  Юпитеры by lex122
 19 июня 2016 14:42
Сообщение #457
А переднее крыло такое с завода?
да, у меня такое же стоит.
А то форма задней части немного странная.
Обрезаны края просто)))
 20 июня 2016 08:54
Сообщение #458
Кстати, у твоего донора заднее колесо на 18 стояло.
ага
 23 июня 2016 15:28
Сообщение #459
Немного появилось свободного времени, решил заняться двойкой, надо переоформлять. Первым делом начал искать причину почему не моргают повороты, оказалось все просто! нет реле, нет моргающих поворотов! sarcastic нашел где какие провода идут на поворотники, подключаю реле от явы 6в, не знаю рабочие или нет. не моргают, было куплено новое реле 6в иж, но как то много выводов у него, решил наугад попробовать подсоединить, схему не нашел, итог тоже не моргают...Может кто знает как его подключить? выставил , точнее подправил зажигание.
АХ да, в проводке аж 3 выключателя было! замок раз, тумблер два, и под баком кнопка три! sarcastic супер противоугонка sarcastic
и генератор кажется новый....!
 23 июня 2016 16:19
Сообщение #460
Оставляй 6В nyam
 23 июня 2016 16:52
Сообщение #461
Оставляй 6В nyam
нееее bad
вот такое реле
 23 июня 2016 19:47
Сообщение #462
вот такое реле
В общем там "+", "-" ,"Н" и "КЛ"
вроде по проводам так:красный -"+",коричневый - "-",белый - "Н" а оранжевый "КЛ" контрольная лампа,его подключать не надо так как лампы у тебя нет.
Как на самолет садишься,не взлетишь пока тумблерами не пощёлкаешь sarcastic
 23 июня 2016 21:04
Сообщение #463
белый "Н" куда идет? "КЛ"?
ага sarcastic crazy_pilot
 23 июня 2016 22:34
Сообщение #464
"Н" - нагрузка,то есть к переключателю поворотов
"КЛ" - к контрольной лампе которая в приборке,но у тебя её нет.
 24 июня 2016 09:10
Сообщение #465
ну я ему так и говорил))
 24 июня 2016 16:35
Сообщение #466
Вообщем поставил реле от явы, работает, но моргание ели заметно, быстро моргает, да и фиг сним sarcastic , с родным баком лучше смотрится!
брмайор
 24 июня 2016 20:52
Сообщение #467
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
Оставляй 6В nyam
нееее bad
Я себе на Ю2 решил 6 вольт оставить. Работает отлично. поворотники на светодиодах собрал. Поездил ночью по проселкам фара вполне прилично светит. решил оставить. хотя для переделки на 12 в все купил. Ладно еще один мот Ю3 соберу его на 12 сделаю
Мы могем
 24 июня 2016 21:58
Сообщение #468
Я тоже ездил на своём Ю5 временно на 6-вольтовом оборудовании. Из-за того, что поставил двигатель от Юпитера 3. В общем, свет нормальный. Даже если по дорогам общего пользования ездить. Конечно, он чутка тусклее, чем 12-вольтовый, но ко всему привыкаешь. Я помню, что и 12-вольтовый свет мне казался поначалу очень тусклым. Но потом привык. И к 6-вольтовому тоже привык тогда, норм.
 27 июня 2016 15:33
Сообщение #469
Поставил к 68, немного подстроил и красота! работает класс. Так же пришлось подложить шайбы под пятачки колодок, колодки не изношены, но винт регулировки не крутится, а разбирать "улитку" пока не хочется...и так по мелочи, вроде бы все сделал, надо побывать выезжать) crazy_pilot
 27 июня 2016 19:50
Сообщение #470
Да! crazy_pilot
 30 июня 2016 19:56
Сообщение #471
Вообщем почти, еще немного!) запуск уже был crazy_pilot
и друг на урале домой поехал)
серый 03
 1 июля 2016 09:56
Сообщение #472
Регион: 13
На сайте с: 12.05.2016
с замком вы сурово
 1 июля 2016 10:42
Сообщение #473
Цитата: серый 03
с замком вы сурово
иначе никак!) замок поменять можно легко, под крышкой сверху есть отверстия, винты откручиваются и замок меняется) а крепление да приварено. только контрольные лампы не подойдут, но ничего, есть идея как их реализовать)
А с виду когда будет всборе , не узнаешь какой там замок стоит, пока ключик не увидишь)
 1 июля 2016 11:29
Сообщение #474
Цитата: серый 03
с замком вы сурово
иначе никак!)
как!
919447968 безобразие! Этыж раритет! Надо что-то поэлегантнее придумать чтобы и лампы влезли на свои места и замок никому не мешал.
 1 июля 2016 12:14
Сообщение #475
а где я написал что я буду восстанавливать в сток? нигде!
Мне нужен мотоцикл для езды раз, выглядел как раритет два. Так что будут и современные детали.
 1 июля 2016 12:15
Сообщение #476
Пихyй, ведь человек делает для себя blum3
Сообщение отредактировал FRAER - 1 июля 2016 12:16
 1 июля 2016 12:17
Сообщение #477
Мне сейчас что бы он работал, и все световые приборы работали! переоформить и поездить! а все остальное потом.
по счет замка, чем лучше родной 6в? свиду, нет разницы! что 12в что 6в, накладку я оставил, замок спрятал. крепление да суровое! потом когда буду все разбирать, придумаю что то по лучше, а может быть и это оставлю..его все равно не видно. контрольки...над этим надо подумать...но я гораздо интереснее придумал! если получится все то покажу.
 1 июля 2016 14:17
Сообщение #478
ладно, уговорил sarcastic
Но показывает же он нам. Значит. Мы. Можем. Одобрить. Или. НЕ ОДОБРИТЬ!
 1 июля 2016 14:32
Сообщение #479
Правильно. yes
 6 июля 2016 20:36
Сообщение #480
проводка собрана, немного не аккуратно, потом надо все в кожух пропустить....Свет есть, поворотники есть..остались контрольные лампы... первый раз завелся , все нормально. второй раз завожу и фиг...обороты не берет...коммутатор заменил, щетки местами поменял..пока так же...завтра дальше буду искать...
Нет, но хотел бы
Планирую съездить
Не был и нехочу
Фотография 27
