 Ремонт FRAERа юпитера5, Небольшой ремонт:)
 24 мая 2014 08:31
Санек, я в шоке. Честно.
 24 мая 2014 08:34
Я тоже sarcastic Ненавистную тебе наклейку потом отдеру! smile
 24 мая 2014 08:37
тебя там нло не похищали?
scratch blink nosok_03
 24 мая 2014 08:38
xaxa Я их тут ночью с кирпичом по ограде гонял! comando Не успели похитить! sarcastic
Сообщение отредактировал FRAER - 24 мая 2014 08:38
 24 мая 2014 08:40
добро пожаловать в ряды юпитероводов)
Это ж тот юпак, на котором мне глушаки понравились?
 24 мая 2014 08:41
Спасибо)) smile
О-он yes
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
 24 мая 2014 11:08
Регион: 21
На сайте с: 22.01.2013
Многие наверное удивятся увидев вот такую вещь:
Под каждым болтом крышки кшм лежали вот такие шайбы.
у меня на обоих двигателях стоят ,без них крышка ослабевает и подсасывает воздух!
Очень приятно осознавать, что в эту сторону движка никто не лазил!
я когда разбирал двигатель для боббера увидел тоже самое!
 24 мая 2014 13:40
Собрал полностью левую сторону. smile
И пол дня откручивал один единственный винт! facepalm3
Этот предыдущий хуэв сборщик(догадался же м*дак!) намазал резьбу герметиком! facepalm3 Греметик естественно задубел за года эксплуатации! Я в этом гараже чуть Богу душу не отдал пока выкрутил! Вначале мог отвёрткой и газовым ключом крутить, шло крайне туго! Потом проточке под отвёртку пришёл кабздец и началось самое приятное! Пришлось крутить пассатижами!.. Все руки отдавил нафиг! 478479076
2,5 часа мучений и наконец-то минут 20 назад закончил с разборкой правой стороны. Продолжение конечно же следует! smile
Roker
 24 мая 2014 13:47
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Я с этими граверами и еще на эпоксидку сажал эти болты,сейчас на лактайд красный посадил.Они любят отворачиваться эти крышки особенно от дисбаланса
 24 мая 2014 13:50
Roker,
Я вот думаю мож клеем немного залить по кругу шляпки?
Roker
 24 мая 2014 14:04
Регион: 62
Я применил чуть длиньше винты и резьбовой герметик,затянул от души и закернил. Мне кажется если шляпки залить не очень надёжно,тут еще решающим фактором является натяг самой крышки в картере-если он хороший то и изобретать особенно не надо
 24 мая 2014 14:10
Ну тогда просто ещё раз потом протяну и всё, крышка села плотно. smile
Сообщение отредактировал FRAER - 24 мая 2014 14:10
Motor - fan
 24 мая 2014 14:11
На сайте с: 10.01.2013
отмыл детальки плохо. 919447968
 24 мая 2014 14:15
Нормально)
Правую сторону я только от большой грязи отмыл))
 24 мая 2014 16:59
но по совместительству теперь и юпитеровод!
я тоже закерниваю всегда, без всякой заливки. goodgood
 24 мая 2014 18:28
Спасибо))
Собрана и вторая сторона, поменяны все сальники, почти все подшипники. smile Завтра контрольная протяжка и сборка коробки, и можно будет всё собирать. smile
Фото загрузить сейчас не позволяет скорость...
Сообщение отредактировал FRAER - 24 мая 2014 18:34
 24 мая 2014 21:20
Сообщение #41
Охохох ну чтож Саня поздравляю и от всей души желаю я работу двух котлов. Давай восстанавливай его быстрее да катай не делай как я не откладывай на потом
 24 мая 2014 21:41
Сообщение #42
На сайте с: 23.06.2011
Когда я собирал свой Юпитер, перестраховался и сделал так
Делов только дорезать резьбу и болты подлиннее купить.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 24 мая 2014 22:18
 25 мая 2014 06:49
Сообщение #43
Max_planeta4,
Спасибо:)
SERЫЙ52,
Интересная идея, что-то желания мудрить нет... Просто от души затяну))) Я себе просто отличный способ затяжки придумал:)
Сообщение отредактировал FRAER - 25 мая 2014 06:50
Jupiter-5
 25 мая 2014 09:48
Сообщение #44
Регион: 23; 93; 123.
На сайте с: 17.02.2014
ударной отвертки нет в наличии?)
/forum/topic_5953
 25 мая 2014 12:12
Сообщение #45
К сожалению нет...
Сборка была крайне трудной! Пол дня собирал и настраивал коробку!
Всё проверил было ок, с дуру показалось, что имеется люфт вторичного вала, подложил тонкую шайбу! facepalm3 Затянул 2 болта пощёлкал, работает нормально... Еслиб... Нанёс герметик, стянул половинки иииии..... Полный пи StanislavX_01 ц! Зажал вторичный вал и коробка не крутилась! Поматерился, начал всё обратно разбирать...Испсиховался весь, столько герметика перевёл и всё зря! facepalm2 Разобрал, убрал шайбу, 5 раз перепроверил метки, пощёлкал, затянул на все болты, опять пощёлкал, всё покрутил, всё ок! Начал опять мазать герметиком, точнее тем, что осталось от тюбика, кое-как хватило! Вообщем, собрал, оставил до завтра склеиваться, завтра поеду подбирать поршня. smile
Буду дальше помаленьку обирать! smile
Ещё привёз от деда кучу колец, среди которые были такие:
Внутри фаска, по размерам немного больше планетовских.
Кто мож знает чьи они?
Сообщение отредактировал FRAER - 25 мая 2014 19:06
 25 мая 2014 17:59
Сообщение #46
я могу только предположить - урал или пёс
 25 мая 2014 18:19
Сообщение #47
Кстати очень лёгкие!
 25 мая 2014 19:14
Сообщение #48
Я вот когда весной передирал свой Юпак,а у меня ведь вылетала 1 передача,ставил по одному валу,соединял картера,смотрел люфт,рассоединял подкладывал и опять соединял,и так каждый вал по отдельности,нудно конечно,но зато теперь все четко работает.
Да, полностью и не раз
Красил 1-2 раза
Только подкрашивал
Планирую
Пока еще нет
Нет и не думаю
Никиль рулит)
