Гостей: 10
 Строим Юпитер 6 с поршнями от легендарный yamaha BANSHEE
Roker
 29 марта 2015 23:07
Сообщение #97
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
С того и взяли что делают ступенчатый палец, потому что точно расшлифовать тяжело блины да и не зачем.Натяг хоть какой делай лишь бы щека не треснула, хоть 21,5 wink .На заводе коленвал шлифуют уже в сборе и то биения не малые.
slava11
 30 марта 2015 10:51
Сообщение #98
На сайте с: 21.12.2013
Первый раз слышу про ступенчатый палец. Зачем? По-хорошему валы перепресовать можно не более одного раза, особенно с юпа и явы с их толщиной блинов. Все! Нужна расточка, потому как нет должного натяга.
Незнаю, ничего хитрого там нет, именно так мне валы и восстанавливали, биения в норме.
Шлифуют что?
Roker
 30 марта 2015 13:11
Сообщение #99
Регион: 62
Коленвал!А именно цапфы,что же еще.Ты стачиваешь палец в чём сложность оставить на десятку больше?Норм ижевский вал изготовлен из хорошей стали и можно много раз перепрессовать, вот ток перепрессовал такой, когда ударял по нему он аж звенит и натяг хороший
slava11
 30 марта 2015 14:33
Сообщение #100
Впервые слышу что цапфы шлифуются после сборки вала и что-то я в этом сильно сомневаюсь.
То есть ты хочешь сказать что кривошипный палец имеет чуть больший диаметр в местах сопряжения с щеками что ли? Или ты про тот японский комлект шатунов с бОльшим пальцем? Если второе то я не против, можно итак, просто дороговато выйдет.
Уверяю тебя что ты сильно ошибаешся в этом, со "скрипом сердца" можно перепресовать второй раз. Можно найти много видео в сети где наглядно видно задиры в щеках после распресовки, т.е. площадь сопряжения и так худого юповского вала становится совсем непреемлемой. Как можно такой вал эксплуатировать без страха?
Сообщение отредактировал slava11 - 30 марта 2015 13:47
Roker
 30 марта 2015 15:05
Сообщение #101
Регион: 62
На 2 раза хватит хорошего вала точно, да про японский комплект и шла речь там палец на 25 вроде как.Шлифуют конечно после сборки, а как еще?Тем более что нгш заваривали раньше что 100% приводило к ведению вала
Сообщение отредактировал Roker - 30 марта 2015 14:09
slava11
 30 марта 2015 15:12
Сообщение #102
Так и есть старые сварные валы по другому и не сделать. Но зачем это делать на новых если биение можно просто выстучать?
Cruzz
 30 марта 2015 22:49
Сообщение #103
На сайте с: 25.04.2013
Если ничего не путаю то в CR250 верхний палец на 18мм. а в RD350 .Banshee на 16мм
Кольца Banshee по центру каждого кольца канавка.
Сообщение отредактировал Cruzz - 30 марта 2015 22:00
 31 марта 2015 00:07
Сообщение #104
шлифуються-шлифуються! ещё и как шлифуютьс! лично убедился в этом когда кв от планки собирал с заменой цафп. биение в 0,1мм и фиг мастер смог убрать. он потом мне и сказал что надо было хромировать цафпы и заного перешлифовывать заодно с торцом щеки. правда не в собраном виде. на юпитер они знакомому так и делали чтоб добиться хоть минимального биения и получилось. этот юпит досих пор бегает и не знает проблем ни с кшм и с цпг, кстате цпг водяночка стоит.
Сообщение отредактировал hemicuda - 30 марта 2015 23:08
slava11
 31 марта 2015 15:03
Сообщение #105
На юпитере цапфа и щека- это одно целое, замена цапфы на юпе невозможна.
Roker
 31 марта 2015 15:10
Сообщение #106
Регион: 62
Просто у них всё по 1 принципу, да и технологии врятли поменялись с ю2 и на ю5
 31 марта 2015 22:54
Сообщение #107
согласен, но всё равно и на планете цафпа шлифуеть заодно со щекой, как и на юпитере.
Cruzz
 31 марта 2015 23:56
Сообщение #108
Моя попытка номер 2 : Коленвалы новые советские.И решил оставить только один роликовый подшибник под моторной звездой остальные обычные шарики.
slava11
 1 апреля 2015 16:13
Сообщение #109
Лучше наоборот, замнить 3шт. 205ых на роликовые, а 304ый оставить.
Поздравляю, хорошие валы, при нормальной эксплуатации, на одиночке, могут бегать до 100к км пробега.
Roker
 1 апреля 2015 16:30
Сообщение #110
Регион: 62
С такими нагрузками 30к бы выходили), но я бы от таких не отказался))
slava11
 1 апреля 2015 16:47
Сообщение #111
А че за нагрузки? Кроссовый или кольцевой? У меня есть родные валы с юпа колясыча, который прошел минимум 30к. Корче говоря прежний владлец на нем можно сказать дом построил. И эти валы можно было бы еще эксплуатировать.
Roker
 1 апреля 2015 20:09
Сообщение #112
Регион: 62
У него поршня то от ямахи, бензин поди 92, лк 2 карба, мощность около 30 лс а то и больше).Мой батя очень холил и лелеял свой ю2, он был одиночкой с завода, 80% езда по трассе проехал без ремонта 70000 и там мощность была 19 лс, бенз лил он 66, потом его убрали стал лить 72.Уже начиная с ю3-01 и выше эти валы уже потеряли в ресурсе, так как не любят обороты(большой диаметр нгш-высокая скорость качения роликов)Я сомневаюсь просто, если такие переделки имеют место человек не будет подваливать газку))
slava11
 1 апреля 2015 22:49
Сообщение #113
Да, не очень любят высокие обороты эти валы, согласен, но кратковременно 5000 об/мин для них не проблема. Тем более 66 бенз уж никак не добавляет ресурса, а вот масло сейчас на порядок лучше чем в те годы. Так что до 100к вполне реально. И мой колясыч тому живое подтверждение.
Roker
 2 апреля 2015 01:01
Сообщение #114
Регион: 62
На 66 бензине с малой степенью сжатия мал и крутящий момент, а это как раз таки и есть нагрузка на кшм. Я как бы факт пишу в который никто не верит что 70к прошёл вал, а ты думаешь что реально 100к. Знаешь график износа детали двигателя?Он отнюдь не прямопропорциональный(кроме цепи)и вал который на колясыче прошёл 30к и имеет не большой люфт может пройти еще 3 к и выйти из строя.Я только на днях распрессовал 3 вала таких же, на одном из них я проехал менее 3к(когда его ставил он был в хорошем состоянии) а снял уже с приличным люфтом(но я частенько крутил до 6200)
Палец нгш имеет вмятины, а на шатуне немного покрошился цементированный слой
slava11
 2 апреля 2015 10:56
Сообщение #115
Ок ты говоришь о графике износа (точнее сказать зависимость), я согласен есть такое, но вычислить это не реально, т.к. это уравнение с тремя неивестными. Я даже не хочу тыкать что такое актановое число и его влияние на ДВС и тем более на двухтактник (ты можешь и сам это сделать). И почему ты не берешь во внимание влияние современного двухтактного масла? Тебя послушать так выходит чем двигатель мощней тем меньше его ресурс вне зависимости от типа ГСМ. Повторюсь зависимость есть, но не такая устрашающая какой ее ты изображаешь.
И в конце концов 30к колясыча на котором пахали можно смело умножать на 3 и получим равнозначный пробег для одиночки.
Roker
 2 апреля 2015 17:30
Сообщение #116
Регион: 62
Да тут масло не так сильно влияет как это кажется, другое дело когда 4т двигатель и масло работает долго и оно котируется очень по многим характеристикам.А тут на практике получается как работал юпитер на автоле так и на новых импортных маслах(проверено).Где то для крутых мотогонок мб и делается хорошее масло и оно вряд ли в продаже))Сж повышена соответственно давление в цилиндре намного выше (даже при сжатии).Мы как то за пробег говорили, умножать как то не корректно-кто знает как нагрузки те сказывались на коленвалу(там еще и звезда приводная же соответствующая).График износа просто вспомнил-когда то изучал науку Триботехнику
Cruzz
 4 апреля 2015 00:40
Сообщение #117
У меня так и стояли когда первый раз собирал . Мое личное мнение это пустая трата времени ,если есть хорошие валы без биение , лучше потратится и купить японские шариковые подшипники , от этого будет больше толку чем от этих всех роликов.
К любому двигателю нужно относится бережно, а если человек например хочет постоянно отжигать , выкручивать двигатель до звона то покупайте себе сответствующий мотоцикл, иначе никакие японские комплектующие не помугут. Если кто-то строит иллюзии ,что японский поршень творит чудеса, разочарую вас , он сотрется и рассыпятся точно также как и китайский , с той разницей ,что у вас на память останутся хромированные кольца. На сегодняшний момет только установка на стандартный двигатель поршней от ке175 имеет смысл в плане увеличение ресурса ,все остольное это тюнинг , где ресурс и надежность обычно отходит на последние место. У любого двигателя есть так называемый диапазон оборотов наименьшего износа, обычно от 2000 до 3500 об. ,выше или ниже ведет к повышеному износу. И если езда на холостых не так опасна, то постояное выкручивание больше 4500 , ни к чему хорошему не приведет , т.к. на больших оборотах очень важна балансировка и общая сбалансированность К.Ш.М. и особенно важна жесткость всех узлов и двигателя в целом или почему вы думаете у ямахи стенки гильзы в 2 раза толще чем у юпитера в стандарте.
Вот так например выглядит коленвал RD250. RD350. RD350LC. RD400. Banshee. Что называется почувствуете разницу.
Сообщение отредактировал Cruzz - 3 апреля 2015 23:53
Roker
 4 апреля 2015 11:25
Сообщение #118
Регион: 62
Рд то начинает ехать только с 7500,и у него ресурса не меньше чем у нашего ижа, поршень то у него не стирается?И вообще поршень при работе практически не изнашивается, так как есть зазор тепловой и маслянная плёнка.Тебе никто же не мешает отбалансировать вал, вот с коленвалом небольшие проблемы опять нужны импортные шатуны в идеале самодельный выточить))
15 минута http://www.youtube.com/watch?v=Ob_lx3kesgM
slava11
 4 апреля 2015 12:14
Сообщение #119
Что-то я не совсем понял. Просто на юп можно установить "односторонние " роликовые подшипники. Самое главное в этом мероприятии что внутренняя обойма может сесть на полуось с натягом что исключает развальцовку полуоси, как это бывает в случае со скользящей посадкой, по прошествию пару- тройку десятков тысяч км пробега. Таким образом можно сохранит хороший совдеп вал для дальнейшей эксплуатации после перепресовки. Я много повидал юповских валов и знаю что главная их проблема развальцовка цапф. В случае с шарикоподшиником сделать натяг на цапфе чревато увеличение биений вала (ну это конечно если перестараться).
Следующий положительный момент- это уменьшение трудоемкости при монтаже/ демонтаже что не может не радовать.
И третье ресурс роликоподшипника всегда больше чем шарикоподшипника.
Так почему бы и нет? Цена не должна сильно разниться. Единственное их тяжелее найти.
И что означает "японский" подшипник? Внаше время главное не нарваться на контрафакт. А качественные заводские пошипники производятся во многих странах мира.
Сообщение отредактировал slava11 - 4 апреля 2015 11:20
Roker
 4 апреля 2015 12:27
Сообщение #120
Регион: 62
В смысле развальцовка?Посадку с зазором сделали для жителей деревни, для облегчения простоты сборки из за этого вал частенько проворачивается в подшипнике.Вообще ресурса у хорошего шарикоподшипника более чем достаточен, зато трение ниже. Натяг можно обеспечить цинкованием либо чем то подобным)
Сколько Вам лет?
10-12
13-15
16-19
20-25
26-30
31-35
36-45
46-60
больше 60
