 Электроcхемы
Pleshkov
 20 марта 2010 19:24
На сайте с: 27.11.2009
Электрические схемы ИЖ 7.107 (Планета-5) (батарейная система зажигания)
Монтажная электрическая схема ИЖ 7.107 (Планета-5) (батарейная система зажигания)
1 - лампа стояночного света - А 12-4; 2 - лампа дальнего - ближнего света фары - А 12-45:40; 3 - контрольная лампа работы генератора - А 12-1; 4, 5 - лампы подсветки шкалы спидометра - АМН 12-3; 6, 16, 17, 20, 23, 30 - лампы фонарей-указателей поворота мотоцикла и бокового прицепа; 7 - комбинированный переключатель (правый переключатель); 8 - выключатель "стоп-сигнала" тормоза переднего колеса; 9 - прерыватель; 10 - свеча зажигания; 11 - катушка зажигания; 12 - генератор; 13 - выпрямитель-регулятор напряжения БПВ14-10; 14 - выключатель "стоп-сигнала" тормоза колеса; 15, 19 - лампы габарита бокового прицепа - А 12-5; 18 - лампа стоп-сигнала бокового прицепа - А 12-21-3; 21 - лампа стоп-сигнала мотоцикла - А 12- 21-3; 22 - лампа заднего габаритного фонаря мотоцикла - А 12-5; 24 - аккумуляторная батарея; 25 - предохранитель; 26 - включатель лампы "нейтрали"; 27 - выключатель зажигания; 28 - звуковой сигнал; 29 - переключатель сигнализации (левый переключатель); 31 - прерыватель указателей поворота; 32 - контрольная лампа дальнего света фары - А 12-1; 32 - контрольная лампа "нейтраль" - А 12-1; 33 - контрольная лампа фонарей-указателей поворота - АМН 12-3;
Условные обозначения на блоке БПВ14-10 (поз. 12,13): XI - "-" обмотки возбуждения; Х2 - "-" аккумуляторной батареи ("масса"); ХЗ - "+" вывод на контрольную лампу; Х4, Х5, Х7 - фазы статорной обмотки генератора; Х8 - "+" аккумуляторной батареи
Монтажная электрическая схема ИЖ 6.113 (Юпитер-5) (батарейная система зажигания и жидкостная система охлаждения)
1 - фара ФГ 137Б2; 2 - лампа 12-45-40; 3, 4, 11, 12 - лампы А 12-1; 5 - звуковой сигнал С205Б; 6 - термореле включения электровентилятора 661.3710; 7 - электровентилятор; 8 - выключатель лампы "нейтраль"; 9 - лампа А 12-4; 10, 13 - лампа АМН 12-3-1; 14 - комбинированный переключатель (правый переключатель); 15 - выключатель ИЖВК 103; 16, 28, 32, 35, 39 - лампы А 12-21-3; 17, 29, 34, 38 - фонари -указатели поворота; 18 - датчик сигнализатора перегрева ТМ111; 19 - выключатель зажигания; 20, 23 - свечи зажигания; 21, 24 - свечные наконечники; 22, 25 - катушки зажигания; 26 - генератор ГП7; 27 - выпрямитель-регулятор напряжения БПВ14-10; 33 - лампа А 12-5; 30 - выключатель ИЖВК107; 31 - задний фонарь 111.3716; 36 - аккумуляторная батарея; 37 - предохранитель; 40 - переключатель сигнализации (левый переключатель); 41 - прерыватель указателей поворота ИЖРП-4
Добавляем ещё,если у кого есть другиея smile
Pleshkov
 6 апреля 2010 19:54
Добавляю еще пару схем
Электросхемы мотоциклов ИЖ Ю 2, 3, ИЖ П 2, 3
Электросхема мотоцикла ИЖ49
Электросхема мотоцикла ИЖ56
DenN45
 28 октября 2010 23:07
На сайте с: 27.08.2010
Большое спасибо за схему "Электрические схемы ИЖ 7.107 (Планета-5) (батарейная система зажигания)"
_________________
benny
 27 апреля 2012 02:57
На сайте с: 8.04.2012
Схема иж-ю3 иж-ю2. планета 2, планета3
Сообщение отредактировал benny - 15 июля 2012 01:20
aidish
 5 мая 2012 09:31
На сайте с: 29.08.2011
спасибо за схемы!
не лезь в движок без надобности,там и без тебя что-нибудь сломается)
ks
 15 июля 2013 20:51
Регион: 76
На сайте с: 21.10.2012
Блин, а у меня первые три фотки не открываются....
Это только у меня или это в принципе так? cray
 15 июля 2013 21:58
ks,
У меня открывается все, напиши в Гугл Электросхема мотоцикла Иж Планета 5 и все там картинки и вылезут со схемами
P.S. я кстати за счет этих картинок и попал на сайт, увидил с какого они сайта взяты решил посмотреть так и остался здесь)))
 15 июля 2013 22:28
А почему тема не закреплена?)Надо бы закрепить...
 16 июля 2013 01:33
demon1605,
без проблем)
nosok_03
 16 июля 2013 21:15
JC_gimmefive smile
Дёма
 28 апреля 2014 08:27
Регион: 44
На сайте с: 27.11.2013
Ю5 с БСЗ,ФУОЗ,регулятором напряжения,диодным мостом 2SP и реле контрольной лампы с нормально замкнутыми контактами.
Сообщение отредактировал Дёма - 29 апреля 2014 14:24
всё фигня,кроме пчёл!
Toxa1208
 6 мая 2014 10:14
На сайте с: 2.05.2014
Думаю пригодится кому-нибудь. Рисовал сам и по ним собирал проводку на свой ИЖ.
Схема (БСЗ+PP+Диодный мост+5к реле). Схема проверенная
Схема (БСЗ+PP+Диодный мост+Доп.сопр.), как на девятках. Должна быть тоже правильная.
Обычная контактная система зажигания
От родного реле поворотов отказался, потому что его не было в магазине, а РС491 от копейки было. Реле работает идеально (я проверял), цикл прерываний намного стабильней.
Сообщение отредактировал Toxa1208 - 10 мая 2014 18:10
 9 мая 2014 02:35
Toxa1208, Пожалуй самая лучшая схема которую я видел)
 9 мая 2014 14:39
workul
 11 мая 2014 20:57
Регион: 27
На сайте с: 7.06.2013
иж юпитер 3 хорошо видна
ява
м67-36
имз-8.103-10
10-40
схема имз 8.103-10 подписал я
Сообщение отредактировал workul - 16 мая 2014 22:49
Skampf
 16 мая 2014 16:34
Skampf
 17 мая 2014 12:20
aleksvit4
 30 июня 2014 22:31
Регион: 174
На сайте с: 30.06.2014
помогите а то не могу понять куда кокой провод!
 30 июня 2014 23:56
http://yadi.sk/d/VMKDX6a3JfCb4
 1 июля 2014 10:48
aleksvit4,
GeniuS
 12 июля 2014 01:25
На сайте с: 26.04.2014
Владислав94
 12 июля 2014 12:51
Регион: 02
На сайте с: 16.04.2012
А где находится неведомый прерыватель под номером 9 в самом начале( на планету 5 схема). Провод "-" от бабины на него должен идти. А у меня он идёт в сторону генератора. Когда его к бабине подключаешь напряжение сразу падает, лампочка нейтрали горит всё хуже и хуже, позже вовсе исчезает. Если этот провод отключить, то такого не происходит и горит ярче и постоянно.
markovec99
 21 февраля 2015 22:33
На сайте с: 11.08.2013
Когда заменял заводскую центральную проводку юпитера на новую увидел разницу в цветах проводов, что немного затруднило установку. Разобравшись в проводке, я изменил цвет проводов на электросхеме, может кому-нибудь эта схема понадобиться.
P.S. На схеме изменен только цвет центральной проводки, остальная заводская! Проводка Российского производства купленная на рынке за 350 рэ!
STORK
 26 мая 2015 18:20
На сайте с: 26.05.2015
Здравствуйте, еденомышленики!)
надеюсь вы так же любите мотоциклы как люблю их я!
любить я его люблю, но у меня проблема мой мотор(иж ю 5) достался мне от брата, я управляю им всего полтара года, у брата из электроники был только свет и зажигание, и этого хватоло и мне пока я не молез в щиток приборов и не спутал провода на замке зажигания теперь у меня то свет сам загорается, а искры нет, то искра на одном кулочке!
вообщем я хочу сделать проводку необходимую только для света и зажигания, без лишних соплей!
помогите, кто может, нарисуйте такую схему, только зажигание и свет!
буду очень благодарен!
Планирую поставить
Нет и ненужно
