STUDEBEK |
14 ноября 2014 20:30
Сообщение #73
RanisMotoDriver, Ну, он же теперь не флудит в чужих темах. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
shill-off |
14 ноября 2014 21:13
(Автор темы) Сообщение #74
RanisMotoDriver, так я имел ввиду что ошибку исправлю там с ошибкой написано было -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
shill-off |
17 ноября 2014 22:09
(Автор темы) Сообщение #75
Вот такой вот исправленный вариант получился! Испытание пройдено! Вместе с воздуханом! Поехали с парнем еще раз проверить и заодно сверить показания спидометра он на машине с зади! Прокатились все путем поворачивая с трассы на деревню растележился на повороте благодаря камушку под задним колесом! На мотике ничего не поцарапал и не отломил САМ В ШОКЕ! а вот стекло обтекателя которое мне так не нравилось в итоге сломал и пришлось делать новое. Вот этот воздухан планирую вот таким макаром обрезать и примастрячить С поршнем и цилиндром ничего не пилил и не подтачивал-в связи с падением и ремонтом обтекателя. поршень кстати припас новый + палец и 4 кольца на всякий случай а то ведь бывало и ломал пока ставишь над ним и буду издеваться! LexOn07, И вот чего уточнить хотел. Вот старый цилиндр я правильно понял что теоретически оба окна в ширину можно довести максимум до 56.7 мм? ] Вообщем по скорости на третьей чуть больше 100 км. равивает а на четвертой 115 и упирается так что двигаемся дальше с фазой впуска и выхлопом Сообщение отредактировал shill-off - 17 ноября 2014 21:17 -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
lex122 |
17 ноября 2014 22:23
Сообщение #76
shill-off, теперь уклон карбюратора нормальный Цитата: shill-off я правильно понял что теоретически оба окна в ширину можно довести максимум до 56.7 мм? ] Вообщем по скорости на третьей чуть больше 100 км. равивает а на четвертой 115 и упирается так что двигаемся дальше с фазой впуска и выхлопом в ширину мало надо прибавлять, 1-2 мм, главное в высоту..... можно уменшить перегородку, под точить ее еще |
LexOn07 |
17 ноября 2014 22:40
Сообщение #77
Опытный Репутация: 55 Группа: Посетители Регион: 87240 Сообщений: 136 На сайте с: 24.08.2013 |
Цитата: shill-off я правильно понял что теоретически оба окна в ширину можно довести максимум до 56.7 мм? Теоретически да а вот как для всего остального нужно учитывать чтоб стопорные шкифты не попали в окна и следить чтоб юбка поршня за окно заходила на 2-3мм с обоих сторон окна. Вот тебе развёртка от кросового ИЖ К11 можешь ей воспользоватся. Сообщение отредактировал LexOn07 - 17 ноября 2014 21:41 |
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК |
17 ноября 2014 22:58
Сообщение #78
Мото знаток Репутация: 140 Группа: Посетители Регион: 21 Сообщений: 279 На сайте с: 22.01.2013 |
shill-off, а на сколько у тебя стоит ведущая звезда? -------------------- РТУТЬ ВМЕСТО КРОВИ,БЕНЗИН ВМЕСТО МОЗГОВ! |
shill-off |
17 ноября 2014 23:12
(Автор темы) Сообщение #79
Цитата: МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК а на сколько у тебя стоит ведущая звезда? На 19! И самый смак в том что с малых стал брать намного бодрее. Например на заднее колесо уже можно поднять не с места а на небольшом ходу естессна на 1-й передаче и это с 19 зубовой звездой! -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК |
17 ноября 2014 23:36
Сообщение #80
Цитата: shill-off На 19! И самый смак в том что с малых стал брать намного бодрее. Например на заднее колесо уже можно поднять не с места а на небольшом ходу естессна на 1-й передаче и это с 19 зубовой звездой! эт хорошо можно еще больше поставить! -------------------- РТУТЬ ВМЕСТО КРОВИ,БЕНЗИН ВМЕСТО МОЗГОВ! |
LexOn07 |
17 ноября 2014 23:43
Сообщение #81
Цитата: МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК эт хорошо можно еще больше поставить! Мне бы таблеток от жадности по больше по больше! А по теме при форсировке обычно ставят звезду по меньше. |
Vomon |
Сообщение #82
Мотоспец Репутация: 52 Группа: Посетители Регион: 68 Сообщений: 321 На сайте с: 29.09.2013 |
Цитата: МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК эт хорошо можно еще больше поставить! не стоит. -------------------- facebook.com/profile.php?id=100004544015826 vk.com/id153033242 |
hemicuda |
18 ноября 2014 00:03
Сообщение #83
Цитата: shill-off Прокатились все путем поворачивая с трассы на деревню растележился на повороте благодаря камушку под задним колесом! На мотике ничего не поцарапал и не отломил САМ В ШОКЕ! а вот стекло обтекателя которое мне так не нравилось в итоге сломал и пришлось делать новое. что ж ты так неакуратно то! знач стекло к моту не подходило. немного нафлужу, завтра будут уже начинать собирать мой кв, сегодня с мастером созванивался и обсудил коекакие вопросики. надеюсь всю пойдёт гладко и не будет сюрпризов. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
RanisMotoDriver |
18 ноября 2014 00:37
Сообщение #84
Цитата: parfent Ну, он же теперь не флудит в чужих темах. Я это просто писал,не серьезно. |
shill-off |
18 ноября 2014 01:28
(Автор темы) Сообщение #85
Цитата: МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК эт хорошо можно еще больше поставить! Думаю что с 20-кой не станет больше толку ему с ней никогда не развить таких оборотов. Примерно предполагаю что на 3-й около 120 выжмешь а 4-я не вытянет-слишком большое сопротивление НО попробовать стоит-ведь не зря же я ее припас Цитата: hemicuda знач стекло к моту не подходило. ДА! И я тоже так думал так оно и вышло Цитата: hemicuda завтра будут уже начинать собирать мой кв, сегодня с мастером созванивался и обсудил коекакие вопросики. надеюсь всю пойдёт гладко и не будет сюрпризов. Вот это пожалуй настоящий зверюга получится -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
Sorin.56 |
18 ноября 2014 07:48
Сообщение #86
LexOn07, Спасибо за развертку. -------------------- С громкими воплями по весенним лужам лечу на мотоцикле Я. Это тросик "газа" заклинило у меня. Юпитер-3 1973г.в. Иж Планета(самосбор) Моя страничка в VK. http://m.vk.com/id290188855. |
18 ноября 2014 08:07
Сообщение #87
shill-off, Отлично, Вань! Мот отличный, и бить его не надо! Что ещё планируешь?) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
18 ноября 2014 13:52
Сообщение #88
Цитата: shill-off Примерно предполагаю что на 3-й около 120 выжмешь Юпитер... на 3-й.. 80 км/ч - ПОТОЛОК! -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Kalugin |
18 ноября 2014 14:27
Сообщение #89
Цитата: parfent на 3-й.. 80 км/ч - ПОТОЛОК! У меня юпитер свободно на 3-й 90 идет. Звезда на 18. Хотя это по спидометру, а ему поверить сложно! -------------------- Грамотная сборка мотора-залог его долгой работы. |
18 ноября 2014 15:32
Сообщение #90
Цитата: Kalugin У меня юпитер свободно на 3-й 90 идет. Звезда на 18. Ну хотя может конечно... Но я на своём 65 км/ч на третьей разгоняюсь, и он уже орёт. Звезда на 19. Но 90... Это ж сколько ненависти к движку должно быть. Ну а Планета столько на третьей уж точно не пойдёт. Цитата: Kalugin Хотя это по спидометру, а ему поверить сложно! Ага. Хотя мой спидометр показывает точно, я сверял. А до этого стоял какой-то бешеный, показывал 80 км/ч при сорока... -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Vladimir AN)) |
18 ноября 2014 15:41
Сообщение #91
показывал 80 км/ч при сорока... sarcastic ТюнинГ?)) У бати спидо как не едь показывал 20)) он говорил что для ментов)) -------------------- Я слежу за вами. БУ |
Vomon |
18 ноября 2014 16:35
Сообщение #92
Сообщение отредактировал Vomon - 18 ноября 2014 16:20 -------------------- facebook.com/profile.php?id=100004544015826 vk.com/id153033242 |
tema46rus |
18 ноября 2014 16:53
Сообщение #93
Kalugin, у меня звезда на 20, 90 на 3-й идёт вообще не напрягаясь, спидометр показывает правильно)ему верить можно -------------------- Не верь жене и тормозам! |
Kalugin |
18 ноября 2014 17:48
Сообщение #94
Цитата: parfent Это ж сколько ненависти к движку должно быть. Чего?! Я технику никогда не рвал! А на третьей ехал на оборотах, выше средних. По спидометру было около 85 км/ч, даже чуть меньше. Звезда у меня на 18. А как я люблю технику и как я за ней ухаживаю, ты сам знаешь. Цитата: tema46rus у меня звезда на 20, 90 на 3-й идёт вообще не напрягаясь, спидометр показывает правильно)ему верить можно Вот и я про то же говорю, о высоких оборотах у меня не было и речи. Потому что на высоких оборотах ездить вообще не люблю, мне нравится, когда двигатель поет, а не разрывается от оборотов. -------------------- Грамотная сборка мотора-залог его долгой работы. |
shill-off |
18 ноября 2014 22:35
(Автор темы) Сообщение #95
FRAER, Дальше в планах увеличить фазу впуска и окна выхлопа! ну и там соответственно БСЗ ставить НИК СЕРО похвалил, так что думаю поставлю ! Тут на форуме человек выложил объявление здесь наверное и закажу. Еще хотел котел под 3-й ремонт точить но наверное пока остановлюсь! У меня ведь он сейчас 2-го ремонта. Цитата: parfent Юпитер... на 3-й.. 80 км/ч - ПОТОЛОК! Андрюха я видео сделаю я знаю что многие не верят в это но на сегодняшнем этапе МОЯ ПЛАНЕТА на 3-й выжимает больше сотни. Цитата: Kalugin По спидометру было около 85 км/ч, даже чуть меньше. Звезда у меня на 18. Вполне реально. Цитата: Kalugin Вот и я про то же говорю, о высоких оборотах у меня не было и речи. Потому что на высоких оборотах ездить вообще не люблю, мне нравится, когда двигатель поет, а не разрывается от оборотов. Я тебя поддерживаю! Но все пока ради эксперимента и чтобы знать его возможности. Цитата: Vladimir AN)) У бати спидо как не едь показывал 20)) он говорил что для ментов)) Сейчас ментам не нужны наши спидометры Спидометр от шахи стоит кажет тютелька в тютельку а самое главное стрелка не дергается и не прыгает -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
LexOn07 |
18 ноября 2014 22:44
Сообщение #96
Цитата: shill-off Спидометр от шахи стоит кажет тютелька в тютельку а самое главное стрелка не дергается и не прыгает Ну не знаю. Не доверяю я этим шохавским спидометрам. Я поддерживаю только две вещи: геркон (хорошо настроеный) и ГПС. |
