Переделка планеты Hemicudы. |
RanisMotoDriver |
23 января 2015 23:26
Сообщение #817
Епте Класссс! |
hemicuda |
24 января 2015 00:04
(Автор темы) Сообщение #818
RanisMotoDriver, Цитата: RanisMotoDriver Епте Класссс! старался! -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
RanisMotoDriver |
24 января 2015 00:36
Сообщение #819
hemicuda, С виду крышка как с кроссового мотика Цитата: hemicuda старался! И столько шкурки потратил |
24 января 2015 00:47
Сообщение #820
hemicuda, Опупеть. Ну ты мастер. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
24 января 2015 07:27
Сообщение #821
hemicuda, Круто Жень! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
miha.s12 |
24 января 2015 10:29
Сообщение #822
hemicuda, Цитата: hemicuda как то так Снизу бы такой же плавник,смотрелось бы гармонично и хоть какая-то защита от попадания под зуб звезды всякой бяки -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
24 января 2015 10:51
Сообщение #823
miha.s12, Да бяку как раз сверху затягивает, а не снизу -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
miha.s12 |
24 января 2015 14:57
Сообщение #824
Цитата: FRAER Да бяку как раз сверху затягивает, а не снизу А,ну да,точно Но всё равно гармоничней смотрелось бы -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
hemicuda |
24 января 2015 16:44
(Автор темы) Сообщение #825
Цитата: miha.s12 Снизу бы такой же плавник,смотрелось бы гармонично и хоть какая-то защита от попадания под зуб звезды всякой бяки Миш ето ещё не конец, продолжение следует . -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
24 января 2015 16:46
Сообщение #826
Цитата: hemicuda Миш ето ещё не конец, продолжение следует . Я так и знал! -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
sokolec |
24 января 2015 17:58
Сообщение #827
Мотопрофи Репутация: 203 Группа: Посетители Сообщений: 775 На сайте с: 4.02.2013 |
начал читать с 30-й. Красивый карб однако... На странице 31 ставил моторку- цепь новая у вас провисает!? с днищем поршня поленился что за колечки для уплотнения вала и КИКа? где люминь приобретал? почем? update: на 11-й странице поднимался вопрос об рисунке на тормозных накладках: верны 2-е и 3-е предположения.Ко всему могу сказать, что к таким насечкам можно в барабане сделать 1-2 дырки, которые перпендикулярны горизонатольной оси будут, тогда точно вентиляция от говна и прочего будет. update: на 12-й мотак спринбока напомнил update: на 20-й зеркальности поршня кот обзавидовался. Таже страница-на кой такие дырки в бобышках делаются? Ну нифига не понимаю! update: страница 26, для головной фары нужен рассеиватель, чтоб свет сбоку появился. Отражатель там имеется? Ознакомился с темой. Опрокинул стопарь в ностальгии по своему гаражу, вот смотрю на тебя и понимаю, что я ленивая жопа и около 4 месяцев не был в гараже завтра поеду ипрсалвяться, а пока опрокину бутыль. Сообщение отредактировал sokolec - 24 января 2015 20:34 -------------------- чем лучше проходимость, тем дальше идти за трактором. |
miha.s12 |
24 января 2015 18:03
Сообщение #828
Цитата: hemicuda Миш ето ещё не конец, продолжение следует . -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
lex122 |
25 января 2015 00:32
Сообщение #829
hemicuda, Цитата: sokolec Таже страница-на кой такие дырки в бобышках делаются? Ну нифига не понимаю! для смазки, когда палец начнет проворачиваться во втулке чтобы не крутился на сухую. я теперь на всех моторах это делаю, на всякий случай) |
sokolec |
25 января 2015 01:11
Сообщение #830
lex122, дык отверстия в ВГШ имеется. И во втулке он как бы и движется, на то и расчет. Это дополнительно его смазывает или что-то еще? -------------------- чем лучше проходимость, тем дальше идти за трактором. |
25 января 2015 01:15
Сообщение #831
Цитата: sokolec дык отверстия в ВГШ имеется. И во втулке он как бы и движется, на то и расчет. Это дополнительно его смазывает или что-то еще? Дело в другом. Когда бобышки поршня износятся, палец будет в них проворачиваться. У меня таганрогский поршень так износился, и за 7000 км палец истёр бобышки до такой степени, что поршень люфтил вверх-вниз на миллиметр. А эти отверстия дадут пальцу смазываться внутри бобышек, чтобы износ и нагрев был не такой сильный. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
lex122 |
25 января 2015 10:34
Сообщение #832
sokolec, блин, ошибся я малость) Верно Андрюха говорит, это на случай когда палец начнет проворачиваться в бобышках поршня. |
sokolec |
25 января 2015 20:06
Сообщение #833
lex122, parfent, вот не думал не гадал, что такое возможно. -------------------- чем лучше проходимость, тем дальше идти за трактором. |
hemicuda |
25 января 2015 20:26
(Автор темы) Сообщение #834
Цитата: sokolec цепь новая у вас провисает!? так у неё есть допуск провисания, где то встречал цифры. но не момню сколько. Цитата: sokolec с днищем поршня поленился я с ним задолбался, метал такой, сколько не три, всё равно мутный. Цитата: sokolec что за колечки для уплотнения вала и КИКа? насобирал в наборах, которые приходят для ремонта движков. Цитата: sokolec где люминь приобретал? почем? это остатки от какой то защиты грузовика. друг вырезал себе на мот защиту движка, остатки оставил, вот они мне и пригодились. Цитата: sokolec Ознакомился с темой. Опрокинул стопарь в ностальгии по своему гаражу, вот смотрю на тебя и понимаю, что я ленивая жопа и около 4 месяцев не был в гараже завтра поеду ипрсалвяться, а пока опрокину бутыль. давай-давай, навёрстывай упущенное. и так едем дальше сегодня из села привёз вкусняшки на мот. выхлопную трубу с коленом от ПСа оставил в селе, трубу надо будет рихтовать. и почему то я думал что у меня лежит крышка от 5, а это от 4 или 3 что ли? и формы у неё как мне надо, но крышку я закончу до конца. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Kalugin |
25 января 2015 20:44
Сообщение #835
hemicuda, Все хорошо получается! Окно в левой крышке-очень полезная штука. А то на планете, чтобы подрегулировать сцепление, крышку снимать надо и масло сливать. -------------------- Грамотная сборка мотора-залог его долгой работы. |
hemicuda |
25 января 2015 21:06
(Автор темы) Сообщение #836
Цитата: Kalugin А то на планете, чтобы подрегулировать сцепление, крышку снимать надо и масло сливать. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
sokolec |
26 января 2015 02:00
Сообщение #837
hemicuda, Цитата: hemicuda так у неё есть допуск провисания, где то встречал цифры. но не момню сколько. фигасе, на тмз такого нет, новая цепка ставится тю-тя в тю-тю, без провисаний. но вытягивается легко и быстро. Хах, не пойму от чего генер, но самопал ДХ выглядит как первый шаг к совершенству. -------------------- чем лучше проходимость, тем дальше идти за трактором. |
26 января 2015 06:10
Сообщение #838
чуни торчат на фотке Катушку будешь другую ставить? или поставишь 2 свечи? Цитата: hemicuda это от 4 или 3 что ли? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
miha.s12 |
26 января 2015 10:46
Сообщение #839
Цитата: sokolec не пойму от чего генер Обычный 12В ижевский -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
hemicuda |
26 января 2015 18:58
(Автор темы) Сообщение #840
Цитата: sokolec Хах, не пойму от чего генер, стандарт ИЖевский 14В 10А. Цитата: sokolec но самопал ДХ выглядит как первый шаг к совершенству. это друг так мостырил. Цитата: FRAER чуни торчат на фотке Саня калоши батини, одел по быстрому. Цитата: FRAER Катушку будешь другую ставить? думаю эту оставить, денег на ВАЗовскую нету. Цитата: FRAER поставишь 2 свечи? хотелось бы что б свечи по бокам стояли. а так прийдёться ставить как есть. и так сегодня небыло охоты возиться с крышкой, занялся модернизацией генератора. установил диодный мост на корпус генератора, как хотел раньше сделать. всё получилось просто отлично. теперь буду заниматься шторкой БСЗ и креплением ДХ, для этого достал когда то купленое планетовское зажигание. генратор будет работать в паре с ВАЗовским РР -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
