Переделка планеты Hemicudы. |
miha.s12 |
13 февраля 2016 09:22
Сообщение #961
Цитата: Me and motorcycle после затяжки гаек головки надеть проставки или муфты, чтобы на них верхняя крышка опиралась и сверху уже гайками притянуть. А не будут ли эти проставки мешать притяжке крышки,думаю рёбер жёсткости будет постаточно. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
hemicuda |
13 февраля 2016 10:44
(Автор темы) Сообщение #962
miha.s12, Миш я думаю если изготовить дистанционки по размеру, так чтоб крышка ложилась на на посадочное место и ложинась на дистанционки. и будет просто шик. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
miha.s12 |
13 февраля 2016 16:58
Сообщение #963
Цитата: hemicuda Миш я думаю если изготовить дистанционки по размеру, так чтоб крышка ложилась на на посадочное место и ложинась на дистанционки. и будет просто шик. У меня тоже была первая мысль,поставить втулки на шпильки,что бы крышка на них опиралась. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
hemicuda |
13 февраля 2016 23:06
(Автор темы) Сообщение #964
Сегодня поварил крышку и заварили пару дырок по цилиндру. Осталось вварить пару заготовок по резьбы на выходящий штуцер и датчик температуры, плюс заплавить лишнее отверстия. Ну и само собой разобрать и собрать мотор. Фото как всегда попозже. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Bercerk |
14 февраля 2016 07:56
Сообщение #965
Цитата: hemicuda Ну и само собой разобрать и собрать мотор а ставить куда думаеш. -------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
hemicuda |
14 февраля 2016 11:26
(Автор темы) Сообщение #966
Bercerk, Ооооо, а это уже другая история которая идёт параллельным курсом что и двигатель. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
maceto858 |
17 февраля 2016 20:38
Сообщение #967
Цитата: hemicuda Ооооо, а это уже другая история которая идёт параллельным курсом что и двигатель. как продвижение? -------------------- болен ИЖами!!! |
hemicuda |
18 февраля 2016 18:17
(Автор темы) Сообщение #968
...maceto858, Помесь никаких, немного приболел. Правда успел сделать заготовки под резьбу штуцер и датчик, осталось зачистить и приварить их. Заплавить 2 лишних отверстия инарезать резьбу, и крышка готова. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
hemicuda |
24 февраля 2016 17:41
(Автор темы) Сообщение #969
hemicuda |
15 марта 2016 20:28
(Автор темы) Сообщение #970
miha.s12 |
15 марта 2016 22:27
Сообщение #971
hemicuda, -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
hemicuda |
8 декабря 2016 21:57
(Автор темы) Сообщение #972
думал думал и решиль сдуть толстенный слой пыли с этой темы. обновим её и будем в ней выкладывать все дальнейшие работы по планете. ибо в этой теме родилось много разных задумок. и так тема по переделке планеты снова жива и свона в строю! и так после ремонта юпитера руки снова просили себя чем то занять и достал с глубин сарая на свет божий сборная солянка - планетовский движок. но самое интересное что вся эта переделка началась с переднего колеса, котороя я решил сделать для проекта шосейника с юповским движком. но потом захотелось кафешник, а потом захотелось ..... вообщем понеслось. проект будет долгим, и скорее всего нудным. пал мой выбор на несколько стилель: чопер, бобер, крысу и колхоз! вообщем получиттся что незнаю что. работ проведено немного, но всё таки что есть показать. был найден бак от 2, потом получилось так что мот я забрал на работу и появились некоторые возможности. бак был тоже немного модернизирован, вырезаласть станлартная горловина и на её место вварилась резьба под автомобильную крышку от таврии или ваза. также было задумано переключение передач на баку, на мотив 49 ижа. рычаг изготовлен и в дальней шем доделан с юпитеровского китайского шатуна. кто бы что бы не говорил о китайских шатунах плохое, но я тля этот послерлил с трудом. ось рычага приварена к баку, бронзовая врулка взята с вшг явы 634. крышка тоже претерпела изменения, была снята пластикова часть найдена БОЛЬШАЯ гаечка! токарь помог подружить мне ети две деталюшки. теперь для того что б заправится прийдется с собой возить ключ на 73мм. на металоломе был найден сектор переключения передач от ижа 56, а может и 49. стал как родной. плюс там же бына найдена и ручка переключения. сначала всё вроде шло неплохо, а потом я зашол в тупик, как сделать банальные серьги для тяги. надолго забросил этот вопрос, пока не наткнулся на старые убитые свои коленвалы от юпитера. отрезал шатуны и давать мостырить. сначала хотел стелать тягу просто с проволки 10мм, потом парни на работе предложили сделать с цепи которой приковывают собак. тоже задумка неплохая. поделился этой мыслю с Саней Фраером, он посоветовал, лучше автомобильную. сказано - сделано, нашол старую цепь грм от фиат добло 1,3 мульджет. рама тоже немного переделалась, долго я мучился с выбором как сделать заднюю част. хотелось сделать сьёмной как у 49 ижа. что то не получилось и я забросил эту идею. пресмотрев кучу фото кастомов присмотрел один вариант и решил взять его якобы за обазец. но сделал всё по колхозному. сечас рама на прихватках и требует полноценной обварки и дополнительных усилительных косынок. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
miha.s12 |
8 декабря 2016 22:48
Сообщение #973
hemicuda, Клёво всё получается -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Me and motorcycle |
8 декабря 2016 22:51
Сообщение #974
hemicuda, Брутальная крышка бака получилась) Интересный проект. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
8 декабря 2016 22:54
Сообщение #975
hemicuda, Ну ты и намудрил! В хорошем смысле. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
hemicuda |
8 декабря 2016 23:06
(Автор темы) Сообщение #976
вилка является вообще отдельной темой, решено было сделать по своим силам и возможностям по типу американский спингер. нашол инфу с какой трубы их делают. нашол трубу с которой варили паровое отопление, померял недотягиваю всего 1,5мм. по чертежу труба идет 28,5мм а моя 27мм. но зато толщина стенки 2,7мм. начал крамсать,нарезать мерять, соберать все в кучу.траверсы и куски перьев взяты от старичка 2, расточены под мою трубу 27мм. потом это всё запресовал и сварил, зачистил и обрезал по длине каокй мне надо. дальше пошли работы по крепежу колеса. долго ещё был в раздумьях по поводу как крепить рычаг на котором держится колесо к вилке, через втулку(хотя американки так и сделаны), либо через подшипник но какой: игольчатый и шариковый. решил сделать из того что доступно, а именно сделал на 203 подшинкика, по 2 на сторону. плюс дабы быть увереным что вилка не сложится на кочках сделано ребро жесткости. Цитата: Me and motorcycle Брутальная крышка бака получилась) у меня её товарищь на работе чуть не спер на таврию, но потом походил посмотрел, сказал большая невлезет. Цитата: parfent Ну ты и намудрил! это не я, это моя голова! свареный руль с нержавейки, мне показалось коротковат и был удленён кусками старого ижевкого руля. сегодня было доварено крепление седла. седло будет лягушка от тяжа, подпружиненое амортизатором от ижа 4,5. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
dvigok |
8 декабря 2016 23:41
Сообщение #977
hemicuda, ступица пса переделана под аля " Ш 12"? мотоцикл потеряет вид при водянке.... -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
Sorin.56 |
9 декабря 2016 00:01
Сообщение #978
dvigok, Вроде как ША-12,надо журнальчик полистать....только в каком? У меня ж их много... мотожурналов. -------------------- С громкими воплями по весенним лужам лечу на мотоцикле Я. Это тросик "газа" заклинило у меня. Юпитер-3 1973г.в. Иж Планета(самосбор) Моя страничка в VK. http://m.vk.com/id290188855. |
9 декабря 2016 06:45
Сообщение #979
Цитата: dvigok ступица пса переделана под аля " Ш 12" -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
серый 03 |
9 декабря 2016 10:59
Сообщение #980
здорово получается! когдато я тоже строил кастом но недостроил! единственно сухая рама конечно красиво но ябы не рескнул а так жду продолжения |
hemicuda |
6 января 2017 19:10
(Автор темы) Сообщение #981
всем привет! Всех с Новым Годом! работ по мотоциклу выполнено не мало но и не много. много буков писать не буду, если что спрашивайте - отвечу. мне проще отвечать, много чего будет непонятно [attachment=43474] [attachment=43475] [attachment=43477] [attachment=43478] [attachment=43479] [attachment=43480] [attachment=43481] [attachment=43482] [attachment=43483] пипец, фото закрылись. давно я так не нервничал. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
серый 03 |
6 января 2017 19:27
Сообщение #982
здорово только убери переключатель вместо него найди со старого касика такую переключалку у меня есть сейчас постараюсь сфоткать и скинуть фото |
miha.s12 |
6 января 2017 19:35
Сообщение #983
hemicuda, У меня первых 10 фоток не открываются А вот подшипники на аммортизаторах будут ли жить?может было бы лучше втулки замутить или те-же сайлендблоки с свободной посадкой на болтах А верхнее крепление аммортизаторов из одной пластины чтоль будешь делать?Её ведь будет гнуть,надо либо из двух делать или вилку как внизу делать). Сообщение отредактировал miha.s12 - 6 января 2017 19:53 -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
серый 03 |
6 января 2017 19:49
Сообщение #984
нет извеняюсь сегодня не скину думал помню где лежит но нет завтра выходной буду в гараже может найду |
