 28 октября 2014 18:54
Сообщение #49
Я так понял, дороже все станет, а по существу не изменится.
именно
 28 октября 2014 19:15
Сообщение #50
ВСЕМ ПРИВЕТ! preved
532705614 Dj Slon & Dj Lexus - Columbia 532705614
 28 октября 2014 19:47
Сообщение #51
 28 октября 2014 19:49
Сообщение #52
вооо бл..! уже новая ветка и 3 страници успели нафлудить sarcastic sarcastic всем привет! 1357525642 1357525642
 28 октября 2014 20:22
Сообщение #53
hemicuda,
 28 октября 2014 20:26
Сообщение #54
hemicuda,
tema46rus
 28 октября 2014 20:51
Сообщение #55
Регион: 46
На сайте с: 7.03.2013
всем prevedsmilie
как думаете порвод сечением 1 квадратный миллиметр пойдёт для прводки на ИЖ?
Не верь жене и тормозам!
 28 октября 2014 20:55
Сообщение #56
всем привет!давно не заходил.тут тема уже новая...не знаю что со мной произошло,но надоели мне мотоциклы,хочу машину.чтобы кататься как летом так и зимой,да + с музычкой
 28 октября 2014 21:00
Сообщение #57
tema46rus,
Sid Spears,
тонковат, минмум 2 мм сечением
crying
 28 октября 2014 21:03
Сообщение #58
вот таки перемены
tema46rus
 28 октября 2014 21:05
Сообщение #59
Регион: 46
хм, а родная ижевская проводка не сказать что толстая, но явно меньше 2мм. А сколько цветов брать надо?
на свет буду обязательно ставить реле)
 28 октября 2014 21:14
Сообщение #60
tema46rus,
1 мм хватит. Только главный на питающий можно 1,5 и в силовых цепях реле, если на мощную нагрузку типа лампы головного света.
 28 октября 2014 21:18
Сообщение #61
здарова,земель.как сам?
 28 октября 2014 21:30
Сообщение #62
Sid Spears,
здаров)
все потихоньку.
Планету продавать будешь?
 28 октября 2014 21:33
Сообщение #63
вы толщину смотрится с оболочкой или нет?
 28 октября 2014 21:36
Сообщение #64
зачем же толщина изоляции? Главное какой ток может выдержать длительное время проводник.
 28 октября 2014 21:38
Сообщение #65
неее.может у меня такое временное,кто знает.у меня отбило желание ездить после того как поставил поршень новодел,и палец зазвенел в нем при 2 запуске.вот и хз че делать,может зимой движок сниму,переберу полностью,а может только с поршневой че колдовать буду
Сообщение #66
в заводской проводке но я мерил на генераторе которая, сечение с изоляцией 2 мм.
а какой ток должен выдерживать проводник в проводке?
 28 октября 2014 21:44
Сообщение #67
lex122, самый мощный потребитель в мото - фара, возьмем 55 ватт:
Мощность=напряжение * силу тока,
Сила тока тогда = мощность/напряжение или 4,6 Ампера.
Это ж элементарно, Ватсон smile
Остальные потребители еще меньше. А суммарная мощность у нас 150 Вт. Даже если запас взять, то все равно толстый провод не нужен.
2 мм
это ты диаметр мерил, наверно.
 28 октября 2014 21:48
Сообщение #68
да диаметр
 28 октября 2014 21:49
Сообщение #69
правильно, не продавай. Потом будешь локти кусать. Можно еще и советский найти, если постараться.
 28 октября 2014 21:52
Сообщение #70
ты на рынке у нас не встречал советский?
 28 октября 2014 21:53
Сообщение #71
да диаметр
а сечение это не диаметр.
Sid Spears,
Планетами не интересовался, но на заказ должны найти. Именно найти.
 28 октября 2014 21:54
Сообщение #72
ошибся значит:-) сечение это диаметр проводника, или что то другое?
У Вас интернет?
Модем Dial-up
Модем ADSL
Модем 3G (мобильный)
Wi-Fi
Спутниковый
Выделенка
