Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 24 апреля 2015 15:19
Сообщение #6745
фото для Андрюхи от Ефима)
harly
 24 апреля 2015 15:20
Сообщение #6746
На сайте с: 18.06.2013
привет посоны! preved вот как надо летать! crazy_pilot crazy_pilot
R.I.P POUL WALKER
Сообщение #6747
Роспись у тя прикольная
да малость не получилась sarcastic
 24 апреля 2015 16:45
Сообщение #6748
Права, будто как старого типа, большие. Мне свои только через 4 года менять
 24 апреля 2015 17:01
Сообщение #6749
harly,
John,
хз, старого типа я не видел.
ты 10 лет назад их получил? или у тебя срок у них меньше.
 24 апреля 2015 19:14
Сообщение #6750
"О" - Олег. sarcastic
Кстати, у меня тоже похожая подпись, только в виде буквы "А" - Андрей. sarcastic
А комментарий какой-нибудь к этому есть? Чьи запчасти? Продаются или уже куплены?
 24 апреля 2015 19:34
Сообщение #6751
"О" - Олег.
да неееее, такая роспись должна была быть, но не вышла sarcastic
продаются, 2к.
 24 апреля 2015 19:36
Сообщение #6752
Продаётся мот разобранный за 2к
+Запчасти.
 24 апреля 2015 19:56
Сообщение #6753
Ты что, с закрытыми глазами левой рукой расписывался? sarcastic
+Запчасти.
Это план Б, если вдруг не купим мот за 3500?
 24 апреля 2015 19:58
Сообщение #6754
да да да sarcastic
 24 апреля 2015 20:07
Сообщение #6755
Не, на трактор самые новые-преновые, у меня такие же, осенью прикупил.
lex122, может пора и трактора начать скупать и дербанить?
 24 апреля 2015 20:12
Сообщение #6756
sarcastic это надо ангар, на улице же не оставишь sarcastic
Сообщение #6757
Тот возможно заберут на выходных и он весь ржавый. А там проводка впорядке, сидушка норм, да и внешне нормальный. И сразу можно коленвалы посмотреть
 24 апреля 2015 20:15
Сообщение #6758
Цитата: DPbIH
МКа зачем там ещё 3 диода?
Вторые 3 диода в плюсе и 3 минусовых основного моста образуют доп 3-х фазный мост от которого запитывается через регулятор обмотка возбуждения.
Если его не поставить, то регулятор запитывается с замка зажигания и при неработающем двигателе обмотка возбуждения дополнительно нагружает АКБ, а это при слабом аккумуляторе может помочь перейти к запуску с толкача.
 24 апреля 2015 20:24
Сообщение #6759
Ну это хорошо. Он без доков, как я понял, да?
МК,
Сегодня смотрел в магазине туманки, они стоят где-то 500 р за 1 шт. Можешь сказать примерные размеры твоей ПТФ? И у них у всех цоколи идут H3?
Ого. Это значит, что с такой системой при заглушенном моторе аккумулятор расходуется только на лампочку зажигания и одну из катушек?
Сообщение отредактировал parfent - 24 апреля 2015 19:25
 24 апреля 2015 20:31
Сообщение #6760
В системе типа ВАЗ-2108, с 2-мя мостами, как ты сказал, а в системе, с 1-м мостом, назовем так, типа ВАЗ-2101, еще и на обмотку возбуждения.
 24 апреля 2015 20:33
Сообщение #6761
Да без док
 24 апреля 2015 20:34
Сообщение #6762
МК,Сегодня смотрел в магазине туманки, они стоят где-то 500 р за 1 шт. Можешь сказать примерные размеры твоей ПТФ? И у них у всех цоколи идут H3?
Отечественные ПТФ так и стоят по 500+-100р. Они обычно под Н1 или Н3.
У меня же китай: 405р за пару под Н3
Пара мне и нужна, 1 на ИЖ, другая на УРАЛ.
На Ковровцах с зарядкой без проблем, никакие светодиоды не нужны.
 24 апреля 2015 21:57
Сообщение #6763
Ну, получил в 2009-м. Соответственно, на 10 лет. Такого типа:
Только у меня одна категория, - А
DPbIH
 24 апреля 2015 22:02
Сообщение #6764
На сайте с: 23.08.2014
там двенадцати диодный мост
выход + и - с трёх фаз генератора.
если не сложно. можешь нарисовать схемку куда добавлять диоды. а то непонял request
 24 апреля 2015 22:11
Сообщение #6765
John,
тю! у тебя то права обычные! а у меня тракторист-машинист
shors
 24 апреля 2015 22:35
Сообщение #6766
На сайте с: 22.02.2015
DPbIH, не надо ничего добавлять, если подкова рабочая-собирай на ней. только реле контрольной лампы нужно будет в схему добавить, если хочешь что бы она была (а так вольтметр лучше, тогда можно и без КЛ и ее реле обойтись) считаю это проще, чем диоды паять. и КЛ на работу системы влиять не будет, по схеме с дополнтельными диодами для того что-бы при перегорании КЛ не обесточить ОВ, паралельно контрольке ставят R 100, мощность не менее 2ватт- тоже свои нюансы.
так же непонятны доводы МК про заглушенный двигатель и включенное зажигание? почему оно включенным должно быть, лень выключить что-ли?
Сообщение отредактировал shors - 24 апреля 2015 21:43
жмем
DPbIH
 24 апреля 2015 22:37
Сообщение #6767
сегодня решил погонять зарядкой акк от мота.
пришел в гараж. а зарядника фиг. брат стырил свой заряжать sarcastic punish
за часик по быструхе собрал зарядник. канеш всё каряво и навесным мантажом to_pick_ones_nose_eat 721941230 sarcastic
зато даж с регулировкой зарядного тока получился 929842471
всунул в разетку. пуск удачный goodgood регулятор на минимум. ток зарядки 0
потдал жару крутилкой. процесс пошел! yahoo
кручу ещё. ток ростёт
понадобилось 7 радио деталек. радиатор под транзистор. трансфарматор и пластинка куда всё закрепить. (вентилятор. стабилизатор тока 12в и радиатор под него. опция smile )
процесс зарядки идёт 1 час и 20мин.
полёт нормальный dance3
если кому над. могу описать как делал. запчасти простенькие.
shors
там в подковке уже вмонтировано какое то сопротивление. сказали. что она рабочая. сам нечего не проверял. прост покрутил в руках. фоткнул. и на полку сунул :) осталось подобрать какое РР и можно эксперементировать :)
два часа зарядки. полёт нормальный JC_veryhappy
можно сказать. испытания пройдены успешно. можно кому загнать JC_cheesy
Сообщение отредактировал DPbIH - 24 апреля 2015 22:09
 24 апреля 2015 23:11
Сообщение #6768
На упаковке есть какие-нибудь ориентиры вроде названия, модели? Я бы такие же туманки, как у тебя, купил.
Опиши, будет интересно. smile С чего трансформатор? И зарядник выдаёт 14 В, верно?
Планирую поставить
Нет и ненужно
