Картер, Картер |
Владислав |
10 января 2011 21:22
Мотоспец Репутация: 8 Группа: Посетители Регион: 22 Сообщений: 474 На сайте с: 12.12.2010 |
У мя на Ю4 картер гле штаны с одной стороны на 4мм примерно выпирает приходится с одной сторона 2 прокладки ставить как исправить не подскажите??? |
vitaly25 |
10 января 2011 21:25
Мотопрофи Группа: Посетители Регион: 45 Сообщений: 692 На сайте с: 26.03.2010 |
под цилиндрами прокладки надо одинаковые, больше причин не вижу |
Владислав |
10 января 2011 21:32
(Автор темы) Сообщение #3
да не ты не понял сами половинки не сходятся!!! |
dosoff |
10 января 2011 21:55
на половинках, примерно в ванной карбюратора, набиты цыфры. Посмотри, дожны быть одинаковыми. -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
Владислав |
10 января 2011 21:59
(Автор темы) Сообщение #5
ОДИНАКОВЫ на обеих половинах 22 стоит |
dosoff |
10 января 2011 22:11
должно быть 3-х значное число. Ну а так я даже хз как так может быть. Хотя разбери и на фрезеровку отдай (или напильником) -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
Владислав |
10 января 2011 22:16
(Автор темы) Сообщение #7
Там бывший хозяин чето шоркал но не много я сам хз чё такое впринципи с завода бы какой брак не выпустили значит всё нормально в двиге(а мож ктото его так удачно споловинил и терь он так споловинивается!!! |
Владислав |
12 января 2011 13:05
(Автор темы) Сообщение #8
Парни тему не буду создавать тут спрошу у мя такая проблема я на 4 на низах еду потом резко газ на всю мот до половины ускоряется даж чуть по больше а потом не ускоряется а обороты набирает в чём причина??? |
Diman_RuS |
12 января 2011 15:40
это сцыпление буксует ,наверно дискам уже всё ,я когда купил юпитер с начало 0 внимания я на нём не гонял а потом решил проверить сколько он пойдёт тут 1 до конца 2,3,и 4 газ до конца и слышу мот проктически на разрыв и всёравно плавно разгонялся так его до 90 разогнал и плюнул на это всё поехал диски взял ,заменил ,и всё ок . |
DenN45 |
12 января 2011 16:31
Мото знаток Группа: Посетители Сообщений: 292 На сайте с: 27.08.2010 |
ну да я тоже думаю что сцепление... -------------------- _________________ _|____|____|биться___|____|____|____|____|____|__ ___|____|____|_головой|____|____|____|____|____| _|____|____|____|__сюда___|_____|____|____|____|_ |
