 Промывка бака
werts5
 10 января 2011 16:06
На сайте с: 29.12.2010
Мотоцикл несколько лет стоял в гараже с бензином в баке . Нужно ли его теперь чистить так как масло же может осесть на дно бака . Если надо то как его промыть и чем ?
dosoff
 10 января 2011 16:18
На сайте с: 14.06.2010
Ничего страшного. Когда будешь лить бензин - перемешается
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
werts5
 10 января 2011 16:30
А ещё вопрос . Свечу же обязательно менять если мотоцикл много времени стоял на одном месте и не ездил ?
Ижевод
 10 января 2011 16:45
На сайте с: 14.05.2010
werts5 нет не обязательно, посмотри ее состояние, нагар почисти, если есть, и изолятор проверь, чтобы не болтался.
Как заводить будешь поймешь, норм свеча или нет
Позитивное настроение на сайте kitcha.ru
Цитата:
...короче я год *уй пропинал и теперь мучаюсь, у меня невеста блин на носу!...
...Головка под отвертку наверное. Ибо места для шестигранного ключа там нет...
...Я чувствую, что правильно ты всё рассказал, но ещё бы понять мне то, что ты сказал...
werts5
 10 января 2011 16:50
Спасибо !) А масло также после долгого простоя обязательно в коробке менять ?
Ижевод
 10 января 2011 16:53
Здесь да, обязательно менять!
werts5
 10 января 2011 16:55
Спасибо Ижевод . Залил масло в вилку так как она била оно всё вылилось обратно . Подскажите как заменить сальники я думаю что это из за них .
СТРИТРЭЙСЕР
 10 января 2011 16:58
На сайте с: 19.01.2010
снимаешь перья и меняешь
АПГРЕЙТУ ИЖА НЕТ ПРЕДЕЛА....
werts5
 10 января 2011 17:01
Спасибо . Завтра попробую . А вообще чтоб не создавать новую тему . Что нужно менять или обязательно посмотреть после долгого простоя . smile
Ижевод
 10 января 2011 17:28
Глянь все резиновые изделия, воздухофильтр, карбюратор, аккумулятор, масло (в коробке, в задних амортизаторах, в передней вилке), свеча, бронепровод, тросы (сцепления, газа, перднего тормоза), шины. Примерно так.
werts5
 10 января 2011 17:30
Спасибо . fellow
Какой у вас ИЖ?
Иж Планета
Иж Юпитер
Другой
У меня нет ИЖа
