  Юпитеры by lex122
 24 июля 2014 23:17
Сообщение #193
кв бы заменить но подходящих нету
Бери у мужика, который новые СССР предлагал. sarcastic
Хотя цена внушительная, лучше это делать только тогда, когда доки точно будут переоформлены.
это дело интересное, явский перебирал в первый раз сначало все в инете смотерл, а сейчас ничего не надо, взял двиг, пару ключей и отверток и пошел))))
Да, классное это дело. А я после того, как перебрал двигун от ЗАЗа, почувствовал себя всемогущим. sarcastic Это очень поднимает уверенность в себе, когда долго делаешь двигатель - а потом слышишь его мерное урчание. Я после того, как ЗАЗ завёл, пришёл в гараж и сразу же починил Ижак, который 2 месяца у меня непонятно почему работал не на двух цилиндрах. sarcastic
 25 июля 2014 12:14
Сообщение #194
какой мужик? sarcastic
Да, классное это дело. А я после того, как перебрал двигун от ЗАЗа, почувствовал себя всемогущим. Это очень поднимает уверенность в себе, когда долго делаешь двигатель - а потом слышишь его мерное урчание. Я после того, как ЗАЗ завёл, пришёл в гараж и сразу же починил Ижак, который 2 месяца у меня непонятно почему работал не на двух цилиндрах.
 25 июля 2014 12:23
Сообщение #195
какой мужик?
Ты говорил, что знакомый твой продаёт.
 25 июля 2014 12:24
Сообщение #196
аааа, не хочет он гад продавать за 2, хочет 4....... а за 4 я не возьму
 25 июля 2014 12:27
Сообщение #197
Ясно... ну пускай лежат, может я когда-нить у него возьму, если не найду того деда, который продаёт за 500 руб)))
Kalugin
 25 июля 2014 12:34
Сообщение #198
Регион: 48
На сайте с: 5.05.2014
А я вот собираюсь себе самодельный пресс соорудить, для перепрессовки кв, если сделаю, куплю минские шатуны и перепрессую свои валы! sarcastic
 25 июля 2014 12:38
Сообщение #199
yes , только если он уже их не продал, я боьше не общался сним
goodgood , сам об этом думал, прес то сделаю, но вот биение убирать наверно не смогу сам
 25 июля 2014 12:43
Сообщение #200
Если сделаешь - сразу оповести нас! sarcastic goodgood
 25 июля 2014 21:31
Сообщение #201
сегодня мало что сделал, снял двигатель, разбрал немного, моторная передача стоит узкая, в неплохом состоянии, заменять на широкую пока не буду. на поршнях видны задиры, на цилиндре все в норме. завтра посмотрю зазор на кольцах.
 25 июля 2014 22:48
Сообщение #202
а диски сцепы живые? goodgood goodgood goodgood
 25 июля 2014 23:00
Сообщение #203
Походу Олег это ещё не выяснил.
 26 июля 2014 09:48
Сообщение #204
yes , сегодня проверю
 29 июля 2014 16:11
Сообщение #205
заменил левую крышку картера, покрасил лючек, заменил прокладки и собрал почти двиг, в выхожные привезут головку и все будет полностью собран, установил цепь, гофры, покрасил крепление двиателя.
 29 июля 2014 16:49
Сообщение #206
Что так?)
maks2018
 29 июля 2014 17:04
Сообщение #207
На сайте с: 22.11.2012
lex122, goodgood
Vomon
 29 июля 2014 17:26
Сообщение #208
На сайте с: 29.09.2013
удачи)
когда соберёшь двиг выложи работу двига respekt
vk.com/id153033242
 29 июля 2014 18:37
Сообщение #209
Что так?)
резьбы почти не было на болтике люка масла.
есть уже, он работает норм, ищи где то на страницах в этй теме.
Vomon
 29 июля 2014 18:52
Сообщение #210
нашёл, работа двигателя вполне хорошая. goodgood
vk.com/id153033242
 29 июля 2014 20:23
Сообщение #211
Ааа, ясненько)))
 31 июля 2014 13:41
Сообщение #212
немного повозился сегодня, доделал проводку сзади, спереди осталось пару проводов подключить, установил бардачки, еще пару дней назад) установил подножки передние, поворотники, искал место для коммутатора, в бардачок не хочу, нашел местечко, вместо реле поворотов, а реле перенесу на место катушки второй, как вам?
а еще катушку установил, на нейлоновые хомуты, и сверху изолдьой, для прочности sarcastic
 31 июля 2014 14:58
Сообщение #213
сверху изолдьой,
изольда рулит sarcastic
 31 июля 2014 15:29
Сообщение #214
Цитата: pawelpanteleew
изольда рулит
верно sarcastic
Motor - fan
 31 июля 2014 18:12
Сообщение #215
На сайте с: 10.01.2013
Советую пошатать корзину сцепы из стороны в сторону.
Если будет люфт - видимый износ подшипника, либо втулки. Итог - пробуксовка и ведение сцепы одновременно.
 31 июля 2014 18:14
Сообщение #216
Цитата: Motor - fan
Советую пошатать корзину сцепы из стороны в сторону.Если будет люфт - видимый износ подшипника, либо втулки. Итог - пробуксовка и ведение сцепы одновременно.
нет , все в норме, должно быть, но за совет спасибо) когда ездил все в норме было
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
Фотография 16
