Настроение, погода и все все все (часть 10),, кидаем сюда все что хотим, короч флуд) |
29 марта 2015 11:01
Сообщение #5881
Цитата: miha.s12 Что такое? На цилиндре везде мелкая резьба. у меня таких гаек нет Гайки на колени искать надо... Он сказал поищет... Но мало ли... Нужен поршень 00... Нужно подварить глушак, нет флейт в глушаках... Отдал за всё 800 рэ -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
lex122 |
29 марта 2015 11:18
Сообщение #5882
Цитата: Vladimir AN)) Посмотри что за карбы на том УРАЛе К65 или К 63 мне ннааадаа Цитата: Vladimir AN)) Посмотри что за карбы на том УРАЛе К65 или К 63 мне ннааадаа На запы его не пущу.... Значит еще катушку надо купить. Всем привет. |
29 марта 2015 11:24
Сообщение #5883
lex122, -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
egorov |
29 марта 2015 11:24
Сообщение #5884
Всем доброго утра Цитата: miha.s12 Блин,погода испортилась,ветерюга и около 0,и так вся следующая неделя да ещё со снег Такая же хня . И по прогнозу недели на две . |
29 марта 2015 11:26
Сообщение #5885
egorov, Цитата: egorov Такая же хня . И по прогнозу недели на две . + -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
29 марта 2015 12:13
Сообщение #5886
Цитата: lex122 На запы его не пущу.... Надо знать, какие на этих Уралах карбы ставились с завода. Цитата: lex122 На запы его не пущу.... Цитата: FRAER На цилиндре везде мелкая резьба. у меня таких гаек нет Спроси у Бороды. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
29 марта 2015 12:17
Сообщение #5887
Цитата: parfent Спроси у Бороды. Да я уже там дал запрос на кое что, жду ответа))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
disc122333 |
29 марта 2015 12:37
Сообщение #5888
Я примерно знаю гдето до 90х годов на урал ставили к63т, потом уже к65т Сообщение отредактировал disc122333 - 29 марта 2015 11:37 -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
минсковод |
29 марта 2015 15:53
Сообщение #5889
-------------------- https://vk.com/forsirovka_dsmt - моя группа по форсировке сов. мото. https://vk.com/bnmunh - мой музыкальный паблик. |
29 марта 2015 16:10
Сообщение #5890
минсковод, -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
John |
29 марта 2015 16:48
Сообщение #5891
Знает все о мото Репутация: 547 Группа: Посетители Регион: 74/174 Сообщений: 1422 На сайте с: 17.06.2012 |
минсковод, Зайди в муз.тему -------------------- Урал - мой край родной ****** Old Style Never Dies |
disc122333 |
29 марта 2015 18:12
Сообщение #5892
минсковод |
29 марта 2015 19:07
Сообщение #5893
Цитата: John Зайди в муз.тему Оооооок. -------------------- https://vk.com/forsirovka_dsmt - моя группа по форсировке сов. мото. https://vk.com/bnmunh - мой музыкальный паблик. |
МК |
29 марта 2015 19:51
Сообщение #5894
Цитата: МК Поэтому на моты и настроения нет Что-то посмотрел сегодня на Юп, поставил аккум, прокачать пришлось раз 25-30 и завелся, а стоял без единого вздоха с конца сентября. Работает как и работал, все в норме, холостые, зарядка есть, все горит-мигает. Никуда не поехал - болею. Все равно на душе стало как-то веселее что-ли. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
29 марта 2015 20:11
Сообщение #5895
МК, Ну да, душу звук мотора хорошо успокаивает -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
lex122 |
29 марта 2015 21:28
Сообщение #5896
ну вот я и дома сегодня открыл сезон, правда малость, км 1 может проехал... холодновато еще, да и грязно в деревне. Так по асфальту прокатился. Видео снять не получилось( планета завилось почти сразу) сначала не хотела, выкрутил свечку, сухая, вкрутил , пнул и завелась)) грузик заводить не стал.... только у ижа за зиму может что нибдуь сломаться осенью ставил все работало, электрика, сейчас на коляске ни габарит ни стоп не работает... где то обрыв на коляске, тестер в городе оставил(. Надо купить кожух для проводов , все провода провести нормально. сегодня заметил что шильдик номерной болтается малость, подбил клепки, теперь намана) теперь немного фото) вот на такой горке стоит гараж))) спереди около 1м фундамент, и еще залили как бы 2 блока бетонных. под фундамент, чтобы перед не сел. это вчера первый раз когда завел. Владимир, к тебе вопрос есть) ты на скутере по городу ездишь? как дпс реагируют? вот думаю купить что ли не дорогой, в гараж ездить....до августа. |
29 марта 2015 21:41
Сообщение #5897
lex122, Блин, прочитал, как пережил. Спасибо! Когда ж я свою Планетку соберу... -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
lex122 |
29 марта 2015 21:45
Сообщение #5898
Цитата: parfent Когда ж я свою Планетку соберу... Соберешь! думаю понравится) хороший мотоцикл, без отказный! что то начинаю я уже думать, а мне столько мотоциклов?! в городе еще 2, в деревне на улице еще 1.... Сообщение отредактировал lex122 - 29 марта 2015 20:46 |
hemicuda |
29 марта 2015 23:50
Сообщение #5899
lex122, Олежек вопрос : это так телефон по звуку снимает или движочек всё таки позвякивает железным нутром? -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Vladimir AN)) |
30 марта 2015 05:41
Сообщение #5900
Хорошо когда все заводицо)) Всем хорошего настроения, пойду клапаны покручу пока часок времени есть)) авось заработает)) -------------------- Я слежу за вами. БУ |
lex122 |
30 марта 2015 11:49
Сообщение #5901
hemicuda, телефон Жека.. и при открытие дросселя кожухи карба дребезжат.. надо болт распорный поставить.Vladimir AN)), Цитата: lex122 Владимир, к тебе вопрос есть)ты на скутере по городу ездишь? как дпс реагируют? всем |
Vladimir AN)) |
30 марта 2015 13:25
Сообщение #5902
Цитата: lex122 ты на скутере по городу ездишь? как дпс реагируют? Ну если учесть что у меня на спидометре 100кмч и 90сс я вроде вне закона. Никак не реагируют, шлем и горящая фара + полный экип ( да да на скутере). Сейчас бардак у них со скутерами, инструкторы говорят что нифига не знают учат по прогам 14 года, на инет сайте ГБДД уже учат на М. Вообщем пока никак не реагируют. Какие там у вас менты я не знаю, у нас в одном районе края добряки, в другом рожи злые, голодные)), если есть любое ВУ бери и не парься, только ДКП черкни мол что купил, я с соседом такой заключил)) Цитата: lex122 На запы его не пущу.... Да я сам кого хош запчастями снабдю, есть и К63Т и К65Т мне надо знать Надо знать, какие на этих Уралах карбы ставились с завода. на 63х карбах вроде как то веселее работает))Цитата: МК Никуда не поехал - болею. Не болей! )) Сегодня на материном скуте катался, с корзинкой, охерел, стрелку ложит на 60, на асфальте жгет резину в дым, во мощи у моторчега мой 90стик так не могет... я лузер)) -------------------- Я слежу за вами. БУ |
lex122 |
30 марта 2015 13:40
Сообщение #5903
Цитата: Vladimir AN)) Ну если учесть что у меня на спидометре 100кмч и 90сс я вроде вне закона.Никак не реагируют, шлем и горящая фара + полный экип ( да да на скутере).Сейчас бардак у них со скутерами, инструкторы говорят что нифига не знают учат по прогам 14 года, на инет сайте ГБДД уже учат на М.Вообщем пока никак не реагируют.Какие там у вас менты я не знаю, у нас в одном районе края добряки, в другом рожи злые, голодные)), если есть любое ВУ бери и не парься, только ДКП черкни мол что купил, я с соседом такой заключил)) да мне до августа поездить бы... на счет ментов.... в том году летом был рейд, скутеров, мопеды, и тд. ловили. у кого нет прав и документов на штрафик, в этом году как хз. Мне ездить о до гаража и обратно)) По закону то да, права нужны, но не учат у нас.... есть А точно, А1 вроде, М точно нету..... думал лясопед купить)) так стоят как бу скутер или альфа.... Цитата: Vladimir AN)) Да я сам кого хош запчастями снабдю, есть и К63Т и К65Тмне надо знатьНадо знать, какие на этих Уралах карбы ставились с завода. на 63х карбах вроде как то веселее работает)) сред недели заеду в гараж, гляну, отпишусь. Сообщение отредактировал lex122 - 30 марта 2015 12:43 |
Vladimir AN)) |
30 марта 2015 13:45
Сообщение #5904
Цитата: lex122 Значит еще катушку надо купить. У меня на 12в стоит 6в катушка ( знаю что может сгореть и так низя и не по книжке) однако не сгорела уже 4 года как... и искру дает слонобойную.Цитата: disc122333 Я примерно знаю гдето до 90х годов на урал ставили к63т, потом уже к65т Ну у меня по докам и по шильдику 1989г и были 63е карбы только почему Т, Инет говорит У надо...-------------------- Я слежу за вами. БУ |
