Бронемот by Brony_Mot_1990 |
Brony_Mot_1990 |
19 июля 2014 21:31
Участник Репутация: 29 Группа: Посетители Регион: 64 RUS Сообщений: 22 На сайте с: 6.07.2014 |
Всем хаюшки! Собственно, продолжаем публикацию Возвращение к двум колёсам Сегодня добили основную разборку, не трогали только передок, вчера снятие бардачков уничтожило две головки на 11, почти все болты на моте не открутились, а обломились прожгли колени в двиг не лезем, помыли и закинули на полку по соседству с советской микроволновкой прикинул руль от батиного мотораса в общем сейчас как-то так Завтра если получится взять краску, пройдёмся кистью по раме, ибо коррозии очень много. |
20 июля 2014 12:29
Цитата: Brony_Mot_1990 вчера снятие бардачков уничтожило две головки на 11, почти все болты на моте не открутились, а обломились Знакомо. Цитата: Brony_Mot_1990 прожгли колени И как они? Хром не слез? Цитата: Brony_Mot_1990 Завтра если получится взять краску, пройдёмся кистью по раме, ибо коррозии очень много. Купи ещё нейтрализатор ржавчины, он стоит рублей 30, и нанеси его кисточкой на раму. А то покрасишь поверх ржавчины, а потом он гнить изнутри будет. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
borodman |
20 июля 2014 14:45
Цитата: parfent И как они? Хром не слез? не счищали налёт пока, но на вид нет. Цитата: parfent Купи ещё нейтрализатор ржавчины, он стоит рублей 30, и нанеси его кисточкой на раму. Хм, спасибо, надо будет посмотреть у нас в посёлке. Цитата: parfent А то покрасишь поверх ржавчины, Неа, обработка болгарином Думал сегодня пойду к Лёхе, помогу с рамой, а вчера в ночь плохо стало с желудком. Отравился чтоль чем? -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
Brony_Mot_1990 |
20 июля 2014 15:51
(Автор темы) Сообщение #4
parfent, потом он гнить изнутри будет. Я так думаю, что железной щёткой на болгарке можно будет всю ржавчину снести, так что гнили быть не должно, да и если даже на ржавчину красить, если доступа воды к металлу, сквозь краску, не будет, то и гнить не должно дальше?.. А как правильно цитаты оформлять? =) Сообщение отредактировал Brony_Mot_1990 - 20 июля 2014 15:53 |
borodman |
20 июля 2014 15:55
Цитата: Brony_Mot_1990 если доступа воды к металлу точнее не воды, а воздуха. Погруженное в воду железо корродирует намного медленнее, чем намоченное, высохшее и оставленное на воздухе. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
lex122 |
20 июля 2014 16:06
Цитата: Brony_Mot_1990 А как правильно цитаты оформлять? =) выделяешь что нужно и нажимаешь цитата |
20 июля 2014 16:06
Цитата: Brony_Mot_1990 Я так думаю, что железной щёткой на болгарке можно будет всю ржавчину снести, так что гнили быть не должно Аааа, а я то думал, вы будете его просто поверх старого красить. Цитата: Brony_Mot_1990 если даже на ржавчину красить, если доступа воды к металлу, сквозь краску, не будет, то и гнить не должно дальше?.. Конечно меньше гнить будет, но через большой промежуток времени проявится. Цитата: Brony_Mot_1990 А как правильно цитаты оформлять? =) Выделяешь текст и нажимаешь кнопку. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Brony_Mot_1990 |
20 июля 2014 16:50
(Автор темы) Сообщение #8
parfent, lex122, С телефона не выходит. Как оформляется построение символов в цитатах? Если можно, скиньте скриншот цитаты перед отправкой? Сообщение отредактировал Brony_Mot_1990 - 20 июля 2014 16:56 |
20 июля 2014 16:55
Цитата: Brony_Mot_1990 Как оформляется построение символов в цитатах? Если ты спрашиваешь, как сделать цитату вручную, то вот так: (quote=username)Цитата(/quote) Только вместо круглых скобок квадратные и вместо username имя пользователя, чью цитату ты приводишь. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
borodman |
20 июля 2014 16:56
[quote =Brony_Mot_1990]Как оформляется построение символов в цитатах?[/quote ] без пробелов после quote получается так Цитата: Brony_Mot_1990 Как оформляется построение символов в цитатах? -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
Brony_Mot_1990 |
20 июля 2014 17:01
(Автор темы) Сообщение #11
Блин, ну и жесть... Я слишком криворукий для этого смартфона. |
Norimyxxxo |
20 июля 2014 18:59
Мотоспец Репутация: 57 Группа: Посетители Регион: 26, 61 Сообщений: 369 На сайте с: 30.10.2012 |
Цитата: Brony_Mot_1990 Я слишком криворукий для этого смартфона. У тебя андроид? Если он, то все без проблем выделятся и делается цитата. Просто долго держи на нужном слове, потом растяни эти синенькие ковычки, и нажми цитата Сообщение отредактировал Norimyxxxo - 20 июля 2014 19:01 -------------------- Убивает не скорость, а резкая остановка. |
hemicuda |
20 июля 2014 21:05
ооооо! новая темка на сайте! Лёха удачи в востановлении! буду следить за темкой. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Brony_Mot_1990 |
21 июля 2014 08:06
(Автор темы) Сообщение #14
С утра доразбирал раму, вечером наверно, как Илюха придёт, красить будем. Интересно, будет ли нормально работать такая раздолбаная чашка подшипника? Или заменить лучше? Сообщение отредактировал Brony_Mot_1990 - 21 июля 2014 08:21 |
21 июля 2014 09:12
Brony_Mot_1990, Однозначно Цитата: Brony_Mot_1990 заменить лучше -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Brony_Mot_1990 |
21 июля 2014 11:15
(Автор темы) Сообщение #16
FRAER, Выбил чашку, по ходу хана раме... |
izhakk |
21 июля 2014 11:17
Brony_Mot_1990, вот беда , думаю держатся будет , траверса же больше на подшипник давит а не на ту часть которая отломалась -------------------- 25366 |
Vensab |
21 июля 2014 11:18
Brony_Mot_1990, почему хана, посадочное место совсем некудышное? чашка-то поменяется. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
izhakk |
21 июля 2014 11:23
Vensab, у него кусочек от гнезда в рулевой колонке отломился -------------------- 25366 |
pawelpanteleew |
21 июля 2014 11:29
Знает все о мото Репутация: 163 Группа: Посетители Регион: 11 Сообщений: 1280 На сайте с: 5.06.2012 |
у меня та же самая фигня внизу, вилка сильно люфтит, незнаю что делать, думаю потом поменять раму |
Brony_Mot_1990 |
21 июля 2014 11:47
(Автор темы) Сообщение #21
izhakk, Вот вот. Теперь в подшипнике нижнем будет вся пыль и грязь. Обидно. |
Vensab |
21 июля 2014 12:02
вы про этот кусок, который выпилен? Так вырезать пластинку точно по размерам и приварить единичкой, а если полуавтомат есть, то еще лучше. Это не так уж и трудозатратно. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
Brony_Mot_1990 |
21 июля 2014 12:39
(Автор темы) Сообщение #23
Vensab, Замотаю синей изолентой! |
borodman |
21 июля 2014 13:30
Цитата: Brony_Mot_1990 С утра доразбирал раму удивляешь, я думал спишь Цитата: Brony_Mot_1990 вечером наверно, как Илюха придёт, красить будем. да, если приду, я даже на работу не пошёл. Болгарин у тебя на складе, если что -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
