Настроение, погода и все все все (часть 9), кидаем сюда все что хотим, короч флуд) |
borodman |
20 октября 2014 23:18
Сообщение #6721
Цитата: parfent А вот видяха встроенная, где-то 32 мб... Слот АГП я так понимаю? Цитата: parfent И самое добивающее - Windows 7. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
20 октября 2014 23:21
Сообщение #6722
Цитата: borodman Слот АГП я так понимаю? На мамке да - АГП. А видюха, которая сейчас, встроена в материнку, то есть капец. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
borodman |
20 октября 2014 23:27
Сообщение #6723
Цитата: parfent А видюха, которая сейчас, встроена в материнку я понял Интегрированная. С ней даж кино нормально не посмотришь, только в Денди играть Цитата: parfent На мамке да - АГП они б/у сейчас копейки стоят, за, скажем, 300-400р можно взять 64-128 бит, 64-128 Мб. А 64 бит 64Мб вообще уже как хлам, за символическую плату, например та же ЖеФорс МХ400, для кино не в HD её хватит, КС на минималке по - любому попрёт. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
20 октября 2014 23:45
Сообщение #6724
Цитата: borodman 64-128 бит, 64-128 Мб Цитата: borodman 64 бит 64Мб У меня куча всяких видях валяется. Скажу больше: у меня лежит Sapphire Radeon HD3850 512 Мб, 256 бит под АГП слот. Она даже раньше стояла у меня, покупал несколько лет назад за 1500 р. Но проблема вот в чём: мой блок питания на 600 Вт сдох! После этого я ездил в Краснотурьинск и прихватил с собой ещё 2 БП. Подключил один из них к компу, а он Ватт так на 300 примерно. Но я раньше с него Ижак заводил, и к Запору подключал вместо АКБ, и в нём стояла перемычка между зелёным проводом и массой. Так вот я забыл её убрать. Комп включился автоматически. Проработал минут 15, вдруг я слышу ВЗРЫВ и краем глаза вижу яркую вспышку из открытого системного блока, на материнке, в районе штекера. После взрыва комп тут же перестал работать, а я отключил питание. Затем вспомнил про перемычку, вытащил её, но блок питания был уже мёртв.... Остался последний блок питания... Он на 200 Вт, по-моему. Короче подключил его... А на нём не было разъёма САТА под винт, поэтому я подключил красный, жёлтый и чёрные провода к сдохшему блоку питания на 600 Вт, а уже от него воткнул сатовский штекер в хард. Кстати, при работе компа на мёртвом БП тоже вращался кулер. Потом мучался долго так, а у этого БП на 200 Вт контакты все расшатаны, стоило пошевелить шнур, ведущий к материнке, как комп выключался. И бывало он включался, но на экране ничего не было, приходилось шевелить шнур, пока не включится нормально. Потом я ещё съездил в Краснотурьинск, взял переходник со старого разъёма на Сату, поставил его. Стало лучше, хотя бы жёсткий диск уже не стал отключаться во время работы, и провода не перегревались. Но потом я и с плохими контактами на штекере к мамке разобрался - сжал их покрепче, теперь комп у меня работает стабильно, хорошо. Но из-за БП на 200 Вт пришлось видяху вытащить мощную, отключить дивидишник, ФДД и второй жёсткий диск. Короче всё отключить, оставить только необходимое. Вот, надо мне попробовать починить БП на 600 Вт, тогда уже лучше будет. Но винду всё-равно надо переставлять, а то даже с мощной видяхой всё лагает. Винде уже года 4. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
borodman |
20 октября 2014 23:51
Сообщение #6725
parfent, а, ну тогда понятно Да БП 350 нынче тоже не дорогие - если был взрыв, проще купить другой. Цитата: parfent Но я раньше с него Ижак заводил, и к Запору подключал вместо АКБ, и в нём стояла перемычка между зелёным проводом и массой. У меня сейчас на ночное освещение квартиры висит БП старый, тоже Ватт 200-250. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
20 октября 2014 23:56
Сообщение #6726
Цитата: borodman Да БП 350 нынче тоже не дорогие Расточка цилиндров и покраска мота нужнее будут. Цитата: borodman У меня сейчас на ночное освещение квартиры висит БП старый, тоже Ватт 200-250. На 12В что-ли всё освещение? Наверное фары по квартире висят. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
borodman |
21 октября 2014 00:03
Сообщение #6727
Цитата: parfent Расточка цилиндров и покраска мота нужнее будут. Цитата: parfent На 12В что-ли всё освещение? угу. До БП висел простой зарядник от телефона на 5 Вольт 350 мА, но при подключении в параллель более четырёх СТАРов 3.5В 1 Ватт начинал немало греться. Цитата: parfent Наверное фары по квартире висят. На СИД ленту перешёл, нарезал сегментами Но планирую вернуться к заряднику, только помощнее, а то БП, цуко, шумит активным охлаждением, а с пассивом заморачиваться не хочу. Пошёл я в люлю -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
21 октября 2014 00:05
Сообщение #6728
borodman, Понятно) Пока, я тоже спать! -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
hemicuda |
21 октября 2014 00:11
Сообщение #6729
parfent, даааа, жосткий у тебя комп у меня два ядра, 3 оперативки, 512 видуха, как родная так и встроеная GT520M. винда макс 7 -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Vensab |
21 октября 2014 00:25
(Автор темы) Сообщение #6730
Товарищи флудерасты, здравствуйте! Т.е., доброй ночи, сталкеры хреновы какие тут перепендюльки? А-а, материнками и видюхами меряетесь. Эт тоже нужное дело -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
hemicuda |
21 октября 2014 01:05
Сообщение #6731
Vensab, и тебе добрый вечер! как сам? -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Vensab |
21 октября 2014 01:15
(Автор темы) Сообщение #6732
hemicuda,спасибо, потихонечку) Осталось спать 5 часов, а не спится. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
shill-off |
21 октября 2014 02:48
Сообщение #6733
И так! Господа форумчане! По скольку у меня нет своей темы то навлужу здесь! Не большой отчет За сезон 2014-го весна лето осень! Самое первое фото в этом году с показаниями спидометра Сезон открыл на свежерасточенном цилиндре под 1-й ремонт! Катался катался проехал на нем 3 тыс. и начался БРЯК! С каждым километром усиливался и портил мне настроение! Грешным делом подумал на втулочку! Первым делом началась замена поршня (разобрав цпг развеял свои сомнения втулка оказалась в отличном состоянии) -БРЯКАНЬЕ с новым стало сильнее.Обратно ставлю старый снова пробую-все по старому Пришла в голову мысль завести его в обратку ставлю самое раннее зажигание после нескольких попыток заводится и работает как часики-причина найдена бьет поршень юбкой на перекладке почему после всего 3-х тысяч? Скорее всего паршивая хонинговка т.к. на цилиндре со стороны выхлопа идеальное зеркало ну и выработка соответственно. (обратите внимание на нагар на головке местами его нету -это не моих рук дело он так и должен сам отлетать) После 3-х тыс. с копейками ставлю дугой цилиндр расточенный под 2-й ремонт Завожу и снова наслаждаюсь чистотой работы-продолжая мотать километры вскоре разваливается спидометр (нижние цифры проваливаются на 12700 с копейками км.) последнее фото его рабочего как всегда попробовав восстановить его доламываю до конца ! Покупаю новый-хреновый китай . проезжаю с ним почти 800 км и не могу понять почему он весь дергается от 60 до 140 поменял червяк и шестеренку и тросик в конце концов! но результата нет. За эти 800 км. приходит в негодность якорь хорошо что не на покатухе в 100 км-пиши пропало-оголились провода и тут к.з. Заметил на крепллении глушителя выброс масла доехал до автосервиса проварили полуавтоматом за 1 минуту Сделал новую обтекалку но не совсем красиво получилось стекло буду переделывать Спидометр продолжает мотать нервы возникают мысли о стрелочном электронном но на помощь приходит наш авто пром! Решаю попробовать спидометр от 2106 подсоединяю и НЕ верю своим глазам он отлично кажет на любой скорости даже при сильной тряске не врет с показаниями и не плохо вписывается в штатную панель но все таки вношу в него свои изменения с его подсветкой с помощью диодов и диодной красной лентой тусклого свечения получилось на мой взгляд охренительно Без стекла со стеклом За эти почти 5 тысяч пробега 4 раза отвернулся барабан сцеплления на 4-й раз сделал ему АНТИОТВЕРТИН фоток нету так объясню мож кому пригодится! на внутреннем барабане где ложится зубчатый гравер и притягивается гайкой проточил немножко кромку параллельно по отношению к первичному валу, сделал пошире шайбу поставил ее вместо зубчатого штатного один край загнул на эту проточку внутреннего барабана второй край после того как затянул гайку загнул на нее. После этого забыл проблему откручивания барабана. Ну чего еще то? Забыл про литье его я тоже этим летом приобрел здесь на форуме. Долго с ними возился но оно того стоило! Были они невзрачные дюралевого цвета полуоблезлые а теперь приятно посмотреть Еще весной был приобретен Л.К. от ямахи корпус хотел сам делать но все не было настроения им заняться с месяц назад отдал его в умелые руки ЖДУ! И вот вчера хорошая новость домик под него почти готов вот он Но этом году на ходу я его уже не опробую для меня сезон закрыт. И появилась вожможность раздобыть вот такие втулки со смазочными каналами. Самому страсть как хочется такую протестировать но мне не на чем мотоциклы работают отлично и нарушать их работу безсмысленно . Ну вроде все отчет закончен чуть позже будет видео Сообщение отредактировал shill-off - 21 октября 2014 02:58 -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
21 октября 2014 06:36
Сообщение #6734
Всем привет! Кончилась у нас зима! +13 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
минсковод |
21 октября 2014 07:11
Сообщение #6735
shill-off, Станки имеешь ты, чую я... -------------------- https://vk.com/forsirovka_dsmt - моя группа по форсировке сов. мото. https://vk.com/bnmunh - мой музыкальный паблик. |
Vladimir AN)) |
Сообщение #6736
Всем привет! 1357525642 Кончилась у нас зима! sarcastic +13 facepalm блиин завидую)) а у нас гололед -15 ночью 0+2 днем... вообще нелетная погода.-------------------- Я слежу за вами. БУ |
21 октября 2014 09:23
Сообщение #6737
lex122 |
21 октября 2014 10:14
Сообщение #6738
FRAER, минсковод, Vladimir AN)), shill-off, shill-off, , а у нас зима только пришла))) в выходные возможно по кататься получится) |
21 октября 2014 10:19
Сообщение #6739
lex122, -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
shill-off |
21 октября 2014 10:33
Сообщение #6740
Цитата: минсковод Станки имеешь ты, чую я... Цитата: FRAER то его будущий зять имеет +1 FRAER, минсковод, lex122, -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
21 октября 2014 12:53
Сообщение #6741
shill-off, -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
John |
21 октября 2014 13:42
Сообщение #6742
Знает все о мото Репутация: 547 Группа: Посетители Регион: 74/174 Сообщений: 1422 На сайте с: 17.06.2012 |
shill-off, FRAER, -------------------- Урал - мой край родной ****** Old Style Never Dies |
21 октября 2014 14:01
Сообщение #6743
John, -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
maceto858 |
21 октября 2014 14:16
Сообщение #6744
срочно срочно срочно подскажите какое издание по ижам лучше Морозова или Макарова ау -------------------- болен ИЖами!!! |
