 Продажа комплектов бсз, Комплекты и комплектующие
vas
 14 октября 2014 12:11
На сайте с: 13.12.2010
Продаю комплекты БСЗ с фуоз для советских мотоциклах
ЦЕНЫ:
Фуоз с корпусом 1000р ( полностью заводская сборка)
Оптодатчик на отражение 440р
Индуктивный датчик 440р
Площадки Иж,ява,урал,днепр 150р
Проводка -200р
Модулятор 60 градусов(ява иж)-80р
Модулятор 30 градусов (уралднепр)-80р
Реле+колодка проводов 120р
Коммутатор-350р
!ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ В ОДНОЙ ПОСЫЛКЕ ОТПРАВЛЯЕТСЯ КОМПЛЕКТ+ ЕЩЕ РАЗЛИЧНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, ТО СТОИМОСТЬ ОТПРАВКИ БУДЕТ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, ТАК КАК ВЕС ПОСЫЛКИ ТОЖЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ.
Цены на полные комплекты: 2600-2700р с отправкой
Что входит в комплект:
1)Коммутатор
2)ФУОЗ
3)Оптический датчик на отражение
4)Проводка
5)Модулятор
6)Площадка на генератор
Цены на полные комплекты указаны с пересылкой
Фуоз-Полностью заводская сборка.
Оптический датчик на Отражение-Заводская пайка.
Индуктивный датчик
Фото крепления на мотоцикл.
Есть возможность выбора (ПО ЖЕЛАНИЮ) двух дополнительных функций:
1. Двигатель-стоп. При включенной данной функции контроллер прекращает включать катушку зажигания т.е. двигатель глохнет. Когда функция отключена, двигатель работает.
2.Прогрев свечей зажигания. При включение данной функции контроллер непрерывно дает искру, с частатой примерно соответствующей 1500 об.мин. Функция полезна если свечи залиты бензином или маслом. Данная функция работает только когда двигатель остановлен, т.е. нет сигнала с датчика холла или оптики.
3. Защита 1500 об.мин. При включение данной функции двигатель может работать только на низких оборотах. При превышение заданных оборотов, двигатель отключаеться(при этом светодиод постоянно горит) и запустить его можно только выключив и снова включив зажигание.
4. Защита 2000 об.мин. То же самое что и 1500 об.мин.
5.Ограничитель оборотов 3000 об.мин. При включение данной функции контроллер ограничивает обороты двигателя на соответствующей частоте, причем двигатель не глохнет, а за счет пропуска искры перестает набирать обороты. Эта функция удобна при обкатке. Так же еще есть ограничения 3500,4000,5000,6000 об.мин.
Гарантийные обязательства:
1. Срок гарантии исчисляется со дня отправки товара Покупателю и составляет 2 месяца
2. В случае если электронное оборудование выйдет из строя не по вине покупателя, в течение гарантийного срока, поставщик обязуется произвести ремонт или замену дефектного оборудование.
3. Гарантийный ремонт и обслуживание производятся в течение 7-ми рабочих дней с момента получения оборудования. Гарантийный срок продлевается на время проведения ремонта, но не продлевается на время доставки.
4. Гарантии не подлежит оборудование в случаях: при наличии механических, химических, в том числе от влаги, термических и иных повреждениях оборудования; выхода из строя по причинам несоблюдения правил установки и эксплуатации оборудования; вскрытия, ремонта или модернизации оборудования не уполномоченными лицами; нарушение базовой конфигурации оборудования, любого изменения конструкции и внутреннего устройства оборудования;
5. На период гарантийного ремонта аналогичное исправное оборудование не выдаётся.
6. Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию
7. Гарантийные обязательства не исполняются в случае, если товар вышел из строя из-за перенапряжения по вине вашего регулятора напряжения: https://vk.com/mega_bsz?w=wall-46843736_5441/all
Контакты:
http://vk.com/mega_bsz
http://vk.com/vasiliy455
vasiliy455@yandex.ru
+79156009234
Сообщение отредактировал vas - 29 сентября 2016 16:31
shill-off
 23 мая 2015 13:08
На сайте с: 10.02.2014
Василию огромное спасибо! Поддостал я его звонками наверняка но он терпеливо ответил на все вопросы и даже сам перезванивал во как! На первом зажигании я отломил оптодатчик из-за своей небрежности оперативно пришел второй комплект и плюс к нему сразу 3 оптодатчика sarcastic sarcastic goodgood Качество отличное БСЗ + фуоз 2в1 разница работы на контактах и БСЗ очень ощутима, единственное что хочу пожелать решившимся приобрести такое зажигание при монтаже не спешите и аккуратнее с микропроцессором случайно ткнуть отверткой в плату, или зацепить пасатижами пытаясь повернуть модулятор не долго но вероятность его испортить при это очень высока.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
vas
 29 сентября 2016 16:30
up
« · Продам · »
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
доделал юп
