4 страниц 1 2 3 4 Далее
 Капитальный ремонт ИЖ Юпитер 5, помогите советом и морально, с какой стороны подойти к двигателю, какие запчасти брать, на что обра
dspanc
 28 ноября 2014 23:26
Сообщение #73
На сайте с: 5.11.2014
ок, но вопрос то не в них - и червячный и копирный валы входят, а дальше затык..
lytgh
 28 ноября 2014 23:37
Сообщение #74
На сайте с: 4.05.2012
Остаётся одно, фиксатор, как раз 5 мм не даст закрыть, или боковые зубья переключения не совпадают, ты за первичный вал то покрути когда закырваешь, или за звезду на вторичном
Сообщение отредактировал lytgh - 28 ноября 2014 22:40
dspanc
 28 ноября 2014 23:54
Сообщение #75
вот это более вероятно! звезду кручу, до первичного не дотянутся....
lytgh
 29 ноября 2014 00:10
Сообщение #76
если он у тебя в сборе то тогда пробуй выкрутив сечу крутить ключиком на 11 за вал генератора. чтобы первичный в движение пришёл.
dspanc
 29 ноября 2014 00:33
Сообщение #77
lytgh,
разобран - сцепление и цилиндр отсутствуют пока что =)
lytgh
 29 ноября 2014 14:40
Сообщение #78
и что тебе мешает крутнуть первичный?
 1 декабря 2014 23:08
Сообщение #79
dspanc,
как обстоят дела с КПП собрал?
dspanc
 4 декабря 2014 02:41
Сообщение #80
ух ё....
ну пришел я на следующий день, такой бодрый и полон сил, поднял этот тяжелый мотор - хотел поставить его на стол, еще подумал, тяжелый ведь он..и кааааак....уронил его на бетонный пол..
мотор не раскололся....только крышка слетела, вылетела коробка и сцепление и порвалась прокладка.
Коробку я собрал, прокладку в месте прорыва смазал герметиком, даже крышку закрыл полностью...и вот тут началось самое веселье =)
Оказывается на моем ново купленном коленвале, на втулке слева, внутренняя резьба М10 съедена...мать ее....помучился помучился...завел свой Юпитер и прокатился по гаражной территории по снегу...
и он собака заглох через 10 минут и больше не завелся - ну я смекнул - акум!
зарядил акум, пришел сегодня, завел стразу Юпитер, покатался на нем и стал ставить ФУОЗ, поставил проверил - все работает. Завтра буду проводку менять, гофры новые купил - все красиво буду делать...
А Планету...пусть пока стоит =0) мечек нужно найти
кстати, проверил переключение передач - все 4 вроде на месте передачи =)
да, еще проблема, винты которые держат половинки картера, они же разные, там вроде 4 разных длинны...какой куда - не знаю...
с этими ДВС, то одно то другое...
стати, подскажите пожалуйста, на Юпитере с ФУОЗ, да и без него с контактным - нормально, когда при заводе, мотоцикл бьет по ноге обраткой...особенно если очень медленно и чуть чуть кикать...
Сообщение отредактировал dspanc - 4 декабря 2014 01:42
 4 декабря 2014 16:15
Сообщение #81
Да, нормально. Но этого не должно быть, если резко нажать.
dspanc
 5 декабря 2014 02:13
Сообщение #82
да, я понял
сегодня 5 часов потратил на то, что бы поменять половину проводки на своем Юпитере и вынести всю электрику (плату ФУОЗ, коммутатор и диодный мост) в правый бардачек. Все скрыл в новой гофре.
Мото на электронном зажигании очень классно заводится и работает по другому.
Но есть одна проблемка, пытался поставить новый регулятор напряжения:
так с него контакт коротит на массу - через крепежный винт.
Ваш регион?
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Западный
Центральный
Южный
Северо-Кавказский
Страны бывшего СССР
Зарубежье
