10:00
  ☞   Фонарь
  Фонарь Автор: WARTARR
подобие тонкого у меня на всех мотах ну и удачнее сделано не ленты а попали просто все чудо и свет и мало хавает офигенная тема)))
  (ПРОДАЖА) Документы на ИЖ ЮПИТЕР 5 Автор: WARTARR
Документы проданны)) Недавно появились еще доки каму интересно пишите! ато за вас успеют))
  НАСТРОЙКА СЦЕПЛЕНИЯ НА ИЖ ЮПИТЕР-5 Автор: daax
может стаканы в корзине отрегулировать пора? не смотрел туда?
  Масло в бензин. Автор: daax
Я бы вообще пропорцию 40 грамм на литр применял только к маслам с маленькой вязкостью, типа М8. Ну и конечно 4-тактные всесезонные содержат много присадок, которые плохо сгорают и вообще ни к чему. А из двухтактных мне больше понравилось Esso. От него даже глушители сзади были рыжего цвета. И наверно хороши будут масла для бензопил типа хускварна
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 2505 серый 03 3 час.
Наши проекты Реставрация ИЖ Юпитер 5 (переходка) ►… 778 Stels2009 5 час.
Автомобили Ауди parfent'а ►… 652 Vladimir AN)) 8 час.
Наши проекты Спартанец ►… 823 hemicuda 2 дня
Автомобили Покупка трактора ►… 381 МК 3 дня
Наши проекты Рига 22 ►… 117 hemicuda 5 дней
Продам Продам подставки - подъёмники для мотоцик... ►… 30 Игорь 80 6 дней
Мой гараж Мото-гараж в авто-фургоне! ►… 46 МК 6 дней
Ремонт Замена колец (допустимый эллипс) ►… 1 Me and motorcyc .. 8 дней
Продам Продам мото спицы любого размера ►… 28 Attila 9 дней
Наши проекты Interceptor ►… 34 ukrainskiyChert 10 дней
Наши проекты Реставрация ИЖ Планета Спорт 350 ►… 315 Stels2009 10 дней
Ремонт Прокручивается внешняя обойма подшипника ►… 42 lomaster 12 дня
Мотоциклы Тула Тула 5.952 начало ►… 163 aivanov_a76 13 дня
Разговоры обо всем МОТО-помощники (и не очень мото) ►… 352 МК 17 дней
Отечественные мопеды .. Иж Корнет ►… 13 Серёга1966 18 дней
Юмор Анекдоты на мототему ►… 94 брмайор 22 дня
Электрика CDI Зажигание на ИЖ ►… 117 Skampf 23 дня
Мы из одного города Оренбург и Оренбургская область ►… 55 NB88 25 дней
Общие вопросы Общие вопросы ►… 1989 Alex81 35 дней
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
Первоначальный вариант КРАСНОГО
Минск(1)
Схема мотоцикла ИЖ Планета 5-01 (ИЖ 7.107-01)
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
