Форсировка и доводка двигателей иж |
LexOn07 |
30 сентября 2014 08:39
Опытный Репутация: 55 Группа: Посетители Регион: 87240 Сообщений: 136 На сайте с: 24.08.2013 |
минсковод, Да! Конечно бери только ссылку на группу дай! =) |
минсковод |
30 сентября 2014 21:05
LexOn07, https://vk.com/forsirovka_dsmt -------------------- https://vk.com/forsirovka_dsmt - моя группа по форсировке сов. мото. https://vk.com/bnmunh - мой музыкальный паблик. |
Широкий |
1 октября 2014 15:01
Мото знаток Репутация: 72 Группа: Посетители Регион: 413750 Сообщений: 200 На сайте с: 17.07.2014 |
где то видел статью моцыль вовоцки, там вроде про заряженный юп емнип. |
1 октября 2014 16:42
Цитата: Широкий где то видел статью моцыль вовоцки, там вроде про заряженный юп емнип. тоже видел, и последствия форсировок тоже... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Широкий |
1 октября 2014 17:41
Цитата: FRAER последствия именно его видел? |
2 октября 2014 14:02
Широкий, http://www.motoizh.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=454 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
LexOn07 |
2 октября 2014 17:52
Цитата: FRAER и последствия форсировок тоже Это не последствия форсировок а качество наших запчастей+бедная смесь в результате поршень с дыркой. Использовали бы силумин а не ложки из ближайшей столовой не было бы таких последствий. |
пешеход |
19 ноября 2014 17:11
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 1 На сайте с: 19.11.2014 |
Приветствую , можно у вас тут задать глупые и бредовые вопросы. Резонанс наддув эффективнее лк и предполагает отсутвие лк , или всё таки как то вместе работают? Как рассчитать резонанс наддув на 900 оборотов ,и не будет ли при этом вреден после 2000,2500, 3000 оборотов? То же и по резонанс выхлопу , и мощностному клапану ,при каких оборотах они будут вредны? И как все вместие это хозяйство будет дружить друг с другом?Будет ли эффективен мощностной клапан при резонанс наддуве(например простой "кругляш" вверху выпускного канала, и от него камера вверх (не помню на каком мотике , на сайте мотовелоспорт от 4 или 5 фирм показано вроде). При всём этом каналы, продувки фазы под 900-1200 оборотов чтоб было----как???Не совсем понятно по графику момента сколько было у иж 49 на 1000 и как он вообще поживал длительно на 900-1200.---На 2000 момент порядка 20. Карб сечениями в одном из вариантов примерно как у иж49/пд-10 , у пд-10 в контакте смешивания пишут что 16 мм ,на бумаге 26. Говорят что для тяги на низах жиклеры как раз надо меньше. В другом варианте жиклёры 30-36. Ещё хочется микуни типа от какого то кавасаки, в нем 5 жиклёров и он экономичен. При всём этом какие характеристики будут на 3000 , 4000 , 5000 оборотах? Степень сжатия от 9 с половиной будет , кшм камера с заполнителями,коленвал-поршень шатун в одном из вариантов нехило облегчены чтоб, в другом оставлены без изменения , в другом утяжелены. Предназначение---в первую очередь характеристики для лёгкого снегоходика однолыжный одногусеничный на малом ходу , в основном для проделывания путиков по пухляку сквозь тайгу , шоркая между деревьями , чтоб расход был минимальный, потом мотоблок , квадроцикл , каракаты 4х2 ,3х2 ,болотоход 4х4,мотор для лодки неводок тянуть , мотор для генератора 3-8 квт через редуктор на 800-2000 оборотах. Я правильно понимаю ,опережение зажигания до минумс 2 от ВМТ на для максимально возможной тяги на самом низу ? Или аналогия с мопедными слегка длинноходными дэшками не катит? (тяга на холостых и высокие даёт , опережение минус 1 , регулировка на руле) Плюс ещё на неспешный очень экономичный проходимый облегченный мотоцикл (на месте штатного бака ниша для вещей , но лучше пустая ,приборкe перенести с руля , фара будет на лбу ну и с рюкзака ставить на руль можно,вместо бака бутыль. Момент в 30 насколько доступно сделать до 2000 оборотов. Ресурс при этом же большой будет раз движок не крутится ? Если на 2000 момент будет 30 , тогда сколько будет на 1000?При этом какой момент будет на 3000 , 4000 и 5000?Или 5000 отменяется , как на иж 49 и пд-10? При этом обязательно максимально тихий хвук!!!Однако , хотеть не вредно , вредно не мечтать. При всём этом каков будет расход на малом ходу, если на буране с 4-такником в 14 лошадок расход 1,5-2,5 литра в час кажись .На мопедовском форуме был спор , пришли к выводу что современные ,а также доработанные двухтактники жрут не больше , и тяга больше. Говорят и пишут что воистину резонатор выпуск на бурановском рмз 640 снижает жрачку на 30%. Как лить поршни из силумина ? Какой силуминовый лом лучше? Сообщение отредактировал пешеход - 19 ноября 2014 17:46 |
Skampf |
21 сентября 2015 21:37
(Автор темы) Сообщение #33
Вообщем наткнулся на интересную идею доработки корзинки :) почитал, что на ЧЗ делали точно так же. Но не проверял. Мб кто сделает такую вещь. Сообщение отредактировал Skampf - 21 сентября 2015 21:44 -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
maceto858 |
21 сентября 2015 21:46
Skampf, Даже и не знаю что сказать. По моему геморно. Хотя попробовать можно. А чем атлант не устраивает? -------------------- болен ИЖами!!! |
hemicuda |
21 сентября 2015 21:53
Цитата: maceto858 А чем атлант не устраивает? дерьмо а не диски, корзину тупо убивают своей металической основой. Skampf, так можно заморочиться востановить корзину после дисков атлант, потому что за корзину нихочеться отдавать от 600 до 700 грн, за гавно - китай. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Skampf |
21 сентября 2015 21:56
(Автор темы) Сообщение #36
Цитата: maceto858 А чем атлант не устраивает? как говорят жрёт корзинку, но можно же подложить метал прокладку или как это назвать :D Лично я еще не вскрывал у себя корзинку. hemicuda, кстати да. Я думаю при такой системе текстолитовые подольше проходят, но если уж сломаются то сразу в МЯСО. А вот если атлант на такую поставить? бугага -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
МК |
22 сентября 2015 06:39
А что у вас с дисками происходит? Они способны проехать более 50ткм без замены, даже на колясочнике. Текстолитовые диски тоже практически вечные. В чем смыл изобретения велосипеда? -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Skampf |
22 сентября 2015 06:56
(Автор темы) Сообщение #38
Дядя МК, не ругайся... но у меня текстолиты за один сезон разваливаются.... Мы тут мотоцикл на одно колесо поднимаем :D -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
borodman |
22 сентября 2015 08:47
Цитата: Skampf Мы тут мотоцикл на одно колесо поднимаем :D причём совершенно случайно -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
Vladimir AN)) |
22 сентября 2015 15:41
Цитата: МК А что у вас с дисками происходит? Михаил та они просто думают что у них спорбайк)) крутая манера вождения чо)) -------------------- Я слежу за вами. БУ |
10RUS |
22 сентября 2015 15:58
Сообщение #41
Пенсионеры пожаловали -------------------- Девушку и мотоцикл НИКОМУ и НИКОГДА не давай. |
22 сентября 2015 17:01
Сообщение #42
Цитата: Skampf но у меня текстолиты за один сезон разваливаются.... Мы тут мотоцикл на одно колесо поднимаем :D Так может тогда нужно немного утончать новодельные диски и ставить на 1 диск больше? Ведь чем больше дисков, тем меньше на них нагрузка. А кто подскажет, если новодельные диски изначально кривые, удастся ли их сделать ровными с помощью шлифовки на ровной наждачной поверхности? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
22 сентября 2015 17:20
Сообщение #43
parfent, Если восьмерка, то нет.. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Skampf |
22 сентября 2015 17:53
(Автор темы) Сообщение #44
Цитата: parfent Так может тогда нужно немного утончать новодельные диски и ставить на 1 диск больше? Ведь чем больше дисков, тем меньше на них нагрузка. Ну не знаю. Но на юпитер я буду ставить Атлант(или енисей копия) и буду подкладывать пластинки, что бы не грызло корзинку. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
dvigok |
22 сентября 2015 20:57
Сообщение #45
Цитата: hemicuda дерьмо а не диски, корзину тупо убивают своей металической основой. ни чего подобного ,катаю такие диски на своём псе . Skampf, переделка лично для меня не имеет смысла .если конечно ваш мотор не крутит высокие обороты. при чём придётся ещё протачивать по кругу железные диски... Вообще не понимаю зачем люди извращаются над сцеплением стандартного мотора,!? штатные диски при должной регулировке ходят долго.я допустим проблем со сцеплением не испытываю.что на псе ,что на П- 5 -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
Vladimir AN)) |
23 сентября 2015 03:32
Сообщение #46
Цитата: 10RUS Пенсионеры пожаловали Ути)) Это не пенсионерство а здравое понимание одной вещи, что не стоит требовать от техники того чего она не может. Не стоит требовать от техники больше чем она может, это издевательство. Все эти издевательства над сцеплением попахивают ребячеством и понтами. Типа как крута на тазике с пробуксом со светофора ууу)) Кстати чо кто нибудь уже форсировал двиг ИЖ планета до 30 кобыл? или все на стадии обсуждения еще? (имееться в виду из тутошних, а то шас закидают тамошними сцылками -------------------- Я слежу за вами. БУ |
10RUS |
23 сентября 2015 07:46
Сообщение #47
Vladimir AN)), Насмешил,Селю не копируй у тебя не получается. -------------------- Девушку и мотоцикл НИКОМУ и НИКОГДА не давай. |
23 сентября 2015 08:06
Сообщение #48
Цитата: Vladimir AN)) Это не пенсионерство а здравое понимание одной вещи, что не стоит требовать от техники того чего она не может. Не стоит требовать от техники больше чем она может, это издевательство. +1 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
