Воскрешение собаки или просто ремонт ИЖ Планета Спорт, в етой теме будет показана история востановления убитого ПСа до рабоче |
hemicuda |
24 августа 2014 22:58
и так фото скинул, теперь делаю описание. вообщем мой друг купил себе за 1500грн в убитом состоянии. движок до половины был разобран, снят цилиндр, головка, генератор стоял уже 7В с минска без ротора. прежний хазяин преполовинил всю проводку, ходовка тоже требует перборки и обслуживания, замену и востановление кое каких деталей. на нём стоял карб с кроссовой чезеты 500, вместо родного микуни. начнём в кв было немного пыли и посторонних частиц, накштаут мышиного авна. пол часа с тряпкой и мусор частчично удалён с доступных мест. на старых кольцам зазор в кольцах около 2 мм, поетому я купил новые, с хромированым покрытием. на новых кольцах зазор пришлось подганять. на удивление кв ещё живой, когда запустим услышим на скоко он живой цилиндр с отличной хонинговкой, но меня смутил задир через весь горшок, на поршне задира нет, следовательно поршень меняный, а хон наведён по верх задира. но делать нечего, пришлось собирать. поставил кольца, смазал маслом поршень и цилиндр, намазал герметиком вместо прокладки, поставил цилиндр и головку. ну пробую прокрутить движок киком, кв делает три оборота и клинит. ёб....ый врот, я в шоке и злой. пробую опять кикнуть, фиг там стоит мертво. давай подрывать горшок, головку снял, а горшок нифига немогу снять. первые мысли замок кольца попал в канал, дергал-дёргал и снял, обсмотрел кольца всё окей. поршень тоже вроде ок, принимаю решение пробовать прокрутить мотор без колец, всё ок. ставлю нижнее кольцо и бац опять начинает заедать, друзья которые были со мной все в один голос - ето кольца плохие. сижу думаю дальше, обсматриваю поршень и наблюдаю две небольшие зазубрины, как раз напротив 5 продувочного канала, беру напильник и заравниваю их, ставлю кольца, цилиндр, головку и пробую опять прокрутить движок и чудо, движок прочручивается без заеданий и заклиниваний. дальше поставил колено и выхлопную трубу, но работы ещё много. на даный момент основным приоритетом являлется установка минского генератора и получение искры, что б можно было запустить движок, а дльше всё остальное. бешеных темпов работы необещаю, так как мот стоит у друга дома в селе и скорей всего отчёт о проделаных работах будет непоследовательным и неполным, за что заранее проношу извенения, автор в етой теме появлятся небудет, буду вести её я. Сообщение отредактировал hemicuda - 24 августа 2014 23:43 -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
24 августа 2014 23:00
hemicuda, Удачи вам, ребята! -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
hemicuda |
24 августа 2014 23:44
(Автор темы) Сообщение #3
Цитата: parfent Удачи вам, ребята! спасибо, будем старатся -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Vomon |
25 августа 2014 07:23
Мотоспец Репутация: 52 Группа: Посетители Регион: 68 Сообщений: 321 На сайте с: 29.09.2013 |
hemicuda удачи братва! буду следить за темой -------------------- facebook.com/profile.php?id=100004544015826 vk.com/id153033242 |
25 августа 2014 08:10
hemicuda, Ну вот, ещё один ПёС будет на ходу! Женька, слежу за темой! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
RanisMotoDriver |
25 августа 2014 09:40
Удачи! |
hemicuda |
25 августа 2014 19:11
(Автор темы) Сообщение #7
Vomon, FRAER, RanisMotoDriver, спасибо пор возможности буду вылажывать новые фото по ходу работы. а её таммммм! мама не горюй! ну ничего почим старичка. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
iwan-moto |
28 августа 2014 09:45
Новичок Репутация: 1 Группа: Посетители Регион: 42 Сообщений: 13 На сайте с: 26.10.2013 |
а где фотки мотоцикла |
hemicuda |
28 августа 2014 19:19
(Автор темы) Сообщение #9
lex122 |
28 августа 2014 19:26
hemicuda, класс! первых выпусков |
28 августа 2014 19:44
hemicuda, Жень, ты фото этого Спорта раньше не выкладывал? А то кажись я где-то его уже видел. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
hemicuda |
28 августа 2014 20:07
(Автор темы) Сообщение #12
28 августа 2014 20:21
hemicuda, -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Vomon |
28 августа 2014 20:29
обязательно востоновите его! мот огонь! и очень редкий -------------------- facebook.com/profile.php?id=100004544015826 vk.com/id153033242 |
borodman |
28 августа 2014 20:39
Цитата: Vomon обязательно востоновите его! ооо, если в деле Жека - будь уверен - Пёс будет рычать вечерами по округе, разгоняя на своём пути жалких буржуйских шавок (скутеры) -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
hemicuda |
28 августа 2014 20:45
(Автор темы) Сообщение #16
Цитата: Vomon обязательно востоновите его! мот огонь! и очень редкий так и будет! сам уже загорелся ПС. думаю на выходных займёмся ходовкой. надо будет поменять верхнюю траверсу, по возможности масло в вилке, если уговорю другана. ну и так посмотрим по работ, буду фоткать и по возможности буду вылаживать. блин хочу уже прокатнутся на нём, почуствовать под собой мощь етого байка. Цитата: borodman ооо, если в деле Жека - будь уверен - Пёс будет рычать вечерами по округе, разгоняя на своём пути жалких буржуйских шавок (скутеры) о да! главное чтоб друган его не убил и сам не убился. а то по пьяне он стоко на юпаке падал. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Bercerk |
28 августа 2014 20:51
hemicuda гляд не перисторайся моши пробуя. -------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
hemicuda |
28 августа 2014 20:55
(Автор темы) Сообщение #18
Цитата: Bercerk гляд не перисторайся моши пробуя. буду старатся неочень сильно и резко открывать газульку. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
borodman |
28 августа 2014 21:00
Цитата: hemicuda и сам не убился. а то по пьяне он стоко на юпаке падал. ну так ключи у него забирай когда нехило пьяный сядет Дааа блин всё же в этом моменте хорошо что я на одиночке не умею, т.к. сам грешен, бывало, изрядно выпивши Юпитеру давал гари на всю катушку. На следующий день при вспоминании предыдущего дня/вечера - стабильный смайлик -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
hemicuda |
28 августа 2014 21:03
(Автор темы) Сообщение #20
Цитата: borodman На следующий день при вспоминании предыдущего дня/вечера - стабильный смайлик ага borodman, нельзя так. Цитата: borodman ну так ключи у него забирай когда нехило пьяный сядет на спорте точно забирать буду, а на юпе у него куча проводов вместо замка. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
hemicuda |
1 сентября 2014 21:12
(Автор темы) Сообщение #21
borodman |
1 сентября 2014 21:22
Цитата: hemicuda вообщем немного поработали с воскрешением ПС. заменили фару и траверсу. медленно, но верно? -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
hemicuda |
1 сентября 2014 21:28
(Автор темы) Сообщение #23
Цитата: borodman медленно, но верно? ага. ща токо видео на ютуб залью и сразу сюда. и так после двух часов мук с проводкой, выносил мозг себе почему нет искры, уже взял ноут смотрел схему. всё подключил правильно, но искры нет! после некоторых манипуляций она появилась. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
hemicuda |
2 сентября 2014 19:40
(Автор темы) Сообщение #24
позже залью третье видео. ток нужно чтоб кто то комент оставил, ато видео неоткрываются, а просто буквами появляется. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
