 Ремонт FRAERа юпитера5, Небольшой ремонт:)
 25 мая 2014 19:18
Сообщение #49
Да я посмотрел люфты, мне показался что большеват, а видишь как получилось при полной скрутке...
Kalugin
 26 мая 2014 09:27
Сообщение #50
Регион: 48
На сайте с: 5.05.2014
я тоже при сборке переборщил с шайбами, затянул-полный ппц! 478479076 Первичный вал не крутится! Пришлось шайбу потоньше ставить. Но небольшой люфт первичного вала все равно остался, так как при включении 1,3,4 передачи люфт есть, а когда включена вторая-люфта нет! 813864017 Чудеса какие-то, ей богу!
 26 мая 2014 10:27
Сообщение #51
пожелайте мне удачи, поехал подбирать поршни!:)
 26 мая 2014 10:36
Сообщение #52
653554472 superman2
 26 мая 2014 11:24
Сообщение #53
да придут нужные поршни сами к тебе в руки,
да не посмеет коварный продавец втюхать тебе китай,
да убоится он гнева праведного Великого мотомастера,
да не посмеет он посоветовать тебе изощрённые способы подбора,
да добавит он тебе в бонус стопорные кольца,
да будет велик и могуч твой двухцилиндровый двигатель,
да убоятся его останавливать все нечистые в погонах,
да будет тебе ЩЯстье!
Удачи!
 26 мая 2014 19:23
Сообщение #54
сделано за сегодня мало... Отцентрован и затянут маховик, поставлена его крышка.
Установлена моторная передача, всё промыто и отчищено. Выбраны самые лучшие по состоянию диски сцепления. Но блин, недавно вспомнил, что забыл поставить волнистую шайбу, завтра поставлю.
Куплены поршни, ну очень странно, что были только 00, ещё более необычно то, что они подошли! Один в идеале входит, а второй лажа... Входит туго, остальные вообще не влазили... Пришлось брать его. Надо хорошо шарошить юбку, ну это не проблема. Отличные кольца попались! Были завернуты в советскую бумажку в масле которая! На каждом кольце выгравирован диаметр кольца! И всего 100 руб отдал за них. Палец на горячий поршень сядет идеально. Уже примерил. Ну что ещё делал? Ах да! Занялся чисткой цилиндра! Всё в сраче! В каналах продувки дикий нагар или мазутный налет, уж не знаю. Прикипела прокладка цилиндра, ужос как не могу отодрать! Даже отвертка не берет! Прилипла и всё тут! Посоветуйте, что можно сделать?!
Также понял, что цилиндры не те, что я ставил... На одном обнаружил следы вылетевшего пальца... Натёрто конечно нехило, но думаю сильно не повлияют. Да и выбора нет, что есть, то и ставлю.
Буду благодарен за советы по отдиранию прокладки!:)
Фото завтра, сейчас нет возможности закинуть)))
 26 мая 2014 19:36
Сообщение #55
может намочить ее бензином например, и отдирать, или чем нибудь еще.
 26 мая 2014 19:40
Сообщение #56
И бензином замачивал, и ацетоном, и щеткой металлической тер, но понял, что так до утра буду тереть:D ладно, попробую на дольше замочить))
 26 мая 2014 19:44
Сообщение #57
на ночь замочи , точно отойдёт)
 26 мая 2014 19:47
Сообщение #58
Саня если кольцо 72мм и тоньше от планетовского, то это кольцо с запорожца трицадки. сам когдато пробывал на планку ставить, а они тоньше оказались, получился облом sarcastic
Сообщение отредактировал hemicuda - 26 мая 2014 19:47
 27 мая 2014 06:36
Сообщение #59
hemicuda,
Померю сегодня)))
Kalugin
 27 мая 2014 11:21
Сообщение #60
Регион: 48
у тебя смывки старой краски случаем нет? Ей бы прокладку помазал-в миг бы растворилась.
 27 мая 2014 15:10
Сообщение #61
Неа(( Бензом пропитывал и ножом по слою срезал)))
Вот товарищи:
Отмыл полностью правый цилиндр, поршня подогнал, сидят идеально. smile Буду вторым сегодня заниматься))
Kalugin
 27 мая 2014 15:25
Сообщение #62
Регион: 48
Ну вот, молодец! goodgood Дела движутся потихоньку!
А с планетой как дела обстоят?
Сообщение отредактировал Kalugin - 27 мая 2014 15:25
 27 мая 2014 15:28
Сообщение #63
Да пока никак, стоит))) Пока этим двигателем занимаюсь) Да и погоды нет нормальной катать, а по грязи и лужам не хочу...
Цитата: Kalugin
Ну вот, молодец!
Спасибо)) smile
Сообщение отредактировал FRAER - 27 мая 2014 15:29
Kalugin
 27 мая 2014 15:51
Сообщение #64
Регион: 48
Блин, а у нас жара 30 градусов стоит и дождей 2 недели не было!
valeka5
 27 мая 2014 16:01
Сообщение #65
На сайте с: 20.07.2013
Kalugin,
вот вот и у нас так же, вроде как что то собирается на небе
izhakk
 27 мая 2014 16:43
Сообщение #66
На сайте с: 3.02.2014
че то ты прокладки плохо убрал от цилиндра
остатки прокладки
25366
Motor - fan
 27 мая 2014 18:09
Сообщение #67
На сайте с: 10.01.2013
ничего не полировано. 919447968
Надо что - нибудь обязательно полирнуть. old
 27 мая 2014 18:27
Сообщение #68
остатки прокладки
Не отдираются, да и желания большого нет. Они не выступают и ладно. smile
Да я как-то на звание "чистюля года" не претендую! sarcastic Отмываю грязь да и всё))) Но полирну крышку генера! yes sarcastic
Дела двигаются, медленно, но двигаются! smile Отчистил второй цилиндр, и отмыл на 70% головку.
Поршневая на этом юпе будет просто огонь! goodgood
Ну и как говорится "ту би континид"! smile
Kalugin
 27 мая 2014 18:46
Сообщение #69
Регион: 48
нет друг, 919447968 прокладки полностью отодрать надо, так цилиндры плотно к картеру прилегать не будут!
 27 мая 2014 18:55
Сообщение #70
Цитата: Kalugin
нет друг, прокладки полностью отодрать надо, так цилиндры плотно к картеру прилегать не будут!
yes , будет воздух сосать, у меня так было но с патрубком карба, тоже подумал лан хер сней а потом искал причину из за чего мот не заводится))
 27 мая 2014 18:55
Сообщение #71
Kalugin,
Ну посмотрим, на ощупь не выступают, как плёнка)) Попробую наждачкой ещё))
 27 мая 2014 19:15
Сообщение #72
Саня у юпитера есть ещё фишка одна, я так лохонулся был, штаны карба сначала прикручиваеш к горшкам и затяниваеш, а потом затягиваеш сами горшки. а то иначе будет сосать воздух меж штанами и горшками. я так другу собирал юп и запамятовал, затянул правый котёл, поставил левый и тут выходит папик другана, разговорились он и говорит отпускай иначе беда будет. мож ты за ето знал, я просто напомнил. smile
Да, у меня с этим строго
Нет, жду до последнего
Затрудняюсь ответить
кросыч макака 2
