STUDEBEK |
LexOn07 |
24 ноября 2014 18:25
Сообщение #145
Опытный Репутация: 55 Группа: Посетители Регион: 87240 Сообщений: 136 На сайте с: 24.08.2013 |
Цитата: shill-off бедная смесь В этом и смысл бедная смесь твой мотор и душит. Если ушатал (как ты считаешь) то просто возьми их поэксперементировать. В принципе у тебя должны обороты сейчас быть бешеные на 1 - 2 скорости. Конечно от себя скажу что сейчас при такой большой фазе выпуска без 3 канал мотор на низах будет ехать не супер но на четвертой тянуть должен хоть и хреново а на 3 скорости должен ехать как на четвертой (по макс. скорости) Жиклер проверь по тому что в последнее время на заводах любят ставить жиклёры на 165. Цитата: shill-off Так че в него бурановский жиклер ставить? А чё удивительного? На юпитера ставят в плоть до 2*260 и норм ездят. Цитата: parfent То есть попробуй поставить маленькую ведущую звезду. Правильно чем выше обороты тем меньше общее передаточное число. |
Vomon |
24 ноября 2014 18:37
Сообщение #146
Мотоспец Репутация: 52 Группа: Посетители Регион: 68 Сообщений: 321 На сайте с: 29.09.2013 |
Цитата: LexOn07 Правильно чем выше обороты тем меньше общее передаточное число. -------------------- facebook.com/profile.php?id=100004544015826 vk.com/id153033242 |
LexOn07 |
24 ноября 2014 18:45
Сообщение #147
Vomon, ага передаточное число не меньше а больше. Извиняюсь за ошибку |
RanisMotoDriver |
24 ноября 2014 18:49
Сообщение #148
Не извеняю |
lex122 |
24 ноября 2014 18:58
Сообщение #149
если не ошибаюсь у тебя Ваня стоит на 20? попробуй ка 18, потом отпишись, да и правильно сказал Леха, беднит карб.... |
shill-off |
24 ноября 2014 21:26
(Автор темы) Сообщение #150
lex122, Нет звезда у меня на 19 стоит на 20 я припас пробовать планировал с лк. Вообщем посмотрю как с погодой если снегу не навалит то попробую поэкспериментировать а так то я цпг уже разобрал разобрал. -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
24 ноября 2014 21:38
Сообщение #151
Цитата: shill-off если снегу не навалит то попробую поэкспериментировать А если навалит, ставь звезду на 19-20! Подрыв будет только на высоких оборотах, поэтому снег - это отличный вариант на высоких оборотах с буксующим задним колесом развить 125 км/ч. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
shill-off |
24 ноября 2014 22:30
(Автор темы) Сообщение #152
parfent, а если еще и калясыча то и боком валить! Да ведь? -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
lex122 |
24 ноября 2014 23:09
Сообщение #153
поставь на 17 и собирали все , ты так и не сделал окно в поршне? |
shill-off |
25 ноября 2014 00:26
(Автор темы) Сообщение #154
lex122, В поршне сделал только вырез на юбке на 4 мм. Цитата: lex122 поставь на 17 и собирали все Блин с такой звездой он на скорость не пойдет а мне надо чтоб и скорость и тяга ну может быть на 18 поставлю но не меньше. LexOn07, Vomon, RanisMotoDriver, lex122, parfent, После переговоров с LexOn07 и выше прочитанных коментов решено продолжить допытывать этот цилиндр а именно сделать 3-й канал продувки , окно в поршне и стоковую продувку чуть выше. Ну и бензина пару цистерн запасти -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
Vomon |
25 ноября 2014 11:20
Сообщение #155
Цитата: shill-off сделать 3-й канал продувки вот эта хорошая идея, получишь + 500об.мин, легче набирать обороты будет Сообщение отредактировал Vomon - 25 ноября 2014 10:22 -------------------- facebook.com/profile.php?id=100004544015826 vk.com/id153033242 |
RanisMotoDriver |
25 ноября 2014 15:00
Сообщение #156
То будет Планета с высокооборотным мотором.Спешите увидеть! |
25 ноября 2014 15:32
Сообщение #157
Цитата: shill-off а если еще и калясыча то и боком валить! Да ведь? Боком боком! Цитата: shill-off Блин с такой звездой он на скорость не пойдет а мне надо чтоб и скорость и тяга Дак если она будет развивать 7500 оборотов, то и на 17-й звезде пойдёт 120 как миленькая. Или тебе надо совсем быстро? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
LexOn07 |
25 ноября 2014 16:19
Сообщение #158
Цитата: RanisMotoDriver То будет Планета с высокооборотным мотором Она уже стала с высокооборотным мотором потому что он сделал зоровенный выпуск. А третим каналом он хочет чтоб низа были хоть чуть чуть лучше. Сегодня посчитал программой что выходит если он всё отстроит (резонаторы включая) вот чё получилось Тот кто не понял... Фаза выпуск 177,5* Максимальные обороты двигателя 7400 Кольца начнут отказывать при 6700 (нужно скос сделать на больше 0,3 мм больше) Карбюратор программа пишет нужен с диффузором 35. Мощность при этом получается около 36 л.с. Смущает только скорость поршня....4100 это много...так как при такой скорости масло перестает задерживатся на стенка цилиндра что приведет к клину. Соответственно до макс. оборотов можно будет разгонятся только для переключения на следуйщую передачу. Цитата: parfent Дак если она будет развивать 7500 оборотов, то и на 17-й звезде пойдёт 120 как миленькая. Или тебе надо совсем быстро? Да он прав. Если размышлять логически то твоя максимальная скорость при таких звёздах (на 18) будет 146 км.ч. Оно тебе нафик не надо. А у К11 кстати макс скорость была всего 95 км.ч...за то как он розганялся до своей макс скорости. Ерадын нервно курила в сторонке |
Vladimir AN)) |
25 ноября 2014 16:25
Сообщение #159
так как при такой скорости масло перестает задерживатся на стенка цилиндра что приведет к клину. Масло нужно будет другое, Мотул синт.-------------------- Я слежу за вами. БУ |
Selya |
25 ноября 2014 17:22
Сообщение #160
-------------------- +79127155588 icq: 460842736 http://vk.com/selezenev |
LexOn07 |
25 ноября 2014 17:31
Сообщение #161
Selya, хахаах ты как всегда! |
RanisMotoDriver |
25 ноября 2014 17:40
Сообщение #162
Цитата: LexOn07 Мощность при этом получается около 36 л.с Это ведь на максимальных оборотах? |
LexOn07 |
25 ноября 2014 17:43
Сообщение #163
Цитата: RanisMotoDriver Это ведь на максимальных оборотах? По идее чуть ниже максимальных. Где то 7100-7200 оборотов. У тебя на мото то максимальная мощность снимается не на максимальных оборотах ведь. А так в справке по программе этого не указано. Сообщение отредактировал LexOn07 - 25 ноября 2014 16:44 |
RanisMotoDriver |
25 ноября 2014 17:52
Сообщение #164
LexOn07, Вожможно на таких оборотах коренным подшибникам "хана" будет. |
LexOn07 |
25 ноября 2014 18:08
Сообщение #165
Цитата: RanisMotoDriver Вожможно на таких оборотах коренным подшибникам "хана" будет. Возможно но не сразу. Если сделает цилиндр что ему самому понравится как он едит то тогда конечно нужно будет что то по серьезней ставить типа Koyo или SKF. |
RanisMotoDriver |
25 ноября 2014 18:10
Сообщение #166
LexOn07, Да,получаеться что двигатель медленно умирает..... |
lex122 |
25 ноября 2014 18:28
Сообщение #167
Цитата: LexOn07 Смущает только скорость поршня....4100 это много.. уууууу, херово Леха. Как это исправить? меньше обороты делать тогда, 7000 в самый раз. |
LexOn07 |
25 ноября 2014 18:29
Сообщение #168
Цитата: RanisMotoDriver Да,получаеться что двигатель медленно умирает..... Ну для начала нужно спросить что у него за подшипники стоят. Те что на коленвале в принципе ушатать тяжело да и поршни планетовские всегда были по качеству выше юпитеровских (а их то восновном и форсируют. там Юбки отлетают и всё чё хочешь). А все те кто форсирует моторы значть что ресурс падает! По этому я так понимаю что он знал чем жертвует. И к стати элементарно масло нормальное двухтактное купить и это уже много проблем решают. А то были у нас тут люди отработку с трактора лили. А потом спрашивают почему же это у них задиры на цилиндре появляются. Так что коренные поменять нормальное масло купить и мот (даже форсированый) будет служить достаточно долго. |
