 Почему после замены поршня, мотоцикл стал плохо ехать
paxankulikov
 3 июля 2014 16:27
На сайте с: 19.06.2014
Почему после замены поршня, мотоцикл стал плохо ехать.
Подскажите, пожалуйста
Сообщение отредактировал paxankulikov - 3 июля 2014 16:29
KOTLOMAN
 3 июля 2014 16:52
На сайте с: 28.10.2010
paxankulikov,
Мало исходных данных!
Какой мотоцикл, какого года, зачем менял поршень, какой поставил, как менял (с заменой прокладок), какая поверхность цилиндра?
paxankulikov
 3 июля 2014 16:58
Мотоцикл Минск 91 года выпуска, поршень менял потому что не устраивала компрессия, прокладки тоже поменял. Поверхность цилиндра без повреждений ,цилиндр не ремонтный .
KOTLOMAN
 3 июля 2014 19:17
paxankulikov,
Сейчас компрессия устраивает? Значит, дело в поступлении топлива. Надо настраивать карбюратор.
paxankulikov
 5 июля 2014 12:48
компрессия устраивает стала намного лучше я думаю дело в том , что ещё не обкатался
4stern
 31 марта 2015 13:58
На сайте с: 30.03.2015
привет! пока новую тему немогу создать. поэтому написал сюда:
вопрос по поршню, тем кто собирал внимательно. купил поршень минский, не китай. при сборке видно что в НМТ перекрывает впускные окна (те что по бокам цилиндра) и не на милиметр а прилично. чтоб открывались полностью надо цилиндр гдето на 4 милиметра поднимать! НО при этом компрессия как сами понимаете будет никакая да и тогда поршень начинает перекрывать на несколько мм. впускное окно от карбюратора. кто такое видел? почему такое несоответствие?
очень ищу неуколбашеную на все 33зуба корзину сцепления на МИнск в Москве
Романski
 31 марта 2015 21:58
Регион: 174
На сайте с: 6.02.2015
4stern, а ты точно от минска купил? фоточки можно?
Roker
 31 марта 2015 22:30
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Полностью и не должны открываться продувочные окна(днище поршня корректирует поток), если слишком много перекрыто то подкинуть толстую прокладку под цилиндр, снижение с.ж даже не заметитишь
4stern
 1 апреля 2015 01:44
вот только насколько не полностью? вообще если верить статье из журнала мото 8-94,то полностью вроде. фоток сделать времени небыло, но я изобразил это взяв рисунки. у меня примерно так и выглядит как на 2м рисунке, кольца милиметр-два ниже нижнего края окна.
кто собирал движки со старыми цилиндрами и новыми поршнями было у кого такое или просто не обращали внимания? там просто получаетс\я если так собирать то верх поршня создает помеху потоку смеси и мощьность падает. а толстая прокладка выходит уж очень толстой (гдето 4 мм) да и юбка поршня начинает ощутимо торчать во впускном окне! может поршень под новые цилиндры? а у них сделали продувочные немного выше?
Сообщение отредактировал 4stern - 1 апреля 2015 00:46
 1 апреля 2015 06:42
У меня на всех мотоциклах так было. Так что это точно не брак.
Ну это нормально.
Что со старыми, что с новыми- одинаково. pardon
Вряд ли, все льют по старым формам. А вот насчёт котлов не знаю, не сталкивался с новоделом. Но померить разницу между совдепом и новоделом было б не плохо...
Roker
 1 апреля 2015 11:31
Регион: 62
Всё правильно, никаких помех он не создаёт-свежая смесь еще и охлаждает и моет днище поршня.Сколько юпитеров делал у всех недоход пару мм
4stern
 1 апреля 2015 22:50
почему не создаёт? онже окно не доконца открывает! теоретически это мешает смеси попадать в циллиндр. я раньше сам не придавал этому значения _ как собирается так и собирается) сейчас решил по уму всё собрать
и был удивлён!
думаю частично решить эту проблему установкой чуть толще прокладки и частично подпилив поршень напротив окон, как советовалось в Мото откуда картинки выше.
Olegpv
 27 мая 2016 22:53
На сайте с: 27.05.2016
Народ помогите! Мотоцикл Минск 3.112. После замены поршневой мотоцикл хорошо ехал и заводился с 1-2 тычка. Вообщем как то я решил покататься завожу, а он не заводится.. но потом всё-таки мне удалось завести мотоцикл с толкача, а он стал плохо тянуть... я заменял свечи, кольца, настраивал зажигание. Сцепление не буксует, коробка в отличном состоянии, поршневая с кольцами тоже, ведомая и ведущая звёзды не изношены, корзина сцепления в хорошем состоянии, компрессия отличная, карбюратор чистил, из двигателя не износится посторонних шумов, выхлоп прочищен, краник в бензобаке тоже..
Почему двигатель может не тянуть, подскажите пожалуйста, о то я уже 4-й день пытаюсь причину найти(!
 28 мая 2016 11:22
Цитата: Olegpv
я заменял свечи
Нагар на свечах какой?Если чёрный,регулируй карбюратор.
А работает ровно,без пропусков?А так регулируй карб.,либо ему не хватает топлива,либо наоборот его заливает.
Olegpv
 28 мая 2016 12:00
miha.s12, Нагар на свечах коричневый, так и должно быть. Работает ровно, пропусков зажигания я не наблюдал. Ну ладно, пойду попробую карбюратор настраивать, хотя вряд ли из за него.. я три разнах карбюратора ставил, и никакого результата(
Как давно вы на этом сайте?
Первый раз
Неделю
Меньше месяца
Полгода
Год
2 года и больше
