  Юпитеры by lex122
 6 июля 2015 12:07
Сообщение #313
в пятницу вот что сделал:
залили свежее мало в вилку, новые гофры поставил, установил вилку, поставил новые подшипники, снизу на валике траверсы поставил втулку, теперь не люфтит goodgood . ну и собрал все. теперь надо собирать гидравлический тормоз и установить.
 6 июля 2015 13:14
Сообщение #314
Отлично! goodgood Тож такую вилку хочу, ток как обычно не знаю нафиг она сдалась sarcastic Но хочу)))
Сообщение отредактировал FRAER - 6 июля 2015 12:18
 6 июля 2015 13:35
Сообщение #315
alex.zolkin2013
 7 июля 2015 11:34
Сообщение #316
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
Ты же говорил что юпак на литейках будет.
 7 июля 2015 13:03
Сообщение #317
пока передумал литье ставить, пока спицы больше нравятся....а литье может потом поставлю, когда на резину новую разорюсь 599844038
 13 июля 2015 11:24
Сообщение #318
в субботу занялся мотоциклом не много.
настроил зажигание, чихает правый цилиндр, потом поставил 2.2 мм все стало нормально, но иногда при запуске чихает в карбюратор, еще одна проблема была, если поставить крышку зажигание, оптический датчик отказывал, мотоцикл просто чихал, без него все супер, поставил крышку от планеты все заработало, позже поставлю крышку родную, просто внутри покрою черным грунтом, чтобы датчик не отражал. Ни как не выходит настроить толком карбюратор мать его.... вроде более менее сделал но все равно не нравится, позже буду еще пытаться, собрал все в кучу, облицовку временно накинул, сделал тормоз задний, решил прокатится, только выехал и газ клинит ireful видимо знак, лучше не ездить)))заехал обратно.... так что теперь пока полностью не доделаю не поеду. Сейчас пока в городе, куплю все не обходимое и обратно в деревню
 14 июля 2015 09:12
Сообщение #319
sarcastic Учись контролировать уровень оборотов не с помощью газа, а с помощью сцепления, Олег. sarcastic
Кстати, у меня в дождь постоянно трос газа клинит, потому что колхозная проволочка, которая держит трос, начинает от влажности проскальзывать. sarcastic
Юп потихоньку преобретает вид! goodgood
 14 июля 2015 12:39
Сообщение #320
ну тык я еще не такой спец как ты Андрюх sarcastic
ага..но мелочей еще много.... вот все приготовлю, что нужно из запчастей, инструментов, и в деревню поеду...и останусь там до августа.
 14 июля 2015 14:13
Сообщение #321
Тогда советую поспешить, потому что август уже недалеко. smile И это с каждым днём всё больше и больше тревожит. sarcastic
 14 июля 2015 16:21
Сообщение #322
don-t_mention спешить лучше не надо.
 14 июля 2015 20:09
Сообщение #323
Ладно, тогда будем залипать на форуме mail1 - это интереснее! sarcastic
 14 июля 2015 20:23
Сообщение #324
Ладно, тогда будем залипать на форуме - это интереснее!
sarcastic ну нет, все таки лето... рыбалочка, гараж sarcastic
 14 июля 2015 20:36
Сообщение #325
 19 июля 2015 22:43
Сообщение #326
установил звуковой сигнал. и собственно все sarcastic
покрасил фару, начал разбирать седло, как всегда болты заржавели и пару сломал.... больше пока ничего не сделал, фото завтра.
 20 июля 2015 21:43
Сообщение #327
сегодня приварил боковую подножку. хотел поставить фару не не работает...не идет питание почему то на нее, пока не разобрался....
Kalugin
 20 июля 2015 23:39
Сообщение #328
Регион: 48
На сайте с: 5.05.2014
Скорее всего, где-то нет контакта. Прозвони все проводя тестером
 25 июля 2015 19:48
Сообщение #329
и так мотоцикл можно сказать собран, электрика вся работает. мотор работает. остались мелкие не до четы, собрать гидравлику, тормоз и по мелочи, заменить морковку, крыло заднее.
проблемы:
1 . вилка не работает cray она сжимается но не разжимается почему то, хотя когда была снята то пружинила....
2. иногда мотоцикл велят, не сильно конечною
3. я разгонял лишь до 80, дальше страшно было с такой вилкой, он так и наровит тебя выбросить седла , НО, дяде пофиг sarcastic он говорит пбольше 90 не едет, говорит топлива не хватает ему, игла поднята на макс, хз что еще делать.
4. проблема с зарядкой, она есть но видно слабая , лампочка моргает. но это думаю легко решить, поставлю новые щетки.
так что жду помощи) может у кого то такие проблемы были.
 25 июля 2015 19:55
Сообщение #330
Искать подсос воздуха, ёптыть! smile
О, у тебя спицованое колесо с тормозным диском! goodgood
 25 июля 2015 20:01
Сообщение #331
нету его....
у меня все sarcastic и литье есть
хотя..винт качества у меня почти полностью закручен, при закручивании ведь воздух уменьшается? то есть его количество
 25 июля 2015 20:06
Сообщение #332
нету его....
Ну значит наоборот топлива много. Опускай иглу.
у меня все
Зажрался, Олежка, блин! sarcastic
Да.
 25 июля 2015 20:24
Сообщение #333
игла отпущена на макс уже....
бывает sarcastic
Да.
значит подсос есть..... попробую завтра герметиком промазать стык патрубка и штанов. а так негде нет подтеков, запотеваний)
меня больше вилка мучает cray
 25 июля 2015 20:33
Сообщение #334
Я понял! Тебе нужно иглу выставить на среднее положение, и всё будет тип топ! dance2 sarcastic sarcastic
Под головку светил, смотрел?
pardon Я в ней не спец.
Кстати, Олег, а как устроен привод спидометра на твоём колесе?
 25 июля 2015 20:39
Сообщение #335
ой, то есть поднята на макс. короче на самому нижнем деление уже sarcastic
неа
там спец редуктор стоит, слева около трм диска, одевается на ось, а привод , на колесе усики есть, они входят в зацеплении с редуктором.
 25 июля 2015 20:49
Сообщение #336
О как! Спасибо. smile
Ну, чую, если я пойду своему Ижу подниму иглу на максимум, то ему тоже это не понравится! Наверное надо тебе попроверять на разных положениях. Скорее всего на среднем будет нормально.
неа
Довольно часто там у Юпитеров подсосы. Посвети туда - если влажно, значит надо прокладку менять или ещё что-нибудь делать. Хотя обычно эта течь сопровождается отключением одного из цилиндров.
Только там и покупаю!
Часто, но не всегда
Иногда покупаю
Редко, чаще в магазине
Хочу попробовать купить
Ниразу еще не покупал
