Планета солянка от Динго , Планета 6в, посмотрим что будет:) |
16 июля 2014 08:48
Сообщение #169
Цитата: ИЖпланета5 плюс к этому толщина прокладки играет роль))) Причём огромную! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Динго |
16 июля 2014 12:09
(Автор темы) Сообщение #170
ладно, спасибо парни. 19 июля поссылка должна придти, там и сделаем мини кап.ремонт -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
16 июля 2014 12:29
Сообщение #171
Динго, -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Динго |
21 июля 2014 17:02
(Автор темы) Сообщение #172
ну что парни! дело двинулось сначала фото поршня, который я снял, причина того была : постукивание на высоких оборотах, и пропадание тяги. теперь ясно куда она пропадала теперь не много из далека, приехал из больницы, сказали чтоб я больше ходил на больной ноге. пока ездили по городу, зашел на рынок, нашел все таки краску, баллончик 420 грамм с какими китайскими надписями, кому надо скину , цена : 90 руб. половина пострадавших выпрямил вмятину в баке , самую здоровую, с помощью монтажки на фото видно разницу зашкурил до матового оттенка, и начал красить, без грунта. доков нет , и не на выставку делаю, но все равно стараюсь. бак красил в 4 слоя, крылья тоже покрасил в "хром" так как переднее было ржавое а заднее черное. посмотрим как будет выглядеть когда поставлю все на раму. вообщем вот вам фото блин, на фото так люто выглядит, но если присмотреться на расстоянии 30-40 см можно увидеть очень хорошие портаки ( там надо капиталить бак, издевались жестко) вообщем вот:) кстати! нашел сидуху за просто так 5 модели, переваренную, вообще лютая! надо будет пацану пивом проставиться ура! поссылка уже через пару дней будет у меняя! -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
lex122 |
21 июля 2014 17:36
Сообщение #173
Цитата: Динго начала фото поршня, который я снял, зачем облицовку то в хром покрасил? |
borodman |
21 июля 2014 17:40
Сообщение #174
Динго, поршень лютый. Краску такую юзали Вердикт - мот только для сухой погоды и аккуратных катаний. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
Динго |
21 июля 2014 17:47
(Автор темы) Сообщение #175
Цитата: borodman Вердикт - мот только для сухой погоды и аккуратных катаний. спасибо, учту!) Цитата: lex122 зачем облицовку то в хром покрасил? эксперементов захотел Цитата: lex122 он на нем еще ехал мама не горюй:) -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
lex122 |
21 июля 2014 17:50
Сообщение #176
Цитата: Динго эксперементов захотел Цитата: Динго он на нем еще ехал мама не горюй:) иж же))) |
Динго |
21 июля 2014 17:57
(Автор темы) Сообщение #177
lex122, Цитата: Динго доков нет по этому это будет эксперементальный Иж, все цвета радуги на нем перепробую ну кроме женских и гомосячьих) -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
21 июля 2014 18:16
Сообщение #178
Динго, Неплохо получилось! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
hemicuda |
21 июля 2014 18:23
Сообщение #179
Динго, а я когдато свою первую планету покрасил в бронзовый с чёрным. облицовка бронзовая а ходовка чёрная. смлтрелось прикольно, ток бронза на штанах и руках оставалась, надо было лаком вскрывать. а поршень жесть, такое впечатление что стандартный поршень впихнули в 1ремонт, а то он весь нагаром покрыт. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Динго |
21 июля 2014 22:05
(Автор темы) Сообщение #180
Цитата: hemicuda а поршень жесть, такое впечатление что стандартный поршень впихнули в 1ремонт, а то он весь нагаром покрыт. ага) еще и заводилась как бы с легкостью -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
izhakk |
22 июля 2014 06:01
Сообщение #181
был у меня такой хром , при нагреве детали , сыпался как песок -------------------- 25366 |
Динго |
22 июля 2014 08:38
(Автор темы) Сообщение #182
22 июля 2014 09:18
Сообщение #183
Динго, стопарь просто п ц! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
izhakk |
22 июля 2014 09:42
Сообщение #184
hemicuda |
22 июля 2014 18:51
Сообщение #185
Динго, Глеб ты возьми покрой етот хром лаком, ато замацается - уже пробовали с другом. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Динго |
23 июля 2014 19:42
(Автор темы) Сообщение #186
вот что получилось парни: но проект закончен, вчера ехал вроде все норм, хоть и кочки, я оттормозился, и не понятно что , только колесо переднее колом встало... вообщем завалил я его на правый бок слава Богу обошлось, ударил ногу чуть ниже колена, но понял что это 2 предпоссылка судьбы, а на 3 хз что может случится, так что , с меня пока все, пускай сначала штыри из ноги убирут а пока на машине поезжу, поремонтирую Цитата: izhakk очень надо , а то я тут вичитал вот это нет , свеча обычная как А23 Сообщение отредактировал Динго - 23 июля 2014 19:43 -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
borodman |
23 июля 2014 20:17
Сообщение #187
Цитата: Динго а на 3 хз что может случится, так что , с меня пока все, пускай сначала штыри из ноги убирут конечно Цитата: Динго а пока на машине поезжу, поремонтирую тоже тема -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
urigor |
23 июля 2014 20:17
Сообщение #188
Опытный Репутация: 25 Группа: Посетители Регион: 38 Сообщений: 129 На сайте с: 23.09.2012 |
Динго, Цитата: Динго понял что это 2 предпоссылка судьбы, а на 3 хз что может случится буэ, что-то не везет тебе с мотами разбери колесо, проверь что да как. И задок опусти |
KOTLOMAN |
23 июля 2014 21:56
Сообщение #189
Мотоспец Репутация: 96 Группа: Посетители Регион: 22 Сообщений: 465 На сайте с: 28.10.2010 |
Динго, Блин, как вспомню себя на стадии "вот-вот поеду", так похоже и у тебя. ЗадОкс тоже, думаю, надо приопустить (не будешь же тёток по 150 кг возит на нём, на фиг они там нужны). Ну, и сидушке надо "лифтинг от морщин" прописать! -------------------- Четыре колеса возят тело, два - душу, а три - душу и двоих ребятишек!! ГАИ бояться - на дорогу не выезжать!!! ИЖ - это не просто аббревиатрура, а ИШ какой отличный мотоцикл!! |
23 июля 2014 22:53
Сообщение #190
Цитата: Динго вообщем завалил я его на правый бок слава Богу обошлось, ударил ногу чуть ниже колена, но понял что это 2 предпоссылка судьбы, а на 3 хз что может случится А на 3 надо уже шлем надевать! -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Динго |
24 июля 2014 11:20
(Автор темы) Сообщение #191
Цитата: parfent А на 3 надо уже шлем надевать! шлем бедро не защитит сейчас посчитал, планета мне вышла в 3600 -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
24 июля 2014 12:00
Сообщение #192
Динго, Молодца, получилось оч неплохо! Но сидушку уж опусти, не подросток ведь уже)) Да и практичности в ней мало) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
