Настроение, погода и все все все (часть 9), кидаем сюда все что хотим, короч флуд) |
ivan200 |
30 июля 2014 12:30
Сообщение #3049
Мотопрофи Репутация: 46 Группа: Посетители Регион: 24 124 Сообщений: 591 На сайте с: 8.01.2014 |
izhakk, Что? |
30 июля 2014 14:35
Сообщение #3050
Олега тебе тож привет. Цитата: минсковод Покорил соседнюю галактику? Цитата: ivan200 Может и всю вселенную ну не совсем. Блин, я не знаю, событий так много, а времени мало... Сейчас начнутся съёмки 2-й части блокбастера, а завтра будет 3-я - самая интересная. Когда писать об этом всём - не знаю... Наверное только в воскресенье или понедельник. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
lex122 |
30 июля 2014 15:18
Сообщение #3051
Цитата: parfent Блин, я не знаю, событий так много, а времени мало... Сейчас начнутся съёмки 2-й части блокбастера, а завтра будет 3-я - самая интересная. Цитата: parfent Наверное только в воскресенье или понедельник. |
30 июля 2014 19:59
Сообщение #3052
Всем привет! Сегодня, впервые, нихера не делал! Прогулял весь день с девушкой, потом друг подкатил и сидели в машине, щас пришёл помылся и наверное спать пойду. Только оттёр крышку бака на планете и под лак её! оттёр краник, посадил на герметик. Так же поставил новый тросик газа на юп, заменил прокладку между штанами и цилиндрами её засандалил на герметик, т.к штаны по сути держатся на 3х винтах и было подозрение на подсос воздуха. Ну и всё))) Крышку сейчас покрыл вторым слоем лака, будет просто супер! Так же потом займусь лакированием юпа! Сообщение отредактировал FRAER - 30 июля 2014 20:00 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Osip56 |
30 июля 2014 20:24
Сообщение #3053
Гений в мотоциклах Репутация: 306 Группа: Посетители Регион: 56 Сообщений: 2412 На сайте с: 22.05.2012 |
Здорова парни! Я вновь погрузился в мотожизнь, как будто и не было тех полгода застоя Кстати рамы у юпа 3 и юпа 5 одинаковые? |
30 июля 2014 20:37
Сообщение #3054
Osip56, здорова))) вернулся в строй) да Сань, одинаковые, -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
30 июля 2014 20:54
Сообщение #3055
FRAER, Цитата: Osip56 Кстати рамы у юпа 3 и юпа 5 одинаковые? Не совсем. У троешной рамы нету тех ушей, за которые цепляется бак у пятёрок спереди. А у некоторых пятерошных рам нет отверстий снизу для крепления бардачков старого типа. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
lex122 |
30 июля 2014 21:10
Сообщение #3056
FRAER, Osip56, ходил я смотреть юп грузовой, скажу так, это была похоже 4, потом поставили грузовой модуль, и поставили двиг водянки, а так все от 4, на вид неочень, краска старая, весь мот в пыли, а так все есть, двиг проварачивается, о цене еще не говорили, сказал что я могу забрать юп, сделать если смогу, и если понравится то купить если нет то обратно вернуть, на днях пойду забирать. Еще он попросил меня сделать его минск, он менял подшипники на кв и сальники, и после это мот не заводится, под свечку нальёшь пытается завестись и все, какие могут быть догатки? |
pawelpanteleew |
30 июля 2014 21:40
Сообщение #3057
Знает все о мото Репутация: 163 Группа: Посетители Регион: 11 Сообщений: 1280 На сайте с: 5.06.2012 |
lex122, зажигание, карб. На минске большего не дано. ну и проверить все клемы от генера к комутатору на правмльность соеденения, попробовать поменять датчик зажигания |
lex122 |
30 июля 2014 21:50
Сообщение #3058
pawelpanteleew, есть схема проводки, самая простая? с минском раньше дело не имел. |
pawelpanteleew |
30 июля 2014 22:01
Сообщение #3059
lex122, Да, есть, сейчас найду lex122, тык Вот Сообщение отредактировал pawelpanteleew - 30 июля 2014 22:02 |
lex122 |
30 июля 2014 22:06
Сообщение #3060
pawelpanteleew, |
pawelpanteleew |
30 июля 2014 22:14
Сообщение #3061
lex122, |
borodman |
30 июля 2014 23:20
Сообщение #3062
Всем привет! Special for Parfent вчера зачистил клапанные крышки, траверсу КПП, кронштейн траверсы Сегодня на работе пыльнул ПФ-115 с пистолета немного помыл моторный отсек (фото до нет, т.к. начинал один) накинули Жужа на двиг и навесили двиг Украинский порше потихоньку оживает -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
ivan200 |
30 июля 2014 23:25
Сообщение #3063
borodman, Цитата: FRAER Прогулял весь день с девушкой, Osip56, С возвращением в строй! |
10RUS |
30 июля 2014 23:31
Сообщение #3064
Всем borodman, -------------------- Девушку и мотоцикл НИКОМУ и НИКОГДА не давай. |
Широкий |
30 июля 2014 23:34
Сообщение #3065
Мото знаток Репутация: 72 Группа: Посетители Регион: 413750 Сообщений: 200 На сайте с: 17.07.2014 |
Цитата: borodman накинули Жужа на двиг |
ivan200 |
30 июля 2014 23:36
Сообщение #3066
10RUS, Широкий, 10RUS, А у тебя какой мот? |
10RUS |
30 июля 2014 23:46
Сообщение #3067
Цитата: ivan200 А у тебя какой мот? Я же писал ну да ладно еще раз напишу все равно делать нечего иж юк урал которые мне отдали бесплатно иж ю5 за 7 купил и ява 634 с доками на все остальное их нет в планах продать урал и ю5 и зимой собрать нечто ужасное с планетовским движком благо запчастей очень много . Вот и все . -------------------- Девушку и мотоцикл НИКОМУ и НИКОГДА не давай. |
ivan200 |
31 июля 2014 00:05
Сообщение #3068
10RUS, Я видел видюхи с Двухцилиндровыми Планетами Сообщение отредактировал ivan200 - 31 июля 2014 00:05 |
10RUS |
31 июля 2014 00:16
Сообщение #3069
Цитата: ivan200 Я видел видюхи с Двухцилиндровыми Планетами Не настолько глобально изменения скорее всего коснуться рамы и ходовки а двигатель полный сток. -------------------- Девушку и мотоцикл НИКОМУ и НИКОГДА не давай. |
минсковод |
31 июля 2014 01:09
Сообщение #3070
Всем ку -------------------- https://vk.com/forsirovka_dsmt - моя группа по форсировке сов. мото. https://vk.com/bnmunh - мой музыкальный паблик. |
izhakk |
31 июля 2014 06:09
Сообщение #3071
Цитата: FRAER крышку бака на планете и под лак её по мне так не стоит ее покрывать лаком , потом твой лак другим станет -------------------- 25366 |
31 июля 2014 07:00
Сообщение #3072
izhakk, ну если станет, убрать не долго. но я думаю ничего не будет, бензин его не берет. всем привет! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
