 STUDEBEK
shill-off
 7 ноября 2014 20:50
На сайте с: 10.02.2014
Ну вообщем надоело флудить в чужих темах надо же чтоб и в моей пофлудили. sarcastic
Начну с установки Л. К. к ниже выложенному видео хочу добавить что результатом не очень доволен
1-угол карбюратора уже на переделке
2-сам домик тоже буду переделывать т.к. верно подметили он получился длинноват а я хочу Л.К. поставить максимально ближе к цилиндру.
3-Воздухан хотелось бы оставить родной но не исключено что придется приобретать нулевик.
4-Для достижения максимального эффекта слышал что с Л.К. нужно поршень на впуске подпилить. Кто чего подобное делал мож посоветуете
5-еПопробую снять ограничители лепестков дабы добавить ему кислорода.
6-После всех процедур попробую звезду на 20 зубьев (уже припасена и ждет своей очереди)
И последнее-конечно прокатившись один раз током карбюратор не подстроил под него так что все еще впереди. Помогайте БРАТЦЫ!
С видюхой у меня засада полная насилу загрузил а теперь пишет обработка 0 % второй день хотя оно и очень короткое. Так что пока только фото.
Сообщение отредактировал shill-off - 7 ноября 2014 21:33
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Kalugin
 7 ноября 2014 21:03
Регион: 48
На сайте с: 5.05.2014
Да, все верно, на впуске в юбке поршня нужно овальное окно сделать, чтобы расширить фазу впуска. Ну, раз у тебя теперь лк, можно и третий канал сделать! Там особо ничего сложного нет, нужно все просто аккуратно сделать.
Ни вкоем случае! Нулевик испортит тебе всю поршневую! Если не будешь ставить родной фильтр, то поставь бумажный или пороллоновый. Вот тогда будет нормально.
Ограничители снимать не надо, лепестки могут отломиться, лучше разогни их побольше.
Цитата: shill-off
Помогайте БРАТЦЫ!
Всегда поможем! preved
 7 ноября 2014 21:13
нулевик тоже неплох, если спец для 2 тактников, например UNI
делают окошко в поршне, чтобы проходила смесь, и еще, посмотри если поршень в вгш то впуск должен быть открыт ПОЛНОСТЮ!
Удачи, Вань!
Верно говоришь.
еще предлагаю убрать везде ступеньки, выровнять все каналы, дабы смесь проходила без препятствий и завихрений.
RanisMotoDriver
 7 ноября 2014 22:27
Регион: 116/16=7.25
На сайте с: 7.06.2014
Цитата: shill-off
надоело флудить у в чужих темах
taunt
shill-off
 7 ноября 2014 22:34
Kalugin,
Все принимаю во внимание!
Ни каких китайских нулевиков! А третий канал это как? в каком месте его нужно делать?RanisMotoDriver,
Исправлюсь! dance2
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 7 ноября 2014 22:40
на планете впуск в цилиндр короткий, придется делать новый патрубок. на юпитере проще.
shill-off
 7 ноября 2014 22:47
Охренеть !это как же туда добраться? Разгильзовывать?
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 7 ноября 2014 22:49
бор машинка.....
но лучше
Цитата: shill-off
Разгильзовывать?
Selya
 7 ноября 2014 22:55
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
Зачем это все?
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
Kalugin
 7 ноября 2014 22:59
Регион: 48
Цитата: Selya
Зачем это все?
Затем, чтобы мот "валил", а не полз как черепаха. sarcastic
 7 ноября 2014 23:01
Цитата: Selya
Зачем это все?
опять двадцать пять...... ну нравится людям модернизировать иж, и что? мы знаем что японец всеравно не получится.....
Kalugin
 7 ноября 2014 23:07
Регион: 48
Можно сделать иж так, что он проходит в 10 раз дольше японца...
Просто нужны мозги и прямые руки!
Сообщение отредактировал Kalugin - 7 ноября 2014 22:08
 7 ноября 2014 23:07
ну и это тоже sarcastic
опа, 3000 сообщений drinks russian
Kalugin
 7 ноября 2014 23:10
Регион: 48
опа, 3000 сообщений
respekt
 7 ноября 2014 23:10
Цитата: Kalugin
Можно сделать иж так, что он проходит в 10 раз дольше японца...Просто нужны мозги и прямые руки
Раскрой секрет помимо рук и мозгов.
shill-off
 7 ноября 2014 23:14
Kalugin,
Все верно! goodgood Будем стараться делать чтоб ВАЛИЛ! тратить свое время на железных коней! И получать от этого какой либо результат и УЗБАГОИТЕЛЬНОЕ для души! sarcastic
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 7 ноября 2014 23:21
Kalugin
 7 ноября 2014 23:42
Регион: 48
Наличие хорошего металла и оборудования, чтобы можно было детали изготавливать самому.
 7 ноября 2014 23:59
НЕ ну этоуж слишком изготовить все самому ,купить металл,купить оборудование которое стоит ,как десять японцев.
Вывод это полная StanislavX_01
Selya
 8 ноября 2014 00:10
Регион: 43
После всех изощрений валит?
+79127155588
icq: 460842736
LexOn07
 8 ноября 2014 00:19
Регион: 87240
На сайте с: 24.08.2013
На сколько я понял имеется ввиду элементрарные инструменты. Болгарка дрель сварочный бормашина. Большинство этих инструментов есть у каждого дома. А вот оборудование которое стоит как япы не так уж часто и нужны а на крайняк к токорю и фрезеровщику можно отвести деталь и за сделать без покупки дорогостоящего оборудования.
А третий канал это как еще один продувочный канал. Служит для отталкивания смеси от задней стенки цилиндра. Ну вообщем если совсем по детски обяснять то в стоке у тебя продувается только низ цилиндра а так 3 канал будет тебе еще и в верх на свечу дуть.
 8 ноября 2014 00:28
shill-off,
Ванька удачи! слежу за темой. goodgood goodgood goodgood
shill-off
 8 ноября 2014 00:29
Selya,
А куда он денется? Под словом валит для ижа я не предполагаю чтобы стрелку на спидометре ложить НО чтобы разгонялся значительно резвее чем в стоке.
hemicuda,
Спасиб Женек! Процесс будет медленный т.к. мотик в деревне на зимовке так сказать а я в поселке в 20 км. И езжу только на выходные.
Сообщение отредактировал shill-off - 7 ноября 2014 23:33
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 8 ноября 2014 00:42
Ты неправильно понял,точнее прочитал речь не шла отом чтобы просверлить отверстие или отрезать кусок металла,речь шла об изготовлении детали с нуля например поршня или цилиндра,а это спомощью сварки не сделаешь.
А насчет токаря или фрезеровщика я их в своих краях отрадясь не встречал,элементарной расточки цилиндров нет даже в столице республики.
Автор прости за флуд,все я завязал.
Сообщение отредактировал 10RUS - 7 ноября 2014 23:43
АИ 76
АИ 80
АИ 92
АИ 95
