Гостей: 10
 Строим Юпитер 6 с поршнями от легендарный yamaha BANSHEE
 2 декабря 2014 00:34
Сообщение #73
Цитата: Cruzz
Зверь то запущен
Как-то я пропустил это. Круто! goodgood
Получается, ты сейчас его обкатываешь?
 2 декабря 2014 00:37
Сообщение #74
и я то же пропустил мимо глазоф
Cruzz
 2 декабря 2014 00:43
Сообщение #75
На сайте с: 25.04.2013
Лежит в гараже 4 атлантовских диска . Как то они не вдохновляют , сами они очень толстые, много в барабан не влезет , а металическая основа тонкая боюсь только барабан по портить . Сейчас стоит 7 пар стандартных дисков , на высоких оборотах не держат . Можно конечно максимально зажать пружины но тогда будет выжим тугой . Поэтому радилось у меня довольно простое решение , как решить все проблемы .Хочу купить лист текстолита и выпилить из него диски , полезная площадь трения увеличится я думаю уже процентов на 30 , а это уже что то , а может удастся и 8 пар дисков поставить. ?
 2 декабря 2014 00:46
Сообщение #76
масло другое залей а вот какое я не помню вроде атф если я не путаю
 2 декабря 2014 00:50
Сообщение #77
И у меня тоже сносит, когда пружины отрегулированы, как по паспорту. Пришлось подтянуть болты, сцепление туговатое, зато не буксует.
Cruzz
 2 декабря 2014 00:51
Сообщение #78
В том то и прикол масло я залил АTF т.е. масло для автоматических коробок оно специально расчитан на работу с пакетами фрикционов . Но мощность возросла и этого не достаточно .
 2 декабря 2014 00:53
Сообщение #79
а ! но по поводу самодельных дисков я думаю гемор!
есть еще вариант поставить широкий барабан в него больше дисков влазиет!
Cruzz
 2 декабря 2014 00:58
Сообщение #80
то усилие что хватало мне раньше на воздушном моторе сейчас не хватает здесь уже надо затягивать по максимуму, а это не комфортно Я конечно не могу утверждать но мощность должна быть не менее 30 л.с.
Сообщение #81
У меня тоже с АТФ буксовало, мощность движка не причём. Скорее всего, просто пружины уже износились, поэтому их следует затягивать сильнее.
 2 декабря 2014 01:01
Сообщение #82
+1
или еще как вариант растянеть старые !
Cruzz
 2 декабря 2014 01:06
Сообщение #83
Повторюсь если увеличить натяжку пружин, выжим ручки сцепления будет слишком тяжелый , а я строю не корч выражаясь автомобильным языком, а комфортный 2 тактный мотоцикл.
Сообщение отредактировал Cruzz - 2 декабря 2014 00:07
shill-off
 2 декабря 2014 01:24
Сообщение #84
На сайте с: 10.02.2014
Cruzz,
Гидравлическое сцепление поставить с максимально затянутыми пружинами но вариант с текстолитом тоже не плохой думаю.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Cruzz
 26 марта 2015 23:21
Сообщение #85
Может кому-то будет полезным ,чем можно заменить штатный термоэлемент ,жид. юпитера ,юнкера
 27 марта 2015 12:00
Сообщение #86
Cruzz,
а вот от логана как сидит:
Так и не понял, какие втулки ВГШ ты применил. Перечитывал тему, может пропустил.
Как работает двигатель с легендарными карбами от banshee?
Что на сегодняшний день и что дальше с ДВС будешь делать?
Мне бы тоже очень хотелось такой переделки, - ты как образец и испытатель как раз получаешься. Но эта переделка неподъемной является финансово. А учитывая нынешние цены, так и вообще мечтой остается.
Я бы от от самой баншихи не отказался. Вообще влюбился в нее.
RanisMotoDriver
 27 марта 2015 12:27
Сообщение #87
Регион: 116/16=7.25
На сайте с: 7.06.2014
Это точно alcoholic
Cruzz
 27 марта 2015 23:00
Сообщение #88
Живу и работаю в Москве мотоцикл вижу максимум раз в месяц. В настоящий момент двигатель разобран, как раз из-за этих втулок , не знаю как их можно точно соосно развернуть потому, что поршня немного вынашивает боком. Буду побывать ставить сов. колен валы со втулками , со штатными пальцами и через выточены колпачки ставить поршни от банши. Возможно попробую проточить пятый канал. Карбюраторы побывал ставить еще до разборки , могу сказать это реально полезное приобретение. Мотор не захлебывается и при нажатие на газ при любых оборотах следует резкий подхват. Их не надо особо настраивать они уже рассчитаны под эту кубатуру, а запас оборотов до 8 тысяч.
Roker
 27 марта 2015 23:45
Сообщение #89
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Мб цилиндры подрезали кривовато?Родные пальцы думаю не выдержат(
Cruzz
 28 марта 2015 00:03
Сообщение #90
Roker
Не знаю как цилиндры, но втулки я развернул с перекосом , а как их развернуть идеально не разбирая коленвал я не знаю. Ну а штатные пальцы и втулки, тоже достаточно много держат , сколько я ездил ни когда не менял втулки в шатунах , обычно к тому моменту уже люфтит н.г.ш В идеале нужно поставить шатуны от Banshee но они короткие, есть удлиненые на 5 мм но все равно мало (115мм)
Roker
 28 марта 2015 00:15
Сообщение #91
Регион: 62
Можно поставить шатуны Хонда ЦР 250
Разворачивать навык нужен и развёртку хорошую, сам 1 раз разворачивал на планете измучался))
Cruzz
 28 марта 2015 00:28
Сообщение #92
Вариант хороший я раньше думал о нем ,только один кит комплект шатуна сейчас стоит 5тыс. уже нужна 10 тыс плюс работа, Да и кто возьмется растачивать родные щеки ,даже если удастся расточить на хорошом кардинатно расточном станке , небольшая ошибка в запресовке и скорее всего получится с биением.
Roker
 28 марта 2015 01:12
Сообщение #93
Регион: 62
Никто не растачивает щёки, просто делают ступенчатый палец,а это не сложно))
Cruzz
 29 марта 2015 00:31
Сообщение #94
Тогда не получается увеличить хоть немного жесткость колен вала за счет пальца большего диаметра.
А вообще на сегодняшний момент , нет колен валов даже на штатный двигатель они все сырые , что уж говорить про тюнинг мотор , и даже шатуны от cr250 не помогут , даже если и удастся каким -то чудом идеально отцентрировать и заварить .Вероятность ,что его тупо переведет под нагрузкой очень большая. Единственный выход ,я вижу это изготовление щек коленвала на заказ из твердой стали с последующей закалкой в нужных местах, установкой шатунов от cr250 с пальцем в нижней головки 25мм с последующей обваркой его.
Roker
 29 марта 2015 09:43
Сообщение #95
Регион: 62
Ничего варить не надо, норм металл щёк и требуемый натяг лучше сварки.Я как только не пробовал варить-эти китайские валы мягкие и они гнуться именно в отверстии нгш, после хорошей сварки его так ведёт что не от рихтовать)
slava11
 29 марта 2015 19:44
Сообщение #96
На сайте с: 21.12.2013
С чего вы это взяли? Именно расточкой блинов под больший палец валы и восстанавливаются. Шатун так же, растачивают НГШ и запресовывают втулку. На выходе можно получить валы еще лучше чем заводские, с биениями не выходящими за пределы нормы и с очень хорошим натягом, что никакая сварка не потребуется, причем за символическую сумму.
Что это такое?
лидер
