Строим Юпитер 6 с поршнями от легендарный yamaha BANSHEE |
nicover |
4 сентября 2014 00:50
Cruzz, С чего вдруг решил заморочиться? Только двигатель тюнинговать будешь? Движок должен получиться бешенный, только надолго ли он хватит. Я на этом же сайте масло купил 2т кастрол, вроде оригинальное. -------------------- Иж планета-3 01 Иж планета 3к Восход-3М |
Cruzz |
4 сентября 2014 22:06
(Автор темы) Сообщение #26
Бывалый Репутация: 53 Группа: Посетители Сообщений: 72 На сайте с: 25.04.2013 |
Roker, http://www.tkrj.co.jp/product/m-piston-kit.html nicover, Юпитер это мой мотоцикл детства .Поэтому все что я делаю с материальной точки зрения не разумно . Это все скорей для души , желание сделать что-то свое . Планов много но все это стоит не малых денег ,поэтому главное это мотор очень хочу что бы ничего не стучало и не грелось. Сейчас если получится буду пробывать на совиных клапанах , а так я заказывал вместе с поршнями лепестковые клапана от Banshee но постовщик экзиста отказал в заказе , придется заказывать на Ebay а это не дешево и долго . Хочу сразу сказать мотор по мощности будет не намного мощней обычно ,т.к я хочу получить мягкий комфортный двигатель. А так при желание можно было бы сделать трех канальную продувку , сделать окна как на RD 350 и получился бы 50 сильный юпитер . Вот гильза от Banshee отличие только в окне под третий продувочный канал Сообщение отредактировал Cruzz - 4 сентября 2014 22:17 |
nicover |
4 сентября 2014 22:56
Цитата: Cruzz Поэтому все что я делаю с материальной точки зрения не разумно . Это все скорей для души , желание сделать что-то свое . Планов много но все это стоит не малых денег Прекрасно тебя понимаю. Цитата: Cruzz А так при желание можно было бы сделать трех канальную продувку , сделать окна как на RD 350 и получился бы 50 сильный юпитер . Да, это уже будет перебор. Удачи тебе, буду смотреть за твоей темой, посмотрим, что получится. -------------------- Иж планета-3 01 Иж планета 3к Восход-3М |
Roker |
4 сентября 2014 23:06
Лучше 5 канальную лепестки от рд |
Широкий |
5 сентября 2014 04:08
Мото знаток Репутация: 72 Группа: Посетители Регион: 413750 Сообщений: 200 На сайте с: 17.07.2014 |
Если б можно было еще и цилиндры поставить от того же РД, было бы клево! |
5 сентября 2014 09:53
Цитата: Roker лепестки от рд Очень дорого... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Roker |
5 сентября 2014 22:18
Цилиндры тоже можно прикулибить,а лепестки на ибее попадались б\у за 800 р. |
Cruzz |
5 сентября 2014 23:10
(Автор темы) Сообщение #32
Roker, Нельзя поставить цилиндры по 2 причинам у рд350 ,Banshee ход поршня 54 мм у юпитера 58мм , и самая главная цена вот например новый один цилиндр стоит 16 тыс. http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/yamaha/banshee-9761/banshee-21739/yfz350a-748468#g12614468/tzilindr на eBay самые дешевые видел 10тыс пара б,у Но можно поступить гараздо дешевле , покупаем гильзы и делаем точно такую же 5 каналку как на рд 350 с учетом большего хода поршня. Сообщение отредактировал Cruzz - 5 сентября 2014 23:11 |
Roker |
5 сентября 2014 23:45
Либо прокладку подкинуть под башку главное что бы кольца за пределы цилиндра не вылезли,а так вообще на станке коленвал выточить с меньшим ходом,я вот подумываю на координатном сделать |
Cruzz |
12 сентября 2014 23:56
(Автор темы) Сообщение #34
Cruzz |
15 сентября 2014 20:51
(Автор темы) Сообщение #35
Сообщение отредактировал Cruzz - 17 сентября 2014 00:04 |
Кирьян |
15 сентября 2014 22:07
а по стопорным замкам эти поршня совпадают с родным? смущает стрелка на выхлоп -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
Cruzz |
15 сентября 2014 22:50
(Автор темы) Сообщение #37
Стопорные замки видно на втором фото , они находятся над впускным окном. А стрелка здесь не влияет ,поршни с заводскими отверстиями под лепестковый клапан , подругому их поставить нельзя. |
Roker |
16 сентября 2014 00:07
Коленвала заварил?ВГШ расшлифовал?Стрелки на карбюратор только на юпитере,так как поршни ковровские перевёрнутые)) |
16 сентября 2014 07:29
Roker, А я вот читал, что на всех иномарках ставятся замки всегда на впуск... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Cruzz |
21 октября 2014 21:24
(Автор темы) Сообщение #40
Vensab |
21 октября 2014 21:32
Сообщение #41
Cruzz, с удовольствием бы послушал звук мотора, если есть возможность. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
Cruzz |
21 октября 2014 21:46
(Автор темы) Сообщение #42
Завтра постараюсь выложить небольшое видео там ничего толком не видно но звук есть .Просто сейчас вернулся в город ничего нового пока снять не могу только то что осталось на телефоне. Ну а так по моим ощущением работает как юпитер водянка только видимо за счет небольшого увеличения объема звук более басовитый. Сообщение отредактировал Cruzz - 21 октября 2014 21:46 |
Kalugin |
21 октября 2014 21:52
Сообщение #43
Cruzz, Молодец, все верно делаешь. За счет хороших поршней ресурс повысился. Это плюс. Водяное охлаждение-это супер , будет движок ходить да ходить. Ресурс у водянки огого! -------------------- Грамотная сборка мотора-залог его долгой работы. |
Cruzz |
21 октября 2014 22:07
(Автор темы) Сообщение #44
Сообщение отредактировал Cruzz - 21 октября 2014 22:08 |
Vensab |
21 октября 2014 22:10
Сообщение #45
Cruzz, а по поводу готовых гильз - ребята известные? И как с ценой, не в курсе? -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
Cruzz |
21 октября 2014 22:17
(Автор темы) Сообщение #46
Vensab, Нет просто видел на авито объявление. изготовливают заготовки из чугуна определенной твердости по чертежам цена около тысячи . за гильзу . |
Vensab |
21 октября 2014 22:24
Сообщение #47
Cruzz, да это вообще копейки. Лишь бы качество. Такой момент: целесообразно ли на твой двиг поставить мощностной клапан будет? Сейчас посмотрел видео про Banshee, - это просто зверь какой-то. Обороты и разгон - очуметь Никакой CF даже 600 не сравнится. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
Vomon |
21 октября 2014 22:29
Сообщение #48
Мотоспец Репутация: 52 Группа: Посетители Регион: 68 Сообщений: 321 На сайте с: 29.09.2013 |
двигатель просто шик! -------------------- facebook.com/profile.php?id=100004544015826 vk.com/id153033242 |
