Переделка планеты Hemicudы. |
hemicuda |
20 ноября 2014 22:35
(Автор темы) Сообщение #529
и так снова всем привет! обслужил и поставил воздухан, это сделал вчера. сегодня морочался с конусами для выхлопных труб, как всегда запорол заготовку, неполучалось нормально состыковать. психанул забросил, пошол работать. через пару часиков попробовал согнуть второй получилось намного луше чем первый. потом немного его подриштовал и решил попробовать всё таки отрехтовать первую упоротую заготовку. отрихтовал на ура! потом пошол с сварщику, чтоб сделать прихватки на стыках и окончательно дорихтовать. после всё заарили аргономс нержавейкой. обошлось в 50грн=150руб. края немного кривоваты, но это не беда подрежу как мне надо будет. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
shill-off |
20 ноября 2014 22:41
Сообщение #530
hemicuda, Толщина металла? -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
Kalugin |
20 ноября 2014 22:42
Сообщение #531
Неплохо, однако! -------------------- Грамотная сборка мотора-залог его долгой работы. |
hemicuda |
20 ноября 2014 22:45
(Автор темы) Сообщение #532
Цитата: shill-off Толщина металла? 1,5мм, гнул в руками, рихтовал на круглой оправке зажатой в тисах, 1000г мототком -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Salavat |
20 ноября 2014 22:46
Сообщение #533
Мото знаток Репутация: 63 Группа: Посетители Регион: 16 116 Сообщений: 199 На сайте с: 23.10.2013 |
Очень хорошо! Заканчивай и запускай поскорей! -------------------- ИЖ, это как школьная любовь, знаешь что не навсегда, но в памяти до старости и будешь вспоминать все это... Не пропустите этот кайф и отрывок своей жизни. |
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК |
21 ноября 2014 01:13
Сообщение #534
Мото знаток Репутация: 140 Группа: Посетители Регион: 21 Сообщений: 279 На сайте с: 22.01.2013 |
hemicuda, молодца! продолжай в том же духе -------------------- РТУТЬ ВМЕСТО КРОВИ,БЕНЗИН ВМЕСТО МОЗГОВ! |
hemicuda |
21 ноября 2014 21:32
(Автор темы) Сообщение #535
RanisMotoDriver |
21 ноября 2014 21:50
Сообщение #536
Цитата: Salavat Заканчивай и запускай поскорей! |
hemicuda |
21 ноября 2014 22:29
(Автор темы) Сообщение #537
Сообщение отредактировал hemicuda - 21 ноября 2014 21:30 -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
hemicuda |
24 ноября 2014 22:13
(Автор темы) Сообщение #538
и так всем привет! есть новость 50/50, я немного упортачил свой тюнинговый кв, но есть надежда всётаки сделать его. я очень сильно облегчил его в той части где ненадо было трогать.. вообщем теперь нужно его утяжелить его в одной части кв. уже придумали с мастером, как это провернуть и если всё получится то завтра вечером кв будет готов. но впирнципе я не спешу, пускай лучше мастер сделает всё как надо, чтоб потом небыло печально очень. и чтоб поднять немного настроение немного повеселю вас. вот собрался ставить вот такой поршень от автомобиля даф. диаметр 130мм. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
miha.s12 |
24 ноября 2014 22:18
Сообщение #539
Цитата: hemicuda собрался ставить вот такой поршень от автомобиля даф. диаметр 130мм. Так тебе теперь и цилиндр не нужен -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
hemicuda |
24 ноября 2014 22:41
(Автор темы) Сообщение #540
вообщем я когдато вылаживал это видео, решил залить его себе в тему. просто этот карб будет установлен на перделаный двиг. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
shill-off |
24 ноября 2014 22:52
Сообщение #541
hemicuda, Женек теперь и ты с меня пример взял давай исправляй -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
hemicuda |
24 ноября 2014 22:56
(Автор темы) Сообщение #542
shill-off, Ванька, буду завтра напрягать токаря, чтоб выточил мне нужные грузы-бочонки. потом нужно будет слинять с работы на пол часика. надо будет отнести эти грузики мастеру. и возможно под большим вопросом кв будет готов. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
LexOn07 |
24 ноября 2014 23:28
Сообщение #543
Опытный Репутация: 55 Группа: Посетители Регион: 87240 Сообщений: 136 На сайте с: 24.08.2013 |
Цитата: hemicuda вот собрался ставить вот такой поршень от автомобиля даф. диаметр 130мм. И поршень будет ходить прям по рубашке. Планеты на столько суровы что им не нужна даже гильза чтоб работать. |
hemicuda |
24 ноября 2014 23:33
(Автор темы) Сообщение #544
Цитата: LexOn07 И поршень будет ходить прям по рубашке. Планеты на столько суровы что им не нужна даже гильза чтоб работать -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Vomon |
25 ноября 2014 00:27
Сообщение #545
Мотоспец Репутация: 52 Группа: Посетители Регион: 68 Сообщений: 321 На сайте с: 29.09.2013 |
Цитата: LexOn07 И поршень будет ходить прям по Цитата: shill-off hemicuda Цитата: shill-off теперь и ты с меня пример взял давай Цитата: hemicuda напрягать токаря Цитата: hemicuda чтоб выточил мне Цитата: LexOn07 поршень Цитата: LexOn07 И Цитата: LexOn07 будет ходить Цитата: LexOn07 Планеты на Цитата: hemicuda токаря -------------------- facebook.com/profile.php?id=100004544015826 vk.com/id153033242 |
LexOn07 |
25 ноября 2014 00:39
Сообщение #546
Vomon, Сочиняешь как Enjoykin Сори за флуд |
hemicuda |
25 ноября 2014 00:41
(Автор темы) Сообщение #547
Цитата: LexOn07 Сори за флуд да ладно всем привет! вообщем дела обстоят очень хреново, даже ещё хуже. моему тюнингованому кв ПОЛНАЯ ПИ...А! перестарался я с облегчением, теперь них... не получаеися его обалансировать. надо утяжелять противоположную сторону пальцу ншг. сколько не пытались утяжелить нифига не получается, один выход остаётся - пилять поршень, палец. но у меня очень большие сомнения по этому поводу. скорей всего прийдётся ставить стандартные щеки кв и просто его правильно собрать( отбалансировать и отцентрировать ). потом скорей всего буду собирать движок на базе 4 картерин, стоковый гена, + бсз (датчик хола) и скорей всего + фуоз. вообщем я перестарался, погнался непростым путём за оборотами и мощьностью, хотя перед носом были самые простые методы поднятия оборотов и мощьности движка. 1 метод - это резонатор, который настроен на высокие обороты. он у меня есть - от К15, это + около 2-3лошадок и 200-400 оборотов. 2 метод - замена стандартного воздушного фильтра на прямоточный малого сопротивления - папролоновый, это ещё + до 1 лошадки. 3 метод - замена карбюратора К62М на более лучший и с большим дифузором, ещё + до 1-2 лошадок и до 100 оборотов. 4 метод - поднятие степени сжатия до 9 единиц, вместо имеющихся фактических, которые надо будет замерить, это ещё + около 1-1,5 лошадки. 5 метод - сделать выборки на поршне в районе продувочных каналов, + 0,5лс. 6 метод - убрать облои в продувочных, выпускных и впускных каналах. так просто! -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
lex122 |
25 ноября 2014 21:10
Сообщение #548
hemicuda, жалко что коленвал облегченный уже не сделать...... печально. |
miha.s12 |
25 ноября 2014 21:11
Сообщение #549
hemicuda, Опыт приходит с ошибками. А если наварить малеха? -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
lex122 |
25 ноября 2014 21:22
Сообщение #550
Цитата: miha.s12 А если наварить малеха? на планете чугун, и приварить что то будет сложно |
RanisMotoDriver |
25 ноября 2014 21:24
Сообщение #551
Даа...Не везет с коленвалом,ну все же на ошибках учаться. |
hemicuda |
25 ноября 2014 21:27
(Автор темы) Сообщение #552
lex122, miha.s12, RanisMotoDriver, Цитата: RanisMotoDriver Не везет с коленвалом,ну все же на ошибках учаться. угу, тля! -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
