Гостей: 10
 Свечи и урал
Max777
 11 июля 2014 05:52
На сайте с: 8.04.2014
Беда такая пацаны еду потихоньку свечи черные и перестает работать нормально сразу же стреляет в глушитель при перегазовке аж черный дым вылетает и при резком открытии стреляет в воздухан при выворачивании свечей они черные просто пиз..ц игла на 2 положении с вверху поплавок опустил на 3 мм в низ зажигание в самом раннем маленько даже лягается (зажигание совек обычное) карбюраторы к 301
Сообщение отредактировал Max777 - 11 июля 2014 05:54
 11 июля 2014 07:47
Наверное это и причина.
 11 июля 2014 08:48
Max777,
Смесь слишком богатая...
Скорее всего в совокупности.
Max777
 12 июля 2014 08:29
Карбюраторы к 301 главный жиклер стоит на 185 иглы на 2 деление с верху
 12 июля 2014 09:14
Max777,
винт смеси не смотрел на сколько выкручен?
 12 июля 2014 09:36
Винты качества регулируют смесь только на ХХ и малых нагрузках, в нормальных режимах только игла и жиклер.
 12 июля 2014 09:54
Привет! 1357525642 выкинь нафиг ети карбы, им уже ничего не сделаеш. у меня друг тоже так мучался на урале, регулировке не поддавались, купил к 68 росиийские(как токо они вышли) и всё остался доволен. урал как взбесисился, 2 передачей с коляской почти свечой ставал, он в ах...е был. так что кипи если ести возможность к68 или к65 российские, с китаем намучаешся. ну или на худой конец к63Т быушные от МТ. smile
Max777
 12 июля 2014 10:14
ты имееш виду под российскими ПЕКАРЬ?Я читал про к 68 го варят тупые еззатого что не просверлено отверстие по середине где патрубок одевается
 12 июля 2014 10:16
Max777,
на ютубе была доработка етих карбов. ну тогда возьми к 65т для МТ настроить и всё гуд будет. у друга на МТ стоят к63т, сделал раз и горя незнает. у другого знакомого на урале стоят явовские йиков 2928, тоже вроде неплохо раюотают.
а ещё были к68 харьковского производства, ничем ни хуже чем российские. ток найти их проблематично, уже невыпускают.
ага. они вроде исправили етот косяк.
Max777
 12 июля 2014 10:22
У меня так-то урал м67 а не мт!
 12 июля 2014 10:26
Max777,
а какая разница, два цилинндра, 650 кубов, два карба. и на уралы ставили к63т, когда ставить было нечего и ездили. причём у знакомого на урале стоят как раз к63т и жалуется. тот урал, вернее мт пределку с явовскими карбами он продал, а остался ещё урал.
Max777
 12 июля 2014 15:58
И вот еше заметил выставишь холостой ход вроде работает газанешь пару раз все опять глохнит почему?
Нет, но хотел бы
Планирую съездить
Не был и нехочу
