Иж юпитер "драгстер" |
Evgenda |
20 февраля 2015 18:29
Сообщение #457
Новичок Группа: Посетители Регион: 54 Сообщений: 19 На сайте с: 14.04.2014 |
А балансировать будешь? Или при работе вибрации не будет? |
lex122 |
20 февраля 2015 18:38
(Автор темы) Сообщение #458
Цитата: Evgenda А балансировать будешь? конечно буду, всборе с коленвалами. но пока не до этого, я еще с цпг не разобрался. |
lex122 |
25 февраля 2015 13:33
(Автор темы) Сообщение #459
25 февраля 2015 18:23
Сообщение #460
lex122, Печалька... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
МК |
25 февраля 2015 18:47
Сообщение #461
Цитата: lex122 съездил на рынок подобрал поршни, нашел в коробке 00 советские, и странно, нефига не залезли пришлось брать новодел 0. Вот надо было их взять и расшоркать, как я тру! Там на 20мин делов-то + целый день строгать приблуду! -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
lex122 |
25 февраля 2015 19:58
(Автор темы) Сообщение #462
МК, не.... так я не буду. если только закажу хон насаду, но это не скоро. |
lex122 |
27 февраля 2015 10:37
(Автор темы) Сообщение #463
10RUS |
27 февраля 2015 11:13
Сообщение #464
lex122, Олег -------------------- Девушку и мотоцикл НИКОМУ и НИКОГДА не давай. |
lex122 |
28 февраля 2015 22:18
(Автор темы) Сообщение #465
hemicuda |
1 марта 2015 14:23
Сообщение #466
lex122, -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Roker |
1 марта 2015 15:02
Сообщение #467
Поршня из ложек еще и тяжёлые , ну в принципе если на 402метра стартануть и остывать то хватит.Цилиндры 4 каналки или 2 ? |
lex122 |
1 марта 2015 15:39
(Автор темы) Сообщение #468
Цитата: Roker Цилиндры 4 каналки или 2 ? Цитата: Roker 2 Цитата: Roker Поршня из ложек еще и тяжёлые Не могу ни как вес поршней выровнить, уже по шарошил , разница в 11 грамм |
Roker |
1 марта 2015 23:58
Сообщение #469
Хотел же 4-х каналку?Третий канал делал?Карбы какие?С этими поршнями только спокойная езда, я бы не собирал-уже обжегся Сообщение отредактировал Roker - 1 марта 2015 23:12 |
lex122 |
2 марта 2015 10:55
(Автор темы) Сообщение #470
Цитата: Roker Хотел же 4-х каналку? не хотел, просто не было выхода..... потом нашел 2х каналку Цитата: Roker ретий канал делал? пока еще нет, но буду. Цитата: Roker Карбы какие? совок уж, 2 к 62д с жиклерами восход, а потом посмотрим, может 2 от восхода поставлю если найду. Цитата: Roker С этими поршнями только спокойная езда, я бы не собирал-уже обжегся выбора нет |
Roker |
2 марта 2015 12:31
Сообщение #471
С 2-х каналкой тяжелее настроить(мб 3 канал улучшит положение)), нужны желательно импортные карбы-к качеству смеси очень капризный.С лк я бы начал с 240 родных жиклёров |
lex122 |
2 марта 2015 13:29
(Автор темы) Сообщение #472
Цитата: Roker С 2-х каналкой тяжелее настроить(мб 3 канал улучшит положение)) может. Цитата: Roker нужны желательно импортные карбы-к качеству смеси очень капризный.С лк я бы начал с 240 родных жиклёров попробую с стоковых. а там посмотрим. подогнал кольца, т.к. брал 1 р. сделал зазор 0,2 мм. снял фаску. Roker, а как твой проект, утух? |
Roker |
2 марта 2015 17:47
Сообщение #473
Те поршни умерли за 3000, из за увеличения оборотов и сж кольца и цилиндр быстро изнашиваются.Сцепление не выдерживает даже 8 дисков пробуксовывает.Самая большая беда в поршнях.Мой проект сейчас будет переделываться в 1 очередь ставлю поршни от RD 350 времени маловато а так мб пофотаю) |
lex122 |
2 марта 2015 18:10
(Автор темы) Сообщение #474
Цитата: Roker Те поршни умерли за 3000, из за увеличения оборотов и сж кольца и цилиндр быстро изнашиваются.Сцепление не выдерживает даже 8 дисков пробуксовывает.Самая большая беда в поршнях.Мой проект сейчас будет переделываться в 1 очередь ставлю поршни от RD 350 времени маловато а так мб пофотаю) ясно) |
Max_planeta4 |
2 марта 2015 19:47
Сообщение #475
Цитата: lex122 часок работы надфилем и "холодильники" готовы! На какую глубину холодильники делал, как раз надфилек в город привез помучаюсь)))) -------------------- /forum/topic_5660/ http://vk.com/max180595 Миром правит ЮПи |
miha.s12 |
2 марта 2015 19:56
Сообщение #476
Цитата: Max_planeta4 На какую глубину холодильники делал Я себе делал так,что бы до канавки стопорных колец оставалось не меньше 1-1.5мм. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
lex122 |
2 марта 2015 20:02
(Автор темы) Сообщение #477
Цитата: Max_planeta4 На какую глубину холодильники делал, как раз надфилек в город привез помучаюсь)))) 1 мм если точнее 1,3 мм))) думаю 1 мм в самый раз |
Stels2009 |
19 марта 2015 18:46
Сообщение #478
Цитата: lex122 выровнял поршни по высоте Как по высоте выровняли? Шлифовали днище? -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
lex122 |
19 марта 2015 19:58
(Автор темы) Сообщение #479
Цитата: Stels2009 Шлифовали днище? юбку. торец юбки сточил и все. |
Stels2009 |
20 марта 2015 07:09
Сообщение #480
Понятно . У меня другая проблема, у поршней разное расстояние от отверстия пальца до днища Цитата: lex122 отверстия для ЛК А что реально дают эти отверстия? -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
