STUDEBEK |
lex122 |
25 ноября 2014 18:30
Сообщение #169
Цитата: RanisMotoDriver Да,получаеться что двигатель медленно умирает..... почему это? качественные подшипники, поршень, кольца с пальцем и ничего ему не будет! Цитата: LexOn07 мот (даже форсированый) будет служить достаточно долго. |
LexOn07 |
25 ноября 2014 18:31
Сообщение #170
Опытный Репутация: 55 Группа: Посетители Регион: 87240 Сообщений: 136 На сайте с: 24.08.2013 |
Цитата: lex122 уууууу, херово Леха. Как это исправить? Уже никак. Он слишком большую фазу выпуска сделал по этом....всё. |
lex122 |
25 ноября 2014 18:34
Сообщение #171
Цитата: LexOn07 Уже никак. Он слишком большую фазу выпуска сделал по этом....всё. это понятно что обратно не вернуть..... значит для планеты максимум 7000 оборотов |
Vomon |
25 ноября 2014 19:13
Сообщение #172
Мотоспец Репутация: 52 Группа: Посетители Регион: 68 Сообщений: 321 На сайте с: 29.09.2013 |
Цитата: lex122 значит для планеты максимум 7000 оборотов для 2-ух тактного длиноходного мотора это нормально. -------------------- facebook.com/profile.php?id=100004544015826 vk.com/id153033242 |
hemicuda |
25 ноября 2014 20:05
Сообщение #173
Цитата: Vladimir AN)) Масло нужно будет другое, Мотул синт. парни какой нах мотюль синтекику, выкиньте ету хрень из головы при таких боротах поршень может и будет смазыватся, а сепаратор ншг с его зазорами ?! мало того что он практически смазывается бензином, так ещё и синтетика которой в бензине практически небудет. другое дело минеральное. почему во времена ссср кроссмены лили не мотюли, кастрюли, ликви моли синтетику, а лили миралку типа МС 20, которое реально смазывает детали двигателя. я в этом сам убедился, потому что последнее время его и использовал и движку последнее время матку вырывал. разобрал двиг идеал, ни задирчика, ни царапинки. плюс ко всему кроссмены добавляли касторку. дело ваше господа, лейте что хотите. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Vomon |
25 ноября 2014 20:15
Сообщение #174
hemicuda сколько миралка стоит? -------------------- facebook.com/profile.php?id=100004544015826 vk.com/id153033242 |
lex122 |
25 ноября 2014 20:18
Сообщение #175
Цитата: hemicuda парни какой нах мотюль синтекику, выкиньте ету хрень из головы при таких боротах поршень может и будет смазыватся, а сепаратор ншг с его зазорами ?! мало того что он практически смазывается бензином, так ещё и синтетика которой в бензине практически небудет. другое дело минеральное. почему во времена ссср кроссмены лили не мотюли, кастрюли, ликви моли синтетику, а лили миралку типа МС 20, которое реально смазывает детали двигателя. я в этом сам убедился, потому что последнее время его и использовал и движку последнее время матку вырывал. разобрал двиг идеал, ни задирчика, ни царапинки. плюс ко всему кроссмены добавляли касторку. дело ваше господа, лейте что хотите. Полностью согласен, Жека Сообщение отредактировал lex122 - 25 ноября 2014 19:18 |
hemicuda |
25 ноября 2014 20:37
Сообщение #176
Vomon, МС 20 брал 35грн = 105руб. плюс появилось МГД 14, цену не знаю, но оно тоже минералка. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Vomon |
25 ноября 2014 20:47
Сообщение #177
hemicuda и как оно? нормально? после него не чего не стучит и не звенит?смазка нормальная? -------------------- facebook.com/profile.php?id=100004544015826 vk.com/id153033242 |
hemicuda |
25 ноября 2014 20:53
Сообщение #178
Цитата: Vomon и как оно? нормально? после него не чего не стучит и не звенит?смазка нормальная? по вязкости напоминает трансмисионку, хотя масло моторное для ветролётных турбин. димность терпима, маслом не плюётся. когда разобрал двиг всё отлично смазано и в равномерной масляной плёнке. при разборке обнаружил что у меня палец в поршне легко вращается и на синтетеке звенел бы, а тут нифига ниразу неслышат чтоб палец звенел -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
shill-off |
25 ноября 2014 21:33
(Автор темы) Сообщение #179
Ну все блин движок мой уже похоронили! Селя вокруг его могилы РУМБУ танцует! и только один Леха за меня отдувается Чугунные кольца такого конечно не выдержат это во первых! Во вторых на нем я несобираюсь жарить 140 на протяжении даже 5 км. в третьих Со смазкой поршня это я уже замечал в его стоковом состоянии когда до 130 раскочегаришь его и км. 3 в таком режиме и в поршневой появляется резкий звон который режет всего меня как без ножа и до тех пор пока газу не сбросишь до 110-езжу исключительно на автоле. Подшипники коренные стоят российские ничего особенного и импортного. LexOn07, Проверь пожалуйста по этой программе какие обороты движка я раскручивал согласно моей скорости 130 на 19 зубовой звезде по моим расчетам 6.500 это так. Я кстати искал ее пытался через торент скачать ничего не нашел по моему запросу вылазят совсем какие-то другие левые калькуляторы. Цитата: RanisMotoDriver Планета с высокооборотным мотором.Спешите увидеть! А вот и нет рано еще! Цитата: LexOn07 Если сделает цилиндр что ему самому понравится как он едит то тогда конечно нужно будет что то по серьезней ставить типа Koyo или SKF. Само собой еще и об облегченном к.в думаю НЕ забывайте -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
lex122 |
25 ноября 2014 21:42
Сообщение #180
Цитата: shill-off Проверь пожалуйста по этой программе какие обороты движка я раскручивал согласно моей скорости 130 на 19 зубовой звезде по моим расчетам 6.500 это так. программа эта считает не по звезде по скорости, а по каналам, по их высоте! скажи размеры сколько от начало гильзы до: выхлопа, продувочных. |
shill-off |
25 ноября 2014 21:53
(Автор темы) Сообщение #181
lex122, Ну он же посчитал какая максималка должна быть значит методом тыка можно и можно и такое сосчитать. Цитата: lex122 сколько от начало гильзы до: выхлопа, Было 56 мм. -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
LexOn07 |
25 ноября 2014 22:51
Сообщение #182
Цитата: hemicuda так ещё и синтетика которой в бензине практически небудет Эм просто сколько нальеш столько и будет. Не верь ты этим писюлькам на бутылке. 1-50 это для экологов написано. Ты лей как заводом установлено 1-25. А вот по поводу кастрола даже Григорьев писал что для очень форсированых мотор (там рассматривался минск который крутился до 8500 Сальери по моему гонщика звали) лучше найти кастроль и лить 1-20. Хотя ты знаешь у каждого свое ИМХО. Цитата: shill-off Ну он же посчитал какая максималка должна быть значит методом тыка можно и можно и такое сосчитать. Не методом тыка а чистая математика. Берем обороты двигателя например 5000 - x Передаточное число моторки у планеты 2,16 - y Передаточное отношение на колесо (19 звезда) 2,21 - z И вот тебе формула: x*60/y/z*2041/1000000 Подставим наши числа: 5000*60/2.16/2.21*2041/1000000=128,26 км.ч Так что твои обороты были ровно 5000 |
hemicuda |
25 ноября 2014 22:55
Сообщение #183
Цитата: LexOn07 Хотя ты знаешь у каждого свое ИМХО. согласен месяц катался на хадо 2Т синтетика, пришол конец втулке вшг. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
shill-off |
25 ноября 2014 23:18
(Автор темы) Сообщение #184
Цитата: hemicuda катался на хадо 2Т синтетика личный опыт как то раз 2 года назад поездка на 100 с лишним км на масле штиль в пропорции 1 литр масла на 30 литров бензина Цитата: hemicuda пришол конец втулке вшг. -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
hemicuda |
25 ноября 2014 23:27
Сообщение #185
shill-off, -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
LexOn07 |
25 ноября 2014 23:29
Сообщение #186
Цитата: shill-off на масле штиль Захожу я как то в магазин с бинзопилами и смотрю на полки с маслом... на верхнем ряду штилевские масла а на нижнем хускварновские....и вчём фишка все бутылки разные на всех написано штиль а бутылки и этикетки у каждого ряда свой...то же самое наблюдалось и с хускварновским только там по меньше рядов было. Ну я ж ему и говорю что это не хускварновское масло (знаю как оригинал выглядит) а он мне втирает что всё оригинал и привозит он у провереного поставщика. При этом штиль и хускварна выпускает всего 2 вида масла (в бензин и для смазки цепи) так что ничего удевительного. |
Vomon |
25 ноября 2014 23:32
Сообщение #187
Цитата: shill-off личный опыт как то раз 2 года назад поездка на 100 с лишним км на масле штиль в пропорции 1 литр масла на 30 литров бензина Цитата: shill-off пришол конец втулке вшг. даже у инопланетян на тарелках кипят движки и рассыпаются втулки вшг, у зелёных парней 789509 век а всё теже проблемы как и у нас -------------------- facebook.com/profile.php?id=100004544015826 vk.com/id153033242 |
madani |
26 ноября 2014 03:49
Сообщение #188
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 1 На сайте с: 26.11.2014 |
вопрос к топикстартеру, а от чего собственно сам ЛК, самопал или заводской? Если самомапол то скажите какой материал использовался для лепестков, зарание спасибо за ответы. |
Selya |
26 ноября 2014 14:17
Сообщение #189
Цитата: shill-off Селя вокруг его могилы РУМБУ танцует! и только один Леха за меня отдувается -------------------- +79127155588 icq: 460842736 http://vk.com/selezenev |
lex122 |
26 ноября 2014 15:57
Сообщение #190
Selya, |
krucko972 |
26 ноября 2014 15:59
Сообщение #191
Опытный Репутация: 14 Группа: Посетители Регион: 28 Сообщений: 120 На сайте с: 3.05.2014 |
Selya, |
slava11 |
26 ноября 2014 16:02
Сообщение #192
Какие 7к нах? Одумайтесь, послушайте тов. Selya, http://karting.nnov.ru/?p=1489 Сообщение отредактировал slava11 - 26 ноября 2014 15:05 -------------------- Если тебе больно, значит ты еще жив! |
