Переделка планеты Hemicudы. |
borodman |
1 сентября 2014 21:33
Сообщение #385
Цитата: hemicuda буду брать шатун ой рисковое это дело.. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
hemicuda |
6 сентября 2014 13:03
(Автор темы) Сообщение #386
всем привет! оживляю дальше тему по коленвалу. сегодня купил индийский шатун. "медный" сепаратор будет поменян на алюминиевый, все шероховатости будут зашлифованы наждачкой. пробовал палец напильником чергыкать, там где не шлифовано и нецементировано, напильник неоставляет даже мелкой царапины. ето уже говорит о хорошей закалке пальца. но вот у меня теперь возникает вопрос етот шатун случайно не для того индийского мота, от которого ник-серо поршень прикупил? -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
lex122 |
6 сентября 2014 13:10
Сообщение #387
hemicuda, нормуль! как качество Женек? |
hemicuda |
6 сентября 2014 13:16
(Автор темы) Сообщение #388
Цитата: lex122 как качество Женек? внешнее литьё желает лучшего, много шерашоватоситей и небольшого облоя. но ето пустяки. втулка с виду тоже вроде неплохая, метал вроде не чистая бронза. палец тоже вроде норм, а вот сепар пошоду железный обмеднёный. но я его 100% буду менять, ато они разваливаються пополам. ролики цельные, а не сотавные. поставим, поездим и узнаем. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
shill-off |
6 сентября 2014 14:14
Сообщение #389
Цитата: hemicuda етот шатун случайно не для того индийского мота, от которого ник-серо поршень прикупил? Так если он по параметрам подходит то какая разница от чего он! а вот на моих шатунах которые я покупал продольной прорези нет это тебе еще один + для смазки -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
hemicuda |
6 сентября 2014 16:14
(Автор темы) Сообщение #390
Цитата: shill-off Так если он по параметрам подходит то какая разница от чего он! да мне интересно просто из-за того что ник купил поршень диаметром 73мм стандарт для индийского мото, а для планеты ето 2 ремонт. если не ошибаюсь. я веду вот к чему, если на етот инд. мот есть ремонтные поршня, то можно заказывать их и точить планетовский горшок даже после 3 ремонта и по качеству они на фото лутче чем те что у нас продают "ложки-вилки". кроме польского алмот. Цитата: shill-off на моих шатунах которые я покупал продольной прорези нет это тебе еще один + для смазки -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
shill-off |
7 сентября 2014 18:17
Сообщение #391
Цитата: hemicuda то можно заказывать их и точить планетовский горшок даже после 3 ремонта Это верно! но не каждый станет за 3 косых поршень заказывать Сообщение отредактировал shill-off - 7 сентября 2014 18:17 -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
hemicuda |
7 сентября 2014 19:30
(Автор темы) Сообщение #392
Цитата: shill-off но не каждый станет за 3 косых поршень заказывать -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
hemicuda |
8 сентября 2014 21:46
(Автор темы) Сообщение #393
немного оживлю темку, сегодня заменил сепаратор на алюминиевый, штампованые сырые шайбы - заменил на калёные ссср. при замене сепаратора, оказалось что ролики на 1-1,5 мм длинее чем паз в сепараторе. пришлось на заточном алмазном круге подгонять ролики под сепаратор, всё подогнано. и немного о самом кв, он на планете ну просто пушинка вес одной щеки - 3,950гр., вес собраного шатуна(сепаратор, ролики, шайбы и палец) - 585гр., вес генераторной цафпы - 220гр, моторной - 325гр. и в суме получаем пушинку весом - 9,030гр. блин забыл сказать, что для балансировки кв нужно добавить вес поршня в сборе с кольцами пальцем и стопорами. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
shill-off |
9 сентября 2014 10:49
Сообщение #394
hemicuda, Женек я кстати попробовал сделать балансировку (или уравновешивание незнаю как правильнее) к.в. по методу который Хатаб указывал вообщем по расчетам балансировочный груз вышел на 108 гр. потом естессна примерно столько же высверливал в к.в. и в итоге результат не очень тот которого я ждал - на малых чувствуется вибрация на средних ее нет совсем на высоких она появляется очень сильная. Как то так! весь эксперимент проводился с дядькиным мотоциклом и пока что он ездит чуть больше 2-х тысяч проехал. -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
hemicuda |
9 сентября 2014 20:39
(Автор темы) Сообщение #395
hemicuda |
12 сентября 2014 19:53
(Автор темы) Сообщение #396
borodman |
12 сентября 2014 20:12
Сообщение #397
Цитата: hemicuda чуть позже дам описание клапана. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
hemicuda |
12 сентября 2014 20:26
(Автор темы) Сообщение #398
и так делаю описание клапана. его сделал один мужик в селе для мурахи без Л.К. ну потом как то мой друг вымутил у него клапан, типа для образца и так он остался у него. потом я начал творить чудеса с мотором планки и выпросил его у друга корпус клапана сдела с текстолита, склеен ебоксидкой, лепестки сделаны с листовой пружинистой стали. со временем ебоксидка начала отставать от деталей корпуса. ставить таким его категорически нельзя. прийдётся его аккуратно разобрать его на отдельные части и зачистить ебоксидку, собрать его заного с небольшой переделкой крепёжного фланца. собирать наверное буду на новом клее покси-пол, он якобы на основе ебоксидку и тоже двухкомпонетнтный. но он под вопросом, надо будет пошарить на просторах нета инфу и отзывы о нём. но ето будет совсем другой подраздел етой темы. завтра если выйдет фрезеровщик на работу, то он должен выбрать метал в щеках К.В. и буду дальше заниматся им. вообщем порылся в нете по инфе на клей и вот что нашол. POXIPOL® - это самое прочное и долговечное средство для склеивания. POXIPOL® - это двухкомпонентный клей, легкий в приготовлении и использовании. Склеивает самые разнообразные материалы: металл, бетон, фаянс, дерево, мрамор, пластмассу, стекло, железобетон, фиброцемент, керамику, гранит, фарфор. Благодаря своей необычайной прочности и долговечности идеально подходит для ремонтных работ у вас дома, в мастерской, в автомобиле, на работе, для вашего хобби и рукоделия. Превосходное клеящее средство с характеристиками, подобными металлосварке. Наносится с легкостью пасты и затвердевает, как металл. Не стекает даже с вертикальных поверхностей. Не сжимается, не расширяется и не деформируется. Не содержит растворителей. После затвердевания можно сверлить, шлифовать и пилить обычными инструментами. Водо- и жиростойкий, выдерживает температуру до 120°C, в зависимости от области применения. кто что думает на его счёт стоит собирать Л.К. на нём иль нет? -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
12 сентября 2014 22:46
Сообщение #399
Цитата: hemicuda ебоксидка -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
hemicuda |
13 сентября 2014 02:03
(Автор темы) Сообщение #400
parfent, ну блин не ту букву поставил, за то ты поржал -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
borodman |
13 сентября 2014 06:17
Сообщение #401
Цитата: hemicuda ебоксидка жесть Цитата: hemicuda кто что думает на его счёт стоит собирать Л.К. на нём иль нет? ну незнаю... я бы наверное с нуля новый корпус на ебоксидке сделал -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
Nik-Sero |
13 сентября 2014 18:13
Сообщение #402
Цитата: hemicuda кто что думает на его счёт стоит собирать Л.К. на нём иль нет? однозначно нет! я согласен что двухкомпонентный клей он клеит всё и держит хорошо, но есть одно но, ведь в инструкции не указано что он устойчив к горючесмазочным материалам. Вот это главный пункт. А л.к. должно быть надёжно закреплено, ведь если оно отлетит от патрубка, то попрощайся с ЦПГ, его компоненты затянет в цилиндр и пиши пропало. Лучше применить нормальную сварку к металу или аргон к аллюминию, нежели холодные сварки и клеи. -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
hemicuda |
13 сентября 2014 19:05
(Автор темы) Сообщение #403
Nik-Sero, спасибо, буду думать дальше по етому поводу. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
hemicuda |
25 сентября 2014 01:36
(Автор темы) Сообщение #404
и так оживлю темку, сегодня наконецто профрезеровали мне щёки кв, фото скину завтра. вообщем после фрезеровки щёки имеют вес одна 2,380г, а вторая 2460г. разница 80г, буду подгонять тяжолую щеку по весу лёгкой. и так посчитаем сколько целюлита сбросил кв. 1 щека: 3,950г - 2,380 = 1,570г. 2 щека: 3,950г - 2,460г = 1,490г и считаем общюю суму 1,570 + 1,490 = 3,060г. узнаём теперешний вес (собраного) к.в 9,030 - 3,060 = 5,970г. блин я и не думал что наскоко получится облегчить, разсчитывал хотяб на 1кг, а тут вон целых 3 -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
25 сентября 2014 08:07
Сообщение #405
hemicuda, Тебе не кажется, что это через-чур? У Планеты коленвал же играет роль маховика. Мне кажется, тяга может ухудшиться. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
25 сентября 2014 08:09
Сообщение #406
Цитата: parfent тяга может ухудшиться. Только на низах, всё будет компенсироваться кубатурой и на верхах. И раскручиваться будет моторчику легче))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
hemicuda |
25 сентября 2014 08:49
(Автор темы) Сообщение #407
Цитата: parfent Тебе не кажется, что это через-чур? У Планеты коленвал же играет роль маховика. Мне кажется, тяга может ухудшиться. Андрюх я сам на такой вес не расчитывал, а тут вон как получилось,скорей всего будет работать как ПС. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
25 сентября 2014 11:15
Сообщение #408
Цитата: hemicuda скорей всего будет работать как ПС. Ну, поживём - увидим. Ты в свой мотор собираешься этот кв поставить? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
