Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 49
Пользователей: 1
DPbIH
Роботов: 1
Inktomi Spider
Гостей: 47
Немного по теме
{links2}
23 страниц 1 2 3 ... 21 22 23 Далее
  Юпитеры by lex122
 6 сентября 2016 15:36
Сообщение #529
Цитата: Oleg82
Например я с другом уже второй год готовлю поездку на Ижах к океану.
Лучший океан - Черное море!
Цитата: Oleg82
Если со стороны друга возникнет форс-мажор, то готов рассмотреть поездку в Ижевск.
А ты с Москвы? Вместе поедем friends
Oleg82
 6 сентября 2016 15:42
Сообщение #530
Регион: 77
На сайте с: 18.04.2016
До Чёрного моря дорога сложная для Ижа: скоростные трассы, пробки, серпантины и жара. А вот в Мурманскую область к Северному ледовитому океану пустая дорога и прохладная погода - самое то для ижевских моторов.
Да, из Москвы. Готовимся на следующий год в Мурманскую область. Весь маршрут на 4200 км. Если есть желание присоединиться, то дай знать - обсудим. В случае жестких временных рамок есть ещё 2 коротких маршрута на 1800 км. и 2100 км.
 6 сентября 2016 15:51
Сообщение #531
813864017
Ну не знаю, мой юпитер не жаловался...
 6 сентября 2016 22:02
Сообщение #532
Ой да ладно, разве для Советского мотоцикла есть такое понятие как сложная дорога... Ни жара, ни перегрузки, ни пробки нашим Ижам не страшны, и не надо их жалеть.
 7 сентября 2016 15:54
Сообщение #533
Регион: 75
я же езжу на скутере по трассам, а подъемы бывают и 5 километровые да на перевал а бывают и более затяжные, едет. В жару причем.
Если карб нормально настроен, и воздух двигатель не сосет то фиг клал 2Т мотор на перегревы, вот если смесь бедная перегреть можно на раз. И потом винить масло и тп...
 28 сентября 2016 17:28
Сообщение #534
Мотоцикл перегнал к дяде на работу, до зимы ,а может и зимой он будет стоять там, накрою еще позже) пока не до него.....
 10 декабря 2016 16:33
Сообщение #535
не актуально
  Большой Чёрный! Начинаем! Автор: Vladimir AN))
что интересно чОрного УРАЛа колясочника...Почему Чорного хз)) хоца.
  Большой Чёрный! Начинаем! Автор: Me and motorcycle
Один к одному. Я тоже проект заложил из черного МТ)И Володя к нам подтянется в апреле)))
  Пес-байкер из России Автор: neostar
Повеселил.
  Иж кроссовый Автор: Константин71
Добрый день всем. Подскажите пожалуйста подробные параметры задней звезды, что представлена на данной модели мотоцикла. Спасибо
  Мой конь доработки, проблемы, пути их решения Автор: Kamerunec
Насчет болта боковой подножки, может он у вас короче, по этому пережимаете, а когда подножку откидываете, болт и отворачивается и еще точно не напишу, может на болту должна быть втулка, которая своими выступающей длинной не даст перетянуть подножку. Про втулку точно не помню, но моей бывшей планете 5 (1987 года), такого не было. Потом поставил боковую подножку от 2-3 юпитера, на много удобней, правда пришлось переделывать переднюю пластину и переварить подножку.
  Проблема с проводкой и оборотами двигателя!!! Помогите, уже не знаю что делать((... Автор: Wahit
Всем привет! Можно ли на карбюраторной Yamahe заменить реле зарядки и коммутатор на не родноые? ZF 600
  Проблема с проводкой и оборотами двигателя!!! Помогите, уже не знаю что делать((... Автор: miha.s12
Цитата: kuy22142бвп и х8, этого не множко не понял...БПВ-это блок выпрямитель-регулятор напряжения ,он находиться под сиденьем,а "Х8"-это обозначение клеммы на БПВ,к ней подключается плюсовая щётка и токовой провод от клеммы №2 замка. Цитата: Art NightБерешь минское реле К контакту Г подсоединяем + можно с контакта №2 В замке или X8 в бпв или в приборке к главному плюсу в оригинале (красный) провод везде.Зачем искать плюс,если из приборки выходят,предназначенные для подключения реле поворотов провода,один плюсовой,другой идёт на левый пульт к переключателю поворотов.
  Проблема с проводкой и оборотами двигателя!!! Помогите, уже не знаю что делать((... Автор: kuy22142
Art Night,Очень интересно... но часть не понял... бвп и х8, этого не множко не понял...
  "From nothing ... To something" (Street-Drag Motorcycle project) Автор: Axel_Sniper
ок... видимо это единственный вариант...
  \"From nothing ... To something\" (Street-Drag Motorcycle project) Автор: miha.s12
Axel_Sniper, Номер подшипника по каталогу запчастей: 91004gj1003 и цена одного подшипника переваливает за 30$,и подшипники эти являются оригинальными,так что купить их в простом магазине невозможно,только в специализированном и на заказ.Так что мне кажется дешевле будет отдать мастеру завтулить 205-й.
  \"From nothing ... To something\" (Street-Drag Motorcycle project) Автор: Axel_Sniper
вот что на них написанноTMB205/56Px5V33Марка NTN
  \"From nothing ... To something\" (Street-Drag Motorcycle project) Автор: Me and motorcycle
Цитата: miha.s12а подшипник с внешним диаметром в 56 найти в поисковиках не реальнотоже поискал в конструкторских справочниках, стандартный ряд внешних диаметров - 52, 62. 56 не бываетAxel_Sniper, или ты что-то напутал в размерах или втуль 205-й
Axel_Sniper,Самый близкий по размеру это 205-й с размером 25*52*15,а подшипник с внешним диаметром в 56 найти в поисковиках не реально,нужен сам номер подшипника,тогда возможно можно найти.Тут вижу только один вариант выхода из ситуации,это завтулить посадочные под более распространённый размер,то-есть под 205-й подшипник.
два подшипника коленвала: внут. д. 25мм, внеш. д. 56мм, толщина 15ммот чего могу найти? или подойдут от чего-то другого?
да искал везде! нету правильных размеров! есть на nsr 250, 125, 50, но не 75! может вы мне поможете?? ща скину размеры
  \"From nothing ... To something\" (Street-Drag Motorcycle project) Автор: FRAER
Axel_Sniper,Аликспресс? Не?Цитата: Me and motorcycleОтставить панику!+1
Axel_Sniper,Отставить панику! Сегодня все найти можно, а если нельзя, то подгоняй другие.
ребятооо!! я на гране срыва!не могу найти подшипники на этот хондовский двигун!везьде искал!осталась надежда:я работаю в кастомайзинговой мастерской UMC (untitled motor cycles) в Лондоне, и по пытаюсь через "каналы" моего шефа найти эти сранные подшипники!
  В деревне всегда весело!! :-) Автор: miha.s12
Цитата: Alex23КАК ТЫ ВИДЕО ЗАЛИЛ? Я НЕ МОГУ РАЗОБРАТЬСЯ КАК ЭТО СДЕЛАТЬ.Видео сначала надо на ютуб залить а оттуда уже сюда,только ссылку бери из адресной строки.
  В деревне всегда весело!! :-) Автор: Alex23
  Кавказский впрыск Автор: San4es99
не спорю, системка интересная, но ... мног но....Хотелось бы поподробней розузнать про много нюансов:1) на подобии чего делали "мозги", "Яеварь какой-то" , или чудо профессора-паяльщика?2) хочется бы рассчитать на "щедрость" автора творения - найти прогу и "рекомендуемые", тоесть простреляные графики впрыска для "розъяренного голодного волка", с дяфыком в состоянии мотоксикоза за рулем.3) какой диаметр дросселя, или от чего "позаимствовали" , если не секрет...
  Ну вот и свершилось Автор: ЛЕХАН
Vladimir AN)),да ладно на жигулях переднеприводных трос нормально ходит
  Про Заводские зап.части, что такое новодел, кооператив, брак, реставрация, китай Автор: TurboMoto
slava11,много можно снять чего. с заводскими зип имел дело просто с продажей, могу отличить от новодельных старого типа зи. от китая. брака и т.д
  Про Заводские зап.части, что такое новодел, кооператив, брак, реставрация, китай Автор: slava11
Спасибо! Хорошая публикация, снимай еще! Эта тема практически неисчерпаема.
Куплю Куплю дорого детали иж планета 5 ОРИОН ►… 0 CергейБайкер 1 3 час.
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все ►… 2230 серый 03 5 час.
Автомобили Покупка трактора ►… 156 Vladimir AN)) 5 час.
Наши проекты Восстановление Тулы ►… 16 Pajerovod 15 час.
Разговоры обо всем Халява на 8 000 ►… 5 Широкий 18 час.
Тюнинг Трансмиссия без обратной связи ►… 72 bristol 1 день
Электрика Простое зарядное устройство АКБ мотоцикла ►… 147 Vladimir AN)) 1 день
Мотоциклы Тула Тула 5.952 начало ►… 99 miha.s12 2 дня
Двигатель ЦПГ ►… 2317 lomaster 2 дня
Разговоры обо всем Кто и чем занимается? ►… 194 ahtun_g_90 2 дня
Ремонт Кпп Днепр ►… 0 Владимир34 2 дня
Электрика Нету зарядки? Пиши сюда ►… 2150 Temik_131 3 дня
Китайские Скутеры и м .. Вторая жизнь китайца ►… 7 серый 03 3 дня
Продам Запчасти и ништяки на ИЖ ►… 0 DMaster33 5 дней
Продам Брелоки ►… 46 alex-brelok 5 дней
Продам ОТЗЫВЫ о продавцах и покупателях соответс... ►… 44 Shkor 6 дней
Ремонт Современное литое колесо на18 дюймов ИЖ ►… 2 serg21412103210 .. 7 дней
Общие вопросы Общие вопросы ►… 1732 CергейБайкер 1 7 дней
Разговоры обо всем ОСАГО для мото (да и вообще) ►… 93 МК 7 дней
Мотоциклы Тула Японские детали ЦПГ и не только. ►… 267 sokolec 8 дней
Да, это здорово!
Считаю, что это допустимо
Отношусь нейтрально
Нет, плохая идея
Категорически нет!
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
