Юпитеры by lex122 |
lex122 |
16 февраля 2015 20:11
(Автор темы) Сообщение #289
tema46rus, |
hemicuda |
16 февраля 2015 20:12
Сообщение #290
lex122, можно взять от заклёпок стержня, головки похожи. знакомый использовал их когда шильдик менял. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
10RUS |
16 февраля 2015 20:23
Сообщение #291
Цитата: lex122 2 Удачно -------------------- Девушку и мотоцикл НИКОМУ и НИКОГДА не давай. |
lex122 |
16 февраля 2015 20:53
(Автор темы) Сообщение #292
Цитата: hemicuda можно взять от заклёпок стержня, головки похожи. знакомый использовал их когда шильдик менял. хм, попрбую.... может в продаже найду что похожее. Цитата: 10RUS Удачно согласен, а сколько искал то...не один месяц потратил. |
19 февраля 2015 15:07
Сообщение #293
Ура! Поздравляю! Цитата: lex122 1. по документам мот с коляской, в гаи сказать что сгнила , можно ее списать? Можна. Хотя можно и забить на это. Цитата: lex122 2. как аккуратнее переклепать шильдик, из чего сделать заклепки. Ещё не доводилось, вот пока ещё в раздумьях. Цитата: lex122 3. по птс мот красный а я хочу голубой) красить сразу и идти переоформлять с заменой цвета( за заме птс платить надо?) или сначала переоформлять, заменить птс, и потом уже красить в какой надо. Сначала красишь, а потом оформляешь замену цвета. Только вот при замене владельца не факт, что получится одновременно и цвет поменять. В любом случае, если не получится, покрась Ижак какой-нибудь акварелью в старый цвет, перерегистрируй, а потом смой акварель и оформи замену цвета. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
lex122 |
19 февраля 2015 15:12
(Автор темы) Сообщение #294
Цитата: parfent Ура! Поздравляю! Цитата: parfent Можна. Хотя можно и забить на это. ничего не скажут при переоформлениии? Цитата: parfent Сначала красишь, а потом оформляешь замену цвета. Только вот при замене владельца не факт, что получится одновременно и цвет поменять. В любом случае, если не получится, покрась Ижак какой-нибудь акварелью в старый цвет, перерегистрируй, а потом смой акварель и оформи замену цвета. лады)) тогда пока красить не буду, оформлю, заодно и узнаю у них о замене номера Сообщение отредактировал lex122 - 19 февраля 2015 14:12 |
19 февраля 2015 15:33
Сообщение #295
Цитата: lex122 ничего не скажут при переоформлениии? Скорее всего. А если скажут, то ответишь, что коляска сгнила и всё. Вот дейстивтельно к этому прикопаться могут на техосмотре. Хотя тоже не обязательно, что прикопаются. В общем, Олег, пройди сначала техосмотр (или купи его ), а потом видно будет. Цитата: lex122 тогда пока красить не буду, оформлю, заодно и узнаю у них о замене номера Ты перед оформелнием спроси сначала. А то вдруг окажется, что если менять цвет при переоформлении, то выйдет дешевле. Да и можешь красить сейчас. Всё-равно, если нужно будет вернуть стоковый цвет, просто поставишь бак и крышки бардачков от какого-нибудь другого Ижа, и всё. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
lex122 |
19 февраля 2015 15:36
(Автор темы) Сообщение #296
Цитата: parfent В общем, Олег, пройди сначала техосмотр ( окай. Цитата: parfent Да и можешь красить сейчас. Всё-равно, если нужно будет вернуть стоковый цвет, просто поставишь бак и крышки бардачков от какого-нибудь другого Ижа, и всё. тоже дело))) ладно посмотрим, если деньги будут то покрашу сразу, если нет то сначала оформлю, сейчас переоформление выйдет в тыщ 5-6...... |
lex122 |
24 февраля 2015 16:13
(Автор темы) Сообщение #297
Планы на этот год: перебрать вилку орион. перебрать гидравлический тормоз. доделать проводку. установить оптику. переоформить мотоцикл. по возможности перекрасить облицовку. через месяц, полтора начну!) |
lex122 |
27 февраля 2015 12:15
(Автор темы) Сообщение #298
lex122 |
19 марта 2015 20:01
(Автор темы) Сообщение #299
lex122 |
14 июня 2015 22:23
(Автор темы) Сообщение #300
и так, давненько ничего нового тут не обновлял)) хотел установить вилку орион, но вспомнил что оптом будет проблемно сменить шильдик, снял старый шильдик, другой поставлю поже, он в городе остался, установил приборку, поставил поворотники орион спереди, позже куплю и назад такие, поставил оптику, решил завести, выставил на глаз, пинок и заводится, но т.к. карбюратор йаков,тросик ижа короткий и мотоцикл сразу ревет, снял тросик, поставил глушители, пнул и работает! правда левый с перебоями, т.к. подсасывает воздух, резьба сорвана.... хотя ее вроде делали или правую.. не помню уже, надо заменить, купить свечи новые. Гофры цепи уже порвались, новые, не ездил даже… хотя порвались только спереди где крепление, и это прижмется хомутом. |
15 июня 2015 00:24
Сообщение #301
lex122, скажи мне, где ты заклёпки для шильдика надыбал? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
15 июня 2015 05:50
Сообщение #302
Цитата: lex122 Гофры цепи уже порвались, новые, не ездил даже… +1 Проходили через это... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
15 июня 2015 07:52
Сообщение #303
А у меня новодельные кожухи прошли более 8-10 тыс. км в разные времена года. В конце-концов порвались, но вина этому сыпящаяся цепь, которая была ослаблена больше, чем положено. Она их и протёрла. Теперь поменял цепь и уже тыщ 5-6 езжу с открытой цепью и нормуль, даже не смазываю. А новые кожухи купил, лежат, ждут своего времени.. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Bercerk |
15 июня 2015 08:02
Сообщение #304
Цитата: parfent А новые кожухи купил, лежат, ждут своего времени -------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
lex122 |
15 июня 2015 11:14
(Автор темы) Сообщение #305
15 июня 2015 11:23
Сообщение #306
Цитата: lex122 знакомый прислал)) он шильдик новый у кого то заказывал, ему заклепки дали, и лишние были) Круто. Ещё бы найти, где они продоаются... -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Bercerk |
15 июня 2015 11:32
Сообщение #307
parfent в авто магазине у нас покраене мере продаетса -------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
lex122 |
15 июня 2015 13:01
(Автор темы) Сообщение #308
Цитата: parfent Ещё бы найти, где они продоаются. да можно подобрать.... хотя у нас я что то не нашел, но не везде еще был) |
Sergei38reg |
15 июня 2015 15:54
Сообщение #309
Мото знаток Репутация: 153 Группа: Посетители Регион: 38 Сообщений: 289 На сайте с: 7.01.2014 |
Цитата: parfent Ещё бы найти, где они продоаются... можно использовать старые, только вытаскивать их пассатижами, а снять вилку и изнутри надавить на них и они выходят. |
15 июня 2015 17:03
Сообщение #310
Цитата: Sergei38reg можно использовать старые, только вытаскивать их пассатижами, а снять вилку и изнутри надавить на них и они выходят. Не всегда удаётся. Изнутри бывают не давятся, а пассатижами бывало головки только срывало. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
lex122 |
21 июня 2015 22:42
(Автор темы) Сообщение #311
на этих выходных мало что сделал, постаивал шильдик другой хотел установить вилку, проверил люфт траверс, он огромный, хотя затянул болт хорошо. Снял траверсы, смотрю на валике( хз кто как называет) канавка от шариков подшипника.... плохо, снял траверсы с другого мотоциклы, там валик еще хуже НО! стоит втулка, видимо так решили проблему, примерил на траверсу которую буду ставить, сидит хорошо, поставил подшипник, тоже нормально... и все, больше ничего и не делал... на след недели установлю вилку, колесо. уже кататься охота) а дел много еще |
lex122 |
29 июня 2015 18:38
(Автор темы) Сообщение #312
