Горшок не варит(, Проблемы с левым целиндром |
gtkbrfy1 |
10 июня 2014 10:56
Участник Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 25 На сайте с: 27.05.2014 |
Доброго дня Мотоцикл: Днепр 11. Исправная система зажигание (всё перепроверено 10 раз: бронепровода, катушка, свечи), отрегулированные клапана (как полагается, на каждом цилиндре отдельно, с проворотом в 360 градусов), исправные карбюраторы (менялись местами и работали аналогично). Но как не крути не хочет работать левый целиндр (причём правый работает на ура (тьфу-тьфу-тьфу) без провалов. Но на одном ездить не камельфо, так что нужно чинить. Но багаж моих знаний о советском мотопроме видиом имеет пробелы, так что я решил обратиться за помощью к вам. Сообщение отредактировал gtkbrfy1 - 10 июня 2014 11:05 |
daemon 1666 |
10 июня 2014 11:15
Знает все о мото Репутация: 150 Группа: Посетители Регион: 73 Сообщений: 1166 На сайте с: 13.03.2013 |
gtkbrfy1, Поршневая в каком состоянии? |
gtkbrfy1 |
10 июня 2014 11:19
(Автор темы) Сообщение #3
В норме |
Sid Spears |
10 июня 2014 11:43
Гений в мотоциклах Репутация: 166 Группа: Посетители Регион: 36 Сообщений: 2204 На сайте с: 3.11.2011 |
все хорошо но он не работает.проверь еще раз все.может подсос воздуха где |
10 июня 2014 12:46
gtkbrfy1, Смотри наличие подсоса воздуха. Свеча мокрая сухая? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
gtkbrfy1 |
10 июня 2014 13:22
(Автор темы) Сообщение #6
Мокрая. Только что снял голову и пролил клапана (ждал 2 минуты), выпуск не течёт, впуск заметно пропускает. Может дело в клапанах? |
10 июня 2014 14:49
Цитата: gtkbrfy1 впуск заметно пропускает. Из-за этого может быть плохая компрессия. Есть компрессометр? проверь. Ну или притри клапан и проверяй - будет ли теперь цилиндр работать.. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
10 июня 2014 17:26
Цитата: gtkbrfy1 Может дело в клапанах? впуск не должен пропускать в закрытом состоянии. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
gtkbrfy1 |
10 июня 2014 20:58
(Автор темы) Сообщение #9
Реально рассухарить клапана в кустарных условиях без спец средств? |
Sid Spears |
10 июня 2014 21:06
Цитата: gtkbrfy1 Реально рассухарить клапана в кустарных условиях без спец средств? реально |
hemicuda |
10 июня 2014 21:08
gtkbrfy1, реально, брату на мтшки розсухаривал, то не помню как. вспомил придавливал пружинупальцами а он с другой стороны подстукивал клапан, чтоб сухари вылезли. ещё можно так , но и здесь нужен помощик, берёш трубки кусок чтоб не больше тарелки, и не меньше диаметра сухарей, наставляеш трубку на тарелку и бьёш молотком по трубке. в свою очередь напарник должен держать головку и подставку под клапан, упёртую в пол. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
10 июня 2014 23:27
Цитата: gtkbrfy1 Реально рассухарить клапана в кустарных условиях без спец средств? Реально. Я на Запоре клапана дома без спец инструментов рассухарил. Но там проще. У тебя клапана под углом расположены, попробуй надавить на тарелку, приоткрыв клапан, и воткнуть что-нибудь между тарелкой и стенкой головки. Если получится, то клапан будет приоткрыт. Потом с другой стороны аккуратно постучи молотком по клапану. Он должен закрыться, а тарелка остаться на прежнем месте. И ты сможешь высунуть сухарики. Если клапан от ударов ни в какую не хочет закрываться, возможно тарелка присохла к сухарикам. Тогда попробуй стредство для ванн "Санокс" - залей немного его в тарелку, чтоб попало на сухарики. Затем подожди минуту. После этого рассухраиться должно без проблем. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Чулпанский |
11 июня 2014 00:37
Бывалый Репутация: 7 Группа: Посетители Сообщений: 70 На сайте с: 19.01.2014 |
gtkbrfy1, притерай клапан,поэтому и не работает,у меня такая ситуация была ток на урале и ждал я сутки чтоб посмотреть клапан течет или нет gtkbrfy1, подложи под клапан брусок возьми свечной ключь и ударь посильнее ладонью,клапан будет стоять мертво тарелка просядет сухари сами вылезут,ток руку придерживай над свечном ключе,а то сухари не найдешь |
gtkbrfy1 |
11 июня 2014 21:39
(Автор темы) Сообщение #14
Парни, уже всё рассухарили, притёрли и поставили на место Осталось поставить и проверить на работоспособность. Но тему пока что не закрываем) |
12 июня 2014 00:32
gtkbrfy1, Ждём результата. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
12 июня 2014 07:21
gtkbrfy1, Цитата: parfent Ждём результата. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
gtkbrfy1 |
12 июня 2014 17:11
(Автор темы) Сообщение #17
А вот х"й там( Не работает ничерта( Пролил бензином клапан, оставил на ночь, не течёт, так что клапана отпадают. Помогайте думать ребят. Кататься охота уже а никак( |
Чулпанский |
12 июня 2014 17:52
gtkbrfy1, надо керосином клапана проливать,может еще из-за зажигания |
12 июня 2014 19:30
gtkbrfy1, Если новую свечу вставить, то в первые несколько секунд после запуска цилиндр подхватит? Может в кольцах дело? Надо бы глянуть на маслосъёмные кольца того горшка, возможно просто они не выполняют свою функцию, поэтому цилиндр засирается маслом. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
gtkbrfy1 |
12 июня 2014 19:32
(Автор темы) Сообщение #20
Маслосёмные в норме |
12 июня 2014 20:26
Цитата: gtkbrfy1 Маслосёмные в норме Тогда пока идей нет. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Yur4ik94 |
15 июня 2014 12:12
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 59 На сайте с: 28.06.2012 |
Попробуй поставь другой прерыватель на зажигание) У меня была похожая проблема, только цилиндр один работал с перебоями , а второй норм , я поменял прерыватель и все стало чётенько ) |
Чулпанский |
15 июня 2014 13:12
gtkbrfy1, признаки хоть какие?свеча какая?при больших оборотах схватывает? |
Динго |
15 июня 2014 13:23
gtkbrfy1, странно, я на зажигание грешу, ставь новую свечу... ах да, искра то есть? меняй надсвечники, бронепровод, и на катушке провода смотри, попробуй поменяй -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
