 История одного мотоцикла, Тула ТМЗ 5.951 1988г.в.
Droningoff
 29 мая 2014 20:39
На сайте с: 21.05.2014
Здравствуйте, дорогие форумчане, форумчихи и форумчата! Меня зовут Андрей и наконец-то решился я на создание своего скромного блога, посвященного всеми нами любимому мотоциклу "Тула". Вот мой аппарат. Прошу любить и жаловать.
(заранее извиняюсь за возможно невысокую информативность и качество фото и видео)
Куплен был мною сей агрегат прошлым летом в деревне Ново-Харитоново МО за 15000 деревянных. Мото без доков, да и не нужны они мне, ибо мот покупался для покатушек по сельской местности. Продавец заверил, что все замечательно, что с ключика заводится и с кики рукой без усилия. Попробовал-правда. Вообщем меня все устраивало, ибо я не знал пика возможностей сего аппарата. Так и прокатался я бездумно прошлое лето.
Что уж тут сказать, извините, если кто-то сейчас схватится за сердце, осуждающе покачает головой или вообще потеряет сознание. Первые полтора месяца эксплуатации я ездил на чистом 92м без масла. Вообще даже не задумывался о том, чтобы глянуть в коробку для определения наличия масла в ней (Слава кокам оно там было в нужном колличестве). Простите. Был разгельдяем. До этого лета.
Итак, вступление считаю вполне завершенным-переходим к экшену.
Как-то пару месяцев назад ехал я на Тулыче с друганом на пассажирском сидении домой. Путь составлял 2-3 км. Мот покорно вез 2х здоровых лбов общей массой в 160 кг, как вдруг ни с того ни с сего выдал клина(заглох, кик не проворачивался). Перегреться он не мог, ибо ехал до этого пару минут. Вообщем причина клина мне не известна. Мотоцикл докатил на руках до дома, решил крутануть кику. Итог-завелся. Клин как рукой сняло. Вообщем чудеса да и только.
Сей факт меня заинтриговал, и я начал осознавать, что так ездить дальше нельзя) Теоретически я был практически не подкован, а руки торчали 10ти сантиметровыми культями из задницы.
За поддержкой и помощью я полез в "ВКонтакте". В одной из групп, посвященных ТМЗ познакомился с известным вам всем товарищем Sokolec и понеслооооссссссьььь.....
Диалоги наши выглядели смешно даже для меня самого. Мне было жутко стыдно спрашивать простейшие вещи. Я знал что это азы теории. Но Лёха помогал и советом и руководства всякие высылал. В одной из переписок он спросил- Есть скайп?))
Вообщем пообщались минут 15 и выяснилось, что живем мы не так уж и далеко друг от друга. Лёха предложил приехать ко мне и поковырять технику вместе. Я конечно же согласился. На данный момент Sokolec приезжал уже 3 раза. Далее будут описаны произведенные нами работы по оживлению Тулы).
День №Раз: Лёха приехал с утра, мы запаслись водичкой, сигаретками и пошли в гараж. Эх, совсем забыл сказать. за несколько дней до этого мой рукопопый друган решил вытащить латунный ключ из замка зажигания и сломал его, оставив половину ключа в замке. Я купил новый от какого-то ИЖака, подключили все по контактам. Индикаторная лампа загоралась через раз. Не могли понять в чем дело. Волшебство да и только. Так и не нашли в чем проблема, но более с того момента она не возникала. Так же привели в рабочее состояние фару. Перекурили, встал вопрос о том почему же все таки не хватает мощности моей Туле. Из щели между резонатором и выпускной трубой конкретно пёр сизый дым. Нашли азбестовый шнур, красный герметик. Заделали щель. Нужно было чтобы герметик засох, поэтому завели на секундочку, убедились, что все в порядке и перешли к другим, не менее важным делишкам))))
Лёха снял головку цилиндра. Результат вскрытия плачевный. Что на внутренней поверхности головы, что на днище поршня был черный нагар. Нагарище даже. Времени ковыряться дальше уже особо не оставалось, Лёхе надо было уезжать. Он дал мне домашнее задание)) уже не помню его содержание, но было понятно что на этом все не кончится...
Собственно стыковка резонатора и чистка нагара не дали положительных результатов. тула как еле плелась, так же и продолжала. стали искать проблемы в других узлах мотоцикла. А именно карбюр, поршень и тп.
День №Два: Лёхыч привез подарки)))) я был счастлив как 5ти летний ребенок утром первого января перед новогодней елкой) Он привез карбюратор к68 новый пекаровский, съемник ДС, главный топливный жиклер на 190. Мы сняли бошку, цилиндр и увидели жуткие задиры от клина на поршне+ залегшие колечки. Собственно кольца поменяли, а цилиндр китайский, купленный мной по неопытности не подошел. Проваливался в гильзу. вот собственно старый, по ходу еще заводской поршень:
Далее доработали ЛК по Лёхиному рецепту-пропил язычка посередине+ напильником корпус до полного прилегания. Клапан ,к слову, оказался муравьевским.Так же определили, что коленвал свое отработал, ибо появился вертикальный люфт.
далее сняли ДС, Лёха глянул на щетки и забраковал их. Отослали моего другана за новыми щетками от ВАЗА. Он пухленький-ему полезно больше ходить. Притерли щетки, почистили коллектор между ламеллями и завернули все как было). (п.с. это было ошибкой, расскажу позже)
Поставили вместо к36 новый к68, потрахали мозги с заводом мотоцикла, но время поджимало, Лёхе надо было на электричку и на этом мы закончили.
вот видео первоначальной работы движка с новым еще неотрегулированным карбом:
Карбюратор наотрез отказывался регулироваться. высокие холостые и все тут. в последствии оказалось, что проблема в сальнике под ромашкой. Сосал воздух.
Так же столкнулся со следущей проблемой-бензин, находящийся в поплавковой камере прогорал, а новый не подсасывался. Проблема была устранена посредством установки ультракороткого топливного шланга. Ранее не было прямотока. Видимо карбюор к68 к этому чувствителен.
В отсутствие Лёхи я обратил внимание на то что перестал работать ДС. С ключа не заводится-ноль реакции, акум не заряжается. Раскрутил дину, глянул-вот, что увидел))))
Новые щетки вдрызг убиты)) В чем оказался косяк- нужны щетки не графитово-медные, а медно-графитовые. И от ВАЗа не подходят. Подходят от ЗИЛ,ГАЗ,УАЗ! Если конечно же родных в наличии у вас нет)
Кстати, вот эти вот болты ни в какую не хотели откручиваться) Помогла только вот такая вот супер-пупер-отвертка
Через пару дней я отчитался о проделанной работе Лёхе и мы договорились встретиться в Сокольниках, что в МоскоуСити, и прикупить там немного запчастей+ Sokolec хотел еще мне отдать кучу полезного металла. вот что мы купили и что он отдал- датчик нейтрали, червячный вал, спидометр, подшипники коленвала, еще один к36, гильзу, цилиндр, совковский поршень, кучу колец. мб что и забыл)
Так же были куплены-новый резонатор, благо за копейки новье отдавали(всего 500р), Советский коленвал новый весь в солидоле, щетки генератора, шпонки для коленвала, сальники и прокладки, звезду коленвала под шпонку, китайский поршень под Лёхину гильзу.
И понеслось)))))))) До приезда Лёхи я отполировал поршень,голову(она с ужасными огрехами литья, но вроде поправимо), сделал фаски на поршне, по Лёхиному рецепту, но сенсей сказал, что надо лучше, так же почистил коллектор еще разок)потом купил масло. Кстати приемлимое ли? вроде норм. Не экономил. + частично подготовил двиган к располовиниванию.
День№Тры: наверное самый интересный и познавательный день. Лёха привез новые диски сцепления, релюху поворотов, пульты, бибику,моторные цепи.
Слили масло, сняли двигло с креплений. Вот и причина нерегулируемых высоких холостых-шлакосальник-воздухососальник Заменили. Диски сцепления слиплись. Хорошо, что Sokolec привез новые. Пригодились. Обойма роликового подшипника осталась на колевале. Пытались снять xaxa
Съемника не было, так что ничего не вышло))))
так что было принято решение ставить новый подшипник) С этого момента начались танцы с бубном. На переборку коробки ушло 20 минут, а на впихивание всех подшипников и сборку 2х половинок картера-часа 4.
Вообщем грели, охлаждали, чистили, промазывали и тд и тп.
Сил продолжать съемку уже не осталось, так что на этом все. Обидно только то, что одна гаечка не дала нам завершить начатое. Гайка, которая крепит звезду к коленвалу, не хотела заходить на резьбу. Коленвал видимо долго повалялся на складах, мб стукнули резьбу. Вообщем процесс на этом встал. Пока я в поисках плашки для обновления резьбы на цапфе. Продолжение Темы будет после вторника, если вам конечно же будет интересно, уважаемые форумчане.
П.С. извиняюсь, если что не так, не по фэншую и тп. Прошу не судить строго. Все таки первый опыт) но конструктивная критика и пожелания преветствуются. В дальнейшем Будет добавлена теоретическая часть, можно сказать гайд для тех, кто половинит. Посмотрим))) Пока что до вторника!
Сообщение отредактировал Droningoff - 29 мая 2014 20:51
 29 мая 2014 20:54
Droningoff,Замечательная история!Жду продолжения. goodgood
 29 мая 2014 21:14
Droningoff, goodgood
sokolec
 29 мая 2014 21:14
На сайте с: 4.02.2013
Droningoff,с почином, друже!
посмотрел видео- долго валялся в судорогах от смеха-себя на видео не каждый день увидишь xaxa Собсно весь текст лопать моего старческого здоровья уже не хватит, скажу что сборка потрохов, установка подшипников и сальников удалась. Жаль нейтральку еще одну не проточили, а разборка теперь это еще то светопреставление.
Причина высоких нерегулируемых холостых таки да, возможно крылась именно в нем-он был реально убит( на фото не видно).
И еще-ехать твой аппарат ехал. Не взирая на сальник, клапан, карб, щель в выпуске, малую компрессию и прочее. Но стояла звезда на 13, поэтому ты особо-то разогнать и не мог. Ну еще контактное зажигание на высоких( по меркам не всех 2т двигателей, а только наших) уже пропускает такты искрообразования, поэтому толком динамика +, тяга+, максимальная скорость отсутствует.
Стоит так же сказать за день второй-мы с этим щетками смогли завести с ключа!
P.S. Благо многое осталось за кадром, а то гореть мне в адском пламени стыда. А так...от гордости и похвал хавальник мой распух до неимоверных размеров.
Droningoff
 29 мая 2014 21:18
Droningoff,
Хвали меня хвали))) Я буду стараться, мой сенсей)
Сообщение отредактировал Droningoff - 29 мая 2014 21:19
 29 мая 2014 22:00
Droningoff,
отлично! goodgood блин сам когдато засматривался на тулу. smile
 29 мая 2014 22:05
суровая sarcastic
Успеха!
 29 мая 2014 22:47
молодцы))
Droningoff
 2 июня 2014 17:18
Итак, снова здравствуйте! Эх, жальне могу вас порадовать, резвым звуком ТМЗшного мотора, ибо пока положительных результатов маловато. Лёха на неделе приехать не сможет, так что стараюсь по мере возможностей делать все сам) Вообщем вот что мне удалось сделать:
Китайский новый поршень был подогнан под новую гильзу. Мне кажется, что входит и выходит он замечательно, как в мультике про Винни Пуха. Даже с незаклеенными скотчем окнами.
Так же в поршне были сделаны чудо-отверстия вот по этой статейке. вот что получилось-
Помните мою убитую головку цилиндра?(фото в первом посте) Вот сидел счищал огрехи литья. Нудно, муторно, зато потом казюли блестящие sarcastic
Запрессовал гильзу в рубашку. Все окна совпали, на выпуске только кромка, как мне кажется сильно выступает. Но ничего, подредактируем бормашинкой.
Начал собирать двиган. Нацепил поршень. И столкнулся с проблемой, которую пока не решил, времени не было и фантазии: Нижнее кольцо упирается в гильзу и дальше ни в какую. зазоры на обоих кольцах ровно 0.3мм. Так то) и переставлял кольца, и вместо нижнего другое ставил-все ни по чем. Посоветуйте как решить, ребятки.
А самая больная проблема, что гайка на цапфу коленвала так и не собирается налазить, а в округе я такой гайки найти не могу, к тому же каленая нужна. Чем можно заменить? Понимаю, что сварка не комильфо, но руки уже чешутся. Или может взять плашку меньшего диаметра под меньшую гайку? не повредит? посоветуйте, хлопцы. Все мозги эта гайка протрахала уже(((
sokolec
 2 июня 2014 18:11
Droningoff,
видюха долгая-видать залип ты на нее конкретно. taunt
Плашку меньшего диаметра на нее ты не нацепишь-для этого нужно на токарке уменьшить диаметр самой цапфы, а потом только перенарезать резьбу. Поэтому плашка только того же диаметра с нужным шагом.
По поводу кольца: чуть спили верх этого замка, самую малость-диск на борку у тебя же имеется.
Приехать не смогу на этой неделе вообще.Плашка вроде такая у меня имеется. Поэтому чуть позже довезу,если не решишь проблему без меня.
 2 июня 2014 18:47
Droningoff,
респект и уважуха! goodgood goodgood
Sorin.56
 2 июня 2014 22:48
На сайте с: 4.02.2014
Молодцы!Будем ждать конечный результат.Тульский движок штука крепкая и выносливая,в этом я убедился за 5 лет эксплуатации мотороллера Турист.Он у меня даже с поршнем от ПД-8 прекрасно работал.
 2 июня 2014 23:58
А если снять его с поршня - оно пролазит в цилиндр? У меня такое ощущение, что ты просто его не сжимаешь, когда ставишь цилиндр. Надо его пальцами со всех сторон аккуратно вдавить в канавку поршня, и тогда гильза налезет. Если пальцами трудно, можно помогать отвёрточкой, когда надеваешь цилиндр.
Droningoff
 3 июня 2014 02:59
parfent, на последнем фото четко видно, что в саму гильзу все уже вошло, а под рубашку не лезет. тут не в поджиме дело. Если бы не поджимал со всех сторон, то в гильзу бы не вставил вообще. Так что загадка)
Сообщение отредактировал Droningoff - 3 июня 2014 03:00
 3 июня 2014 12:43
Точно, не заметил, что он уже в гильзу вошел)))
Вот в чем дело - у тебя на фото в замке кольца не видно стопор! А кольца нужно ориентировать таким образом, чтобы стопор на поршне попал именно в замок (то есть между концами кольца).
Не хотел конечно руки пачкать, но ща покажу...
Вот юпитеровский поршень:
Я повернул верхнее кольцо так, чтобы стопор встал между его концами. В таком положении и следует устанавливать. Стопор влужит для того, чтобы при работе двигателя кольца не повернулись ненужным образом и не попали в окно. Если концы колец заденут окно, то возможны задиры или даже клин.
Sorin.56
 3 июня 2014 17:05
Всего и делов-то!
 3 июня 2014 17:59
Droningoff,
Ты попробуй снять кольцо и поставить его в это место гильзы и посмотри зазор.У меня ощущение,что гильза с дефектом и в этом месте сужена,и кольцо просто не влезает и нужно его подточить.
Droningoff
 4 июня 2014 03:20
ребятки. огромное спасибо за советы, но, как мне кажется ни один не в тему.
parfent,miha.s12, стопорный штифт и не будет видно, т.к. зазор выведен по мануалу. а именно 0,3мм.
Все учтено, все уже переворочено как только можно. Не лезет и все тут. Единственный вариант походу, это по предложению Лёхи. Думаю сам штифт длиннее верхнего. Подрежу бормашинкой, отпишу что к чему.
Кстати, сегодня купил гайки на цапфу коленвала, завтра буду устанавливать! юююхуууууууууууууу
 4 июня 2014 13:25
Возможно и такое.
goodgood Ждём!
Droningoff
 6 июня 2014 22:32
Здравствуйте, ребятки. Вообщем гайку я с горем пополам нацепил. Ухххх как же она сопротивлялась..... Но все же сдалась.
С нижним кольцом я тоже справился. Все, как и говорил Sokolec. Подрезал штифт и вуаля!
Одел голову, затянул. Столкнулся с проблемой- в верхнем положении поршень стопорится, но, приложив немного силы, все же проходит вниз. Вот видео-
Так же не смог вставить крышку с кикой. Кикстартер то прокручивает вал, то встает и ни в какую. Времени особо не было, так что пока только догадки. Мб проблема в моей неопытности. После выходных будет видно. Э Одни расстройства.
sokolec
 6 июня 2014 22:40
Droningoff,
сними голову и посмотри положение поршня в ВМТ, если чуть торчит из гильзы-подкладывай дополнительную прокладку под цилиндр. У тебя вроде есть запас.
пока не знаю что. И мыслей особых нет.
Droningoff
 6 июня 2014 22:43
Насколько я помню. поршень стоит вполне себе нормально. Не может быть дела в довольно плотной посадке пальца? Поршень не свободно двигается вокруг оси пальца. Повернуть относительно пальца его можно рукой с небольшим усилием. Он не болтается. как прошлый.
sokolec
 6 июня 2014 22:49
Droningoff, врятли. Лучше сними и посмотри...на днище поршня-там скорее всего будут отпечатки от совокупления с головкой.
Droningoff
 6 июня 2014 22:53
laugh1 Следы любви))) Ладно, поищем.
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
доделал юп
