Настроение, погода и все все все (часть 10),, кидаем сюда все что хотим, короч флуд) |
1 марта 2015 18:52
Сообщение #4705
parfent, -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
lex122 |
1 марта 2015 18:54
Сообщение #4706
parfent, Цитата: parfent Интересно, если в Юпитер поставить поршни от Kawasaki, то в него больше нельзя будет лить автол? почему это нельзя! лей что хочешь |
1 марта 2015 19:05
Сообщение #4707
Цитата: lex122 почему это нельзя! лей что хочешь Так придёт писец ЦПГ или нет? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
RanisMotoDriver |
1 марта 2015 19:09
Сообщение #4708
Цитата: FRAER проставляться как собираешься? Почтой России или транспортной компанией? [/quotе] Цитата: lex122 тортик нам вышлешь и стаканчик мотюля У меня только автол есть,но по пути разольеться Даваай те в кс играть |
lex122 |
1 марта 2015 19:14
Сообщение #4709
Цитата: parfent Так придёт писец ЦПГ или нет? почему писец то? что м 8 плохое? всегда в совки льют его и норм. |
markovec99 |
1 марта 2015 19:15
Сообщение #4710
Бывалый Репутация: 9 Группа: Посетители Регион: 24 Сообщений: 87 На сайте с: 11.08.2013 |
Дароу всем Цитата: parfent Так придёт писец ЦПГ или нет? Так разницы нету! Что у япона поршневой, что у новодела с автолом износ будет один и тот же, разве что япона поршня качества лучшего у них ресурс будет побольше! |
1 марта 2015 19:18
Сообщение #4711
Цитата: lex122 почему писец то? что м 8 плохое? всегда в совки льют его и норм. Ну дак неизвестно же, как на него отреагируют поршни и кольца. Может там зазоры другие? Залить в сам Kawasaki KE175 автол, так я думаю он долго не протянет. Почему-то ему прописано другое масло. markovec99, -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
markovec99 |
1 марта 2015 19:24
Сообщение #4712
Цитата: parfent Залить в сам Kawasaki KE175 автол, так я думаю он долго не протянет. Тоже самое с ижом! Залить в него масло лучшего качества чем автол он дольше протянет нежели с автолом, да и помойму ке175 крутится выше оборотов юпитера, а автол не предназначен для этого |
lex122 |
1 марта 2015 19:26
Сообщение #4713
markovec99, Цитата: parfent Ну дак неизвестно же, как на него отреагируют поршни и кольца. Может там зазоры другие? может, надо найти книгу от кавы))) но думаю наврятли зазор там меньше на кольцах, а вот на цпг хз даже. точно знаю что кольца там тоньше, толи 1 мм толи 1,5. Цитата: parfent Залить в сам Kawasaki KE175 автол, так я думаю он долго не протянет. Почему-то ему прописано другое масло. так у него обороты другие..... одно дело ездить на иже с поршнями кавы 175 и лить автол, другое ездить на каве и лить автол |
markovec99 |
1 марта 2015 19:30
Сообщение #4714
Загуглил! КЕ 175 крутится до 8000 тыщ, а максимальная мощность при 7000-7500 тыщ выдается |
1 марта 2015 19:41
Сообщение #4715
lex122, markovec99, Теперь всё понятно, спасибо! Цитата: markovec99 Тоже самое с ижом! Залить в него масло лучшего качества чем автол он дольше протянет нежели с автолом А по-моему разницы не будет, насколько я пробовал. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
markovec99 |
1 марта 2015 19:45
Сообщение #4716
parfent, Попробуй залить в один юпитер масло автол в пропорции 1:50 и в другой такой же юпитер лукойл 2т в той же пропорции, я более чем уверен, что мотик, который с автолом, сдохнет быстрее! Сообщение отредактировал markovec99 - 1 марта 2015 18:45 |
lex122 |
1 марта 2015 19:45
Сообщение #4717
Цитата: parfent А по-моему разницы не будет, насколько я пробовал. разница думаю будет, но не велика. |
RanisMotoDriver |
1 марта 2015 19:46
Сообщение #4718
Цитата: markovec99 Загуглил! КЕ 175 крутится до 8000 тыщ, а максимальная мощность при 7000-7500 тыщ выдается Значит это-просто геморой.С этим можно убрать звон.И больше нечего, а 24 лс у юпака от 4000-6000 оборотов |
disc122333 |
1 марта 2015 19:49
Сообщение #4719
Я снова тут у меня оказывается интернет кончился. Щяс есть connect 217.151.239.66:27015 -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
markovec99 |
1 марта 2015 19:51
Сообщение #4720
disc122333, Цитата: disc122333 connect 217.151.239.66:27015 я с вами) Я вышел, ибо с компа выпихнули |
1 марта 2015 20:39
Сообщение #4721
Цитата: markovec99 Попробуй залить в один юпитер масло автол в пропорции 1:50 и в другой такой же юпитер лукойл 2т в той же пропорции, я более чем уверен, что мотик, который с автолом, сдохнет быстрее! На кой хрен лить автол в пропорции 1:50, если его сказано лить 1:25? В правильной пропорции мотоцикл и на автоле будет работать также хорошо и долго. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
lex122 |
1 марта 2015 20:43
Сообщение #4722
не фиг смотреть, что пишут на коробках, надо лить как указанно в книге эксплуатации. айда те в кс заходите! |
SlavikSmoll |
1 марта 2015 20:47
Сообщение #4723
Мотоспец Репутация: 121 Группа: Посетители Регион: 67 Сообщений: 391 На сайте с: 14.10.2013 |
Усем приветттт! -------------------- ... Но все что мне нужно - это несколько слов, и место для шага вперёд... © В. Цой |
lex122 |
1 марта 2015 20:49
Сообщение #4724
SlavikSmoll, минсковод |
1 марта 2015 20:50
Сообщение #4725
Цитата: lex122 айда те в кс заходите! Нее, лучше домаху делать буду. Не лучше конечно, но правильнее. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
lex122 |
1 марта 2015 20:55
Сообщение #4726
Цитата: parfent Не лучше конечно, но правильнее. а я отдыхаю)) на больничном) |
SlavikSmoll |
1 марта 2015 20:56
Сообщение #4727
А почему вы не создадите темку на форуме про контру для удобства? -------------------- ... Но все что мне нужно - это несколько слов, и место для шага вперёд... © В. Цой |
МК |
1 марта 2015 20:57
Сообщение #4728
Цитата: parfent Интересно, если в Юпитер поставить поршни от Kawasaki, то в него больше нельзя будет лить автол? Конечно нельзя! Тут и думать нечего, надо лить отработку, итак уже на поршни потратился - нужно возмещать ущерб! Не, ну конечно, олигархи могут и автол вперемежку с мотюлем, но среди нас ведь таких нет? -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
