Юпитеры by lex122 |
19 июля 2014 00:49
Сообщение #169
Цитата: lex122 я ожидал лучшего от бордачка, мало блеска...... А мне кажется - круто. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
lex122 |
19 июля 2014 09:13
(Автор темы) Сообщение #170
Динго, мото1 |
Динго |
19 июля 2014 12:33
Сообщение #171
Цитата: lex122 Динго,мото1 тоже от туда жду поссылку -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
lex122 |
19 июля 2014 20:46
(Автор темы) Сообщение #172
Цитата: Динго тоже от туда жду поссылку довольно быстро пришла она мне, 5 дней, с одной стороны не долго а с другой долго, от меня до ижевска 280км |
Динго |
19 июля 2014 23:42
Сообщение #173
Цитата: lex122 довольно быстро пришла она мне, 5 дней, с одной стороны не долго а с другой долго, от меня до ижевска 280км у меня уже почти неделю идет -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
20 июля 2014 07:26
Сообщение #174
Цитата: Динго у меня уже почти неделю идет До меня за 1,5 недели с ижевска дошла))) Так что скоро должна придти -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
lex122 |
20 июля 2014 15:07
(Автор темы) Сообщение #175
зачистил сегодня второй бардачек, траверсу.... пока больше нечего не сделаю, дождь идет, покраска на сегодня откладывается, позже может схожу собиру пульты |
lex122 |
21 июля 2014 15:06
(Автор темы) Сообщение #176
немно сегодня занялся покраской, пока солнышко было, покрасил раму в 2 слоя, потом еще один на несу, покрыл грунтом кожухи карбюратора, поворотники, собрал пульты, установил на руль, правый позже поставлю. хотел клипоны покрасить но потом вспомнил что вилку орион же поставлю) а клипоны для телескопички.... |
Kalugin |
22 июля 2014 10:40
Сообщение #177
Нормально покрашено! На раму не жалей краски, слои потолще прокладывай! -------------------- Грамотная сборка мотора-залог его долгой работы. |
lex122 |
22 июля 2014 11:28
(Автор темы) Сообщение #178
lex122 |
23 июля 2014 12:02
(Автор темы) Сообщение #179
покрасил второй бордачек, траверсу, и начал собирать по немногу, вот пока что сделал, позже пойду ставить "улитку", подножку, проводку. планы: поменять звезду с 16 на 19( в будущем на 20) установка бсз на дх( позже будет на оптике) сделать свет. поменять масло в кпп. восстановление проводки. отполировать хром детали. полировка крышек двигателя. замена поршней, колец, если понадобится втулок вгш. сборка. |
23 июля 2014 12:26
Сообщение #180
lex122, Круто! Соберёшь мот, и он будет как новый! -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
lex122 |
23 июля 2014 16:53
(Автор темы) Сообщение #181
hemicuda |
23 июля 2014 18:52
Сообщение #182
lex122, Олег -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
lex122 |
24 июля 2014 16:19
(Автор темы) Сообщение #183
почти подключил проводку, зае я с ней, то фишки нет то клемы, надо было новую купить, а пока буду эту делать, вроде начал разбиратся) поставил лапку тормоза, траверсы, прибору, замок, колесо одел что бы не перевешивала. Начал разбирать первый юп, слил масло, снял колена с глушителями, снял цепь и замочил ее в бензине, что бы отмылась, завтра сниму двиг, проверю моторную передачу, отмою крышки, цилиндры, и проверю зазор на кольцах. |
24 июля 2014 16:28
Сообщение #184
lex122, Оу... Походу ещё один достойный конкурент начинает вырисовываться на горизонте! Так что... пойду ка я в гараж! -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
lex122 |
24 июля 2014 16:44
(Автор темы) Сообщение #185
Цитата: parfent Оу... Походу ещё один достойный конкурент начинает вырисовываться на горизонте! Так что... да не, я еще недели 2 провожусь Цитата: parfent пойду ка я в гараж! на последнем фото если что это второй юп Сообщение отредактировал lex122 - 24 июля 2014 16:45 |
hemicuda |
24 июля 2014 18:15
Сообщение #186
Цитата: lex122 на последнем фото если что это второй юп ага, а я было подумал что ето первый, пока текст не прочитал -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
24 июля 2014 21:11
Сообщение #187
Цитата: lex122 на последнем фото если что это второй юп Я понял))) Просто прогнозирую будущее.. Ещё несколько дней назад у тебя была голая рама - а теперь уже и колесо, и задний тормоз, и проводка, и панель. А у меня в марте была голая рама, и только в июле появилось заднее колесо, проводка, панель. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
lex122 |
24 июля 2014 21:19
(Автор темы) Сообщение #188
Цитата: parfent . А у меня в марте была голая рама, и только в июле появилось заднее колесо, проводка, панель. , ничего, успеешь)) я с вилкой долго возится буду... Сообщение отредактировал lex122 - 24 июля 2014 21:19 |
24 июля 2014 22:02
Сообщение #189
lex122, А двигу ты будешь шурудить? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
lex122 |
24 июля 2014 22:05
(Автор темы) Сообщение #190
Цитата: parfent А двигу ты будешь шурудить? нет, только моторную передачу проверю и все, пока ничего менять не буду |
24 июля 2014 22:56
Сообщение #191
Цитата: lex122 нет, только моторную передачу проверю и все, пока ничего менять не буду Понятно... Кстати, я тоже думал - а, двигу, не буду разбирать, только моторную передачу поменяю да поршневую гляну, кольца сменю. В итоге - переполовинил двиг, оцинковал цапфы коленвалов, заменил подшипник и сальники. Ну, моторист я по жизни, этого не отнимешь! -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
lex122 |
24 июля 2014 23:08
(Автор темы) Сообщение #192
Цитата: parfent Понятно... Кстати, я тоже думал - а, двигу, не буду разбирать, только моторную передачу поменяю да поршневую гляну, кольца сменю. В итоге - переполовинил двиг, оцинковал цапфы коленвалов, заменил подшипник и сальники. Ну, моторист я по жизни, этого не отнимешь! , работает же, что в него лесть то, мне бы хотябы прокатится по нормальному, а зимой глядишь и перебиру, кв бы заменить но подходящих нету Цитата: parfent Ну, моторист я по жизни, этого не отнимешь! , это дело интересное, явский перебирал в первый раз сначало все в инете смотерл, а сейчас ничего не надо, взял двиг, пару ключей и отверток и пошел)))) Сообщение отредактировал lex122 - 24 июля 2014 23:09 |
