Настроение, погода и все все все (часть 10),, кидаем сюда все что хотим, короч флуд) |
Vladimir AN)) |
2 марта 2015 13:07
Сообщение #4753
у юпа 0.15-0.3 мм. Логичнее 0,15-3 мм? вот тут да, у ижа с запасом, юп 0.06 мм. у покемоновских это ужо все, ппц. Хотя вскрывал яповские движки мопедные ( без китайских запцацек), кольца уже тонкие, компрессор показывает 4 очка однако заводился с кика, и ехал, даже максималку по спидометру давал, при голимой динамике При расточке токаря просла<!--filter:--><!--/filter-->ют горшок до 3-4 соток, потому что чина поршни расширяются будда знает на сколько, если не прослабить зашибется прихватывать. СМR по качеству литья хорошие поршневые, но тоже прослабленны до 3 соток, по этому сильно не валят, очков 8 в среднем давят. Так что у япов зазор еще и меньше выходит Свою родную поршневую буду катать до последнего)) там уж буду думать то ли мясить двиг под 101сс либо покупать хороший сток. После 2- лет (7ткм) моей эксплуатации, а сколько еще до меня- хз, вчера вытащил заглушки из глушаков - ничего так, не особо и засрано, ожидал худшего, нагар мягкий и липкий, в глушителе лужа масла с водой. Забитость глушаков как раз свидетельствует о том что масло очень куевое, не горит и засирает все что можно. ну и конечно влияет на качество горючей смеси, полюбому все окна в каке, да при такой дозировке, это Вам не каша))В печке прожег и поставил обратно - еще 2 года можно не лазить. да и потом за два года 7 тыс пробега, мот считай стоял, при более интенсивном использовании были бы проблемы. Я где то за пару месяцев наезжаю 5-6 тыс так что на дизельном я давно бы встал. Я не наркоман, просто отравился какой-то печенькой. Ну первым делом надо было желудок промыть, хотя тебя и так прополоскало. Жар свидетельствует о восполительном процессе в организме, ну а понос и рвота реакция орнанизьма на токсин какой то. Ну про скорую дельный совет. Смотри сердце и стопорнуться может причем резко, че рядом нету чель никого? А так нужно выпить таблетки активированного угля из расчета таблетос на 10 кг весу. А перед сном бахнуть пару таблеток простого аспирина ( ацитил солицилки) он не только снимает воспаление, но и разжижает кровь, которая у тебя полюбому сейчас густая после блювонтина и поноса. И сердцу у тебя по этому тяжело прокачать густую кровь. Ну и жидкость, жидкость наше все, потом можешь чайку без всего, просто заварки не жидкой и не густой. Позже кашу пусть сварят из грубой крупы, овсянка допустим, только не манную. Сообщение отредактировал Vladimir AN)) - 2 марта 2015 12:12 -------------------- Я слежу за вами. БУ |
lex122 |
2 марта 2015 13:34
Сообщение #4754
Цитата: Vladimir AN)) Логичнее 0,15-3 мм? ну 3 мм это уже слишком, не видел даже, а вот на планете у знакомого 1,5 мм и нормально ехала ))) и заводилась с 1 пинка. Цитата: Vladimir AN)) только не манную. ага, с нее еще больше понос будет проверено (с) |
disc122333 |
2 марта 2015 14:13
Сообщение #4755
Всем connect 5.43.145.125:27015 -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
lex122 |
2 марта 2015 14:22
Сообщение #4756
disc122333, |
2 марта 2015 14:33
Сообщение #4757
Потом пришла бабушка, так что все норм. Щас поспал чутка. Температура 38.6. Но чуствую себя лучше. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
lex122 |
2 марта 2015 14:50
Сообщение #4758
Цитата: parfent Но чуствую себя лучше. -------------------- это хорошо! но всеранво темп большая, скинуть бы надо.... |
disc122333 |
2 марта 2015 14:51
Сообщение #4759
Цитата: lex122 скинуть бы надо На моте прокатись охладисьparfent, -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
lex122 |
2 марта 2015 15:09
Сообщение #4760
disc122333, чет не охото мне пока играть) по позже зайду Цитата: disc122333 connect 5.43.145.125:27015 гоооо |
2 марта 2015 16:03
Сообщение #4761
lex122, Олег, забрал фонарь, позже скину фото, состояние не совсем айс, но очень неплохое. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
lex122 |
2 марта 2015 16:17
Сообщение #4762
Цитата: FRAER Олег, забрал фонарь, позже скину фото, состояние не совсем айс, но очень неплохое. окай |
2 марта 2015 16:48
Сообщение #4763
RanisMotoDriver |
2 марта 2015 17:01
Сообщение #4764
У меня он целый есть |
lex122 |
2 марта 2015 17:12
Сообщение #4765
FRAER, это херого...влага попадать будет.... Цитата: RanisMotoDriver У меня он целый есть скинь фото в вк |
2 марта 2015 17:13
Сообщение #4766
Цитата: lex122 это херого...влага попадать будет.... Ну другого предложить не могу... Нет так нет. Цитата: lex122 влага попадать будет. Герметик) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
lex122 |
2 марта 2015 17:16
Сообщение #4767
Цитата: FRAER Герметик) я то приделал бы, а отец херней страдать не станет Спасибо за фото! |
disc122333 |
2 марта 2015 17:18
Сообщение #4768
Давайте поиграем я тут -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
2 марта 2015 17:24
Сообщение #4769
disc122333, го -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
lex122 |
2 марта 2015 17:24
Сообщение #4770
disc122333, мы там с Ранисом играли))) щас он вышел вроде. Я сейчас зайду. connect 5.43.145.125:27015 |
borodman |
2 марта 2015 17:31
Сообщение #4771
Цитата: lex122 ну 3 мм это уже слишком, не видел даже, я ездил, даже гонял Заводился плохо, но валил хорошо. Наверное за счёт оборотов -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
2 марта 2015 18:00
Сообщение #4772
lex122, Эх вы! в 2 меня одного А с чужими др*черами играть не буду... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
lex122 |
2 марта 2015 18:08
Сообщение #4773
disc122333, ну нахрен, там какие то мастеры кс зашли, я никого убить не могу Цитата: FRAER А с чужими др*черами играть не буду... + Цитата: FRAER Эх вы! в 2 меня одного ты же мастер))) вон как валишь) |
markovec99 |
2 марта 2015 18:13
Сообщение #4774
Бывалый Репутация: 9 Группа: Посетители Регион: 24 Сообщений: 87 На сайте с: 11.08.2013 |
Всем привет) Цитата: lex122 connect 5.43.145.125:27015 Щас тоже засяду в контру) Сообщение отредактировал markovec99 - 2 марта 2015 17:13 |
lex122 |
2 марта 2015 18:14
Сообщение #4775
markovec99, |
2 марта 2015 19:00
Сообщение #4776
охренеть, температура 39,3. Принял аспирин, через час стала лишь 39,2 - не сбивается. Обтирания спиртом тоже не робят. Бабушка вообще кадр. С мед. образованием, а говорит не 41 значит всё норм. И говорит что не может быть воспаления, иначе бы кашлял. Дура блин. Она верующая, поди думает бог меня спасет. Но мне по на неё, будет 40, вызову скорую. Ух я разозлился, даже ходить теперь могу нормально. Буду воду пить постоянно, а то сушняк. Авось полегчает. И окно открыл, пусть прохладно будет -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
