Продаже комплектов и частей БСЗ |
yures |
15 октября 2014 03:26
Бывалый Репутация: 1 Группа: Посетители Регион: 35 Сообщений: 92 На сайте с: 12.08.2012 |
Всем доброго дня! продаю комплекты БСЗ, а также отдельные его части. цены самые низкие...смотрите сами. комплект иж планета: оптический датчик, площадка, модулятор, уголок, болты крепления цена: 500р комплект иж юпитер: оптический датчик, площадка, модулятор, уголок, болты крепления цена: 500р комплект на иж: коммутатор, проводка, оптический датчик, площадка, модулятор, уголок, болты крепления цена: 1050р Оптический датчик цена: 300р Фуоз в корпусе. цена: 600р Площадка иж юпитер, иж планета материал: сталь 2мм цена: 120р Модулятор иж юпитер, ява материал: сталь 1,5мм цена: 60р Модулятор иж планета, ява 250 материал: сталь 1,5мм цена: 60р Уголок для оптического датчика материал: сталь 1мм цена: 50р Коммутатор ВАЗ фирмы ВТН (самый надёжный) цена: 400р Проводка БСЗ цена: 150р Доставка по России 200р Контакты: http://vk.com/optica_bsz http://vk.com/yura_6632 yurikzvarov@yandex.ru Сообщение отредактировал yures - 15 октября 2014 03:28 |
sesha |
29 марта 2015 22:44
Участник Группа: Посетители Сообщений: 48 На сайте с: 6.04.2014 |
Здрасте цены актуальны ?Сколько будет стоить полный комплект на иж планету с Фуоз в корпусе? Сообщение отредактировал sesha - 29 марта 2015 21:57 |
DPbIH |
29 марта 2015 23:34
sesha не в обиду. есть такая поговорка: не имела бабка хлопот. купила парася. ты читал тему про БСЗ? готов всё это пережить? :) ну ладно на юпитер. там часто не опытный народ мучается с зажиганием. (не могут зажать две планки одновременно. чтоб они не сместились при этом) а на планету. если не убитый вал. можно поискать совдеповский молоточек. (я нашел какой то старинный хз от чего. похожий по размерам. и переклепал пружину) и его хватит погонять ещё твоим внукам и если хочется всёж чтот поменять. то поставь коммутатор от КТСЗ. 400р. пол часа работы и поехал. и ещё если не ошибаюсь. для нормальной работы системы которую предлагает автор. над ещё другую катушку зажигания ставить.а это дополнительные расходы. а с КТСЗ родную бабину не над менять. Сообщение отредактировал DPbIH - 29 марта 2015 23:08 |
sesha |
30 марта 2015 00:33
У меня стоят совершенно новые советские контакты прерыватели и еще одни в запасе такие же .Вод я и думаю стоит ли игра свеч. |
Skampf |
30 марта 2015 01:06
sesha, Купи тогда уж. От Виктора Павлика... Или купи датчик хола и коммутатор для него и поставь, без ФУОЗ правда. Но может разница будет. Если будет можно уже и к Виктору обратиться. Так же почитай тему про КТСЗ... (система на контактном зажигании) Сообщение отредактировал Skampf - 30 марта 2015 00:07 -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
DPbIH |
30 марта 2015 01:21
если есть тяга к эксперементам. попробуй эту ерунду воткнуть ничего сложного при установке. минут 20-30 работы:) понадобится ток откинукть кандёр на контактах. отсоединить провод от катушки идущий от кантактов. прикрутить к этой гравицапе. добавить один провод от неё до катушки. (откуда старый открутил) и прикрутить к ней один с постоянным плюсом на третий контакт и с постояным минусом на её корпус. и мона ехать. если над подробнее. есть тут тема про это. искра будет лучше. в дороге если испортится быстро можно вернуть на работу от контактов. и ненад больших денежных вложений. ток обязательно протри контакты. так как ток будет проходить совсем крохотный. и если они подгоревшие. может не стабильно работать :) (родную катушку менять не надо) Skampf автор темы продаёт ту же сборку. что и СОВЕК. ток дешевле. и кстать. оптический датчик на иже лучше чем датчик холла. ведь он ставится на генератор. а тут куча своих магнитных полей :) в машине где он стоит нет такой магнитной нагрузки :) Сообщение отредактировал DPbIH - 30 марта 2015 00:35 |
