Строим Юпитер 6 с поршнями от легендарный yamaha BANSHEE |
Cruzz |
10 июля 2015 00:16
(Автор темы) Сообщение #193
Бывалый Репутация: 53 Группа: Посетители Сообщений: 72 На сайте с: 25.04.2013 |
Сообщение отредактировал Cruzz - 28 октября 2015 19:52 |
10 июля 2015 00:24
Сообщение #194
Cruzz, Сколько км уже прошёл? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Cruzz |
10 июля 2015 00:36
(Автор темы) Сообщение #195
очень мало, поэтому сколько он проидет прежде чем рассыпятся незнаю, много мелких проблем которые нужно решать (охлаждение , нет корпуса у воздушного фильтра) , фото просто отчет о проделаной работе, времени на мотоцикл нет, Вобщем если он выдержит обкатку не застучит , буду дольше доводить до ума по мере свободного времени. Сообщение отредактировал Cruzz - 9 июля 2015 23:37 |
10 июля 2015 00:43
Сообщение #196
Цитата: Cruzz очень мало, поэтому сколько он проидет прежде чем рассыпятся незнаю Ясно. Мне тоже это интересно. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
shors |
10 июля 2015 05:43
Сообщение #197
200 -------------------- жмем http://www.motoizh.ru/index.php/nashi-koni/1016-2-1968 http://s54.radikal.ru/i143/1003/0b/ecd828e221a5.jpg |
10 июля 2015 06:35
Сообщение #198
Cruzz, Надо бы дуги прифигачить)) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
slava11 |
10 июля 2015 12:11
Сообщение #199
Cruzz, Ну не знаю, на любителя. По мне так юп это юп, а рд это рд и никак иначе. Косить под рд только насмешки в ответ получить. Ну даже чисто конструктивно это недостижимо, ну нет элементарно запаса прочности для такого уровня форсировки. Мое имхо- уж лучше найти движок от рд. А так да, работы не мало проделано -------------------- Если тебе больно, значит ты еще жив! |
Roker |
10 июля 2015 12:15
Сообщение #200
Да до rd350 юпу далеко, но приблизить можно)А вот запаса то мало прочности,вон 2 000 км и усиленная моторная цепь безнадёжно провисла)) |
lex122 |
10 июля 2015 12:16
Сообщение #201
Cruzz, на юпе водянке, заводской радиатор стоит внутри, то есть рядом с цпг, если как у тебя то при хорошей кочки радиатор твой сомнется.... а хотя может и нет. |
Cruzz |
10 июля 2015 15:01
(Автор темы) Сообщение #202
slava11, Косить под рд нет никакого желания, заниматся внешним видом нет времени (а так уберу все лишнее , уберу надписе с бардачков, оставлю лишь на головках они мне нравятся чисто эстетически, уберу ветровик ,приборы сделаю обычные классические два стакана. По поводу форсировки , я несчитаю это форсировкой скорее увеличение кпд, за счет улучшеного наполнения цилиндров. Окна в цилиндрах я не трогал лишь добавил 5 канал ., поэтому по факту характер мотора не изменился ,паровозная тяга с холостых и где-то до 4000 об можно раскручивать при разгоне , дальше особо смысла нет , больше шума чем толку. Поэтому наверное правильней будет сказать , что максимальная мощность моего мотора возросла не существенно ,а вот крутящий момент в этом диапазоне вырос прилично раза в 1.5 Если же ставить мотор от рд , тот там нет понятие езда на холостых и средних оборотах, там только крутить до отсечки. Самое главное удалось избавится от буксующего сцепления ,поставил 6 дисков с железной основой и один текстолитовый получилось 7 пар ,теперь сцепление выжимается легко и не буксует. Сообщение отредактировал Cruzz - 10 июля 2015 14:06 |
10 июля 2015 15:25
Сообщение #203
Цитата: Roker вон 2 000 км и усиленная моторная цепь безнадёжно провисла)) От Мерседеса поставь, как Хемикуда сделал. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Roker |
10 июля 2015 16:10
Сообщение #204
От мерседеса широкая?Она наверное стоит как самолёт) |
10 июля 2015 16:43
Сообщение #205
Цитата: Roker Она наверное стоит как самолёт) Это точно. Но Жеке такие цепи бесплатно достались при разборке мерсовских двигателей. И он почти все выкинул! Нет бы нам отдать! -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
slava11 |
10 июля 2015 17:24
Сообщение #206
Цитата: Cruzz Если же ставить мотор от рд , тот там нет понятие езда на холостых и средних оборотах, там только крутить до отсечки. Я о том же. Рд это спорт, а юп самый обычный дорожник для нетребовательного "селянина" с крейсерской 80 км\ч. Цитата: Cruzz а так уберу все лишнее , уберу надписе с бардачков Это по мне. -------------------- Если тебе больно, значит ты еще жив! |
lytgh |
11 июля 2015 22:11
Сообщение #207
Цитата: shors при этом ни один роликовый подшипник не нагружен осевой нагрузкой. -Все это где ж там ролики ? -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
