 Переделка планеты Hemicudы.
 9 июня 2014 19:03
Саня спасиб. знач соберу как ты снизу на 6мм постовлю, а верх соберу на 5мм. думаю покатит. smile
 9 июня 2014 19:11
Цитата: hemicuda
думаю покатит.
У меня проканало smile , но всёравно на следующий год менять буду, там уже дорожки раскатаны и в одном месте крошиться начало(((
Цитата: hemicuda
Саня спасиб.
Да было б за что))
 9 июня 2014 20:14
всё подшинники поменял, ща буду отбивать дупля как фото залить через радикал. sarcastic
купил подшипники у барыги новые, сегодня оттер от консервации, а одна чашка быушная, а содрал как за новую 65грн. ireful так ещё и шариков нехватало. думал на 6мм шариках собрать, но нашол 5мм. и собрал всё. как же это приятно поворачивать руль и вилка не телепается, незаклинивает, нетрищит. вообщем довольный smile достал из ящика крепления поворотников и фару, поставил всё на мотык. smile
smile
Гыыы. забыл скинуть pardon
 9 июня 2014 22:29
Мне этих подшипников на сезон не хватает,или качество такое,или дороги такие,или то и другое. sarcastic
 9 июня 2014 22:35
ну барыга клялся советские sarcastic но я сомневаюсь по поводу шариков. а там поездим увидим. мне прошлых подшипников хватило до первой ямы, после переборки. sarcastic если опять накроются, переделаю под конические роликовые 203. smile
valeka5
 9 июня 2014 22:50
На сайте с: 20.07.2013
интересная задумка smile
 10 июня 2014 00:01
valeka5,
задумка отличная, себя оправдала. много знакомых передеоало ижи, мтхи, уралы и явы на такие подшипники и забыли про них. а я просто лентай надо чертёж рисовать, потом токарю нести, платить ему. sarcastic sarcastic
valeka5
 10 июня 2014 01:06
hemicuda,
извиняюсь, просто не разбираюсь, а конические чем то отличаются от обычных простых подшипников или я что то путаю?
Kalugin
 10 июня 2014 08:42
Регион: 48
На сайте с: 5.05.2014
valeka5,
конические подшипники отличаются от простых тем, что они рассчитаны и на упор и на простое удерживания вала. Внутренняя и внешняя обойма сделаны под конус, то есть такой подшипник надо немного зажать, чтобы он не люфтил. В урале на колесах такие стоят.
hemicuda ,
я смотрю, у тебя на планете компрессия слабенькая, надо исправить! Непорядок! sarcastic
 10 июня 2014 17:16
hemicuda,
зачем вы покупаете всякий хлам? перешь задний велосипедный узел, лучше советский, выковыриваешь шарики и ставишь, работа вилки на десятилетия
 10 июня 2014 19:26
Kalugin,
компересия норм,просто поршень усох. sarcastic там всё ок, разбирал два месяца назад обсматривал всё. горшок слегка подношен, но поршень залазит плотненько, даже смазаный. а вот кольцам был пипец за два сезона, поменял на новые думаю толком ещё не притёрлись, осбо некогда было катать на нём, да и бенза небыло. а так прёт что дурная. она у иеня всегда так как долго стоит и начинаеш заводить, кажется что компресия слабенькая, но стоит завестись, поработать и остыть, каквсё стаёт на свои места, бывало такое что не мог продыркнуть её.
Кирьян,
вполне с тобой согласен, но у меня именно из-за 6мм шариков розкрошило чашки. вы скажете у других же ходит. и здесь соглашусь, но обьясню почему мне оно не подойдёт. у меня вилка длинее чем у обучного ижа, рулевая колонка более лежит чем у кросовых рам. вследствии длинная вилка и неправильный угол наклона дают больше нагрузку и ударные силы на подшипники, чем у обычного ижа. попробую ещё с етими, если результат будет тотже переделаю на роликовые конические.(если переделаю, выложу чертежи и подробно опишу всё) smile
Сообщение отредактировал hemicuda - 10 июня 2014 19:38
гром и молния
 10 июня 2014 20:21
На сайте с: 20.06.2013
там вот ты подшибники менял там просто шарики нужны да? или подшибники еще какие нибудь?
 10 июня 2014 20:32
гром и молния,
какие именно, те что в чашке? да там нехватает шариком, нашол другие и добавил. smile
гром и молния
 10 июня 2014 20:49
hemicuda,
вот если разобрать там вот шарики и все других подшибников нет?
 10 июня 2014 20:55
гром и молния,
кроме шариков и чашек больше ничего не стоит. smile
гром и молния
 11 июня 2014 11:14
hemicuda,ага понял спасибо=)
удачи тебе в переделке goodgood
 19 июня 2014 00:46
Сообщение #41
решил оживить темку. поработал с крылом, теперь сварка, рихтовка и шпаклёвка. с приборкой пичалька, буду менять на новую.
[attachment=25032][attachment=25033][attachment=25034]
да чтож такое! опять фото не открываются. ireful
[attachment=25037]
[attachment=25035]
[attachment=25036]
ещё будет к вам вопросик по стопаку. есть три варианта: с ижа двойки, с явы 634 или с мопеда дельта. что посоветуете? pardon
братья модераторы спасайте пожалуста, подкоректируйте пожалуста сообщение,чтоб фото видно было. залил фото видно, перезагрузил страницу и копец невидно. снова залил фото, несколько раз зашол и снова невидно фото. помогите плиз!. smile
 19 июня 2014 06:48
Сообщение #42
Цитата: hemicuda
что посоветуете?
Либо с явы либо с дельты, просто нужен небольшой и аккуратный, что б не отклоняться от стиля. smile
 19 июня 2014 08:13
Сообщение #43
вообщем решил меного сделать шире руль, сначала думал разрезать по серёдке и вварить вставку. но посоветовавшись с другом решил что лучше будет доварить края руля на требуемую мне длину. вот фото стопа явы 634 и мопедовского дельты, жаль что токо стекло.
smile
 19 июня 2014 09:28
Сообщение #44
Цитата: hemicuda
с ижа двойки
будет норм мне кажется, если его еще в крыло углубить, он маленький, не широкий
 19 июня 2014 12:04
Сообщение #45
либо с двойки, либо с дельты.
 19 июня 2014 21:48
Сообщение #46
крыло сегодня уже поприхватывал, теперь нужно отрихтовать немного. завтра окончательно поварю на работе крыло и да здраствуй гавноляпсто(шпаклевать буду). я всётаки более склоняюсь к мопедовскому стопаку, а то у меня на двоюшном у же стекло выгорело и светит не красным а почти белым. в суботу пойду покупать панельку приборки новую, гофры, тросик газовый и стоп. если конечон завтра аванс получу. sarcastic sarcastic вот что со старой панелькой.
pardon
 19 июня 2014 21:54
Сообщение #47
у меня есть такая панелька, целая
 19 июня 2014 21:59
Сообщение #48
Динго,
а тебе она что ненужна? я ж с Украины. smile
Сообщение отредактировал hemicuda - 19 июня 2014 22:07
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
мотоцикл-колесо
