Звон цпг и устранение юпитер 5 от <<maceto858>>, звенело жужжало ну думаю разберу |
Санёк 24 |
10 декабря 2014 12:56
Сообщение #289
Цитата: maceto858 я же написал Не так понял. |
shill-off |
10 декабря 2014 13:04
Сообщение #290
maceto858, Ну так есть вариант что опять иголочка лопнула? или точнее что опять чем то сепаратор не потрафил. -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
maceto858 |
10 декабря 2014 13:15
(Автор темы) Сообщение #291
Цитата: shill-off Ну так есть вариант что опять иголочка лопнула? или точнее что опять чем то сепаратор не потрафил. скорее всего Цитата: shill-off опять иголочка лопнула -------------------- болен ИЖами!!! |
miha.s12 |
10 декабря 2014 18:56
Сообщение #292
Цитата: maceto858 я вчера мерил и иголка от сепаратора выступает на 2 милиметра то есть они будут выступать по 1 миллиметру с каждой стороны а это есть гуд значит не все так плохо ! Цитата: maceto858 я все таки нашел причину звона ! Цитата: maceto858 я взял иглу с другого сепаратора и вставил в нее так как они разные и вторая весит на 4 грамма меньше я не стал ее ставить а просто взял с него иголку ! Лучше было б сразу другой сепаратор ставить,фиг ли эти 4г.,если ты поршня не уравновешивал,там ведь и так разница есть.У меня ведь в сепараторе не было сломанных иголок,а он звенел. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
maceto858 |
10 декабря 2014 19:33
(Автор темы) Сообщение #293
Цитата: miha.s12 Лучше было б сразу другой сепаратор ставить,фиг ли эти 4г.,если ты поршня не уравновешивал,там ведь и так разница есть. нет как раз таки я купил поршни а они тютя в тютю грамм в грамм ! но сегодня еще раз перебрал и поставил другой сепаратор с тем который стоял тоже ничего не произошло и ни чего ни лопнуло но я все равно поставил другой сеп. и другой палец он легче на 2 грамма и тем самым разброс веса получился 6 грамм ! и это стало заметно пошла вибрация (небольшая) ! еще сегодня поставил карб к 62д до этого стоял к62и и на к 62 д чувствуется резкость но почему то провал на малых !? из за чего может быть сей казус ? Цитата: miha.s12 .У меня ведь в сепараторе не было сломанных иголок,а он звенел. у меня он сейчас тоже подзвинивает но не так как раньше сейчас мягкий звон и то на малых на средних его уже нет ! скорее всего эта проблема решается или наборным подшипником или заменой к.в. на втулочные ! я сегодня так подщитал что бы сделать двиг что бы все было ок надо около 10 000 т.р. мне наверное проще найти юп.5 с доками тысяч за 15-18 но искать что бы двиг был в идеале ! по идее если хорошо поискать по деревням покататься можно почти новый найти за такие деньги у деда какого нибудь !что я и буду делать весной ! и всю зиму буду мониторить авито ! Цитата: miha.s12 .У меня ведь в сепараторе не было сломанных иголок,а он звенел скорее всего это нами всеми любимые разработчики ижмаша пропустили этот момент ! а вообще сепараторные к.в. же вроде только на водянки с завода ставили или я не прав? -------------------- болен ИЖами!!! |
maceto858 |
14 декабря 2014 12:50
(Автор темы) Сообщение #294
всем большой ! позовчера поставил карб к 65д ! это просто подхват на малых стал зверским и во всем диапазоне оборотов чувствует себя уверенно но все же теперь отчетливо слышен звон обоих пальчиков все таки сепараторные к.в. это полное амно так как по идее они устанавливались на водянку а там другой температурный режим в том то вся и беда . короче летом буду ставить втулочные к.в. вот и все ! еще собрался на вахту на север отправка в январе вахта 3 месяца и решил взять с собой цпг юк. 3 и отполировать все перепускные впускные и выпускные окна и сделать холодильники на поршнях ! так как там времени свободного завались !ну и как приеду буду искать себе водяночку ! а сегодня надо пойти -------------------- болен ИЖами!!! |
lex122 |
14 декабря 2014 13:25
Сообщение #295
Цитата: maceto858 все таки сепараторные к.в. это полное амно потому что твои сепараторные кв Китай, вот и гамно. Были бы ссср такого бы не было! у кого то китайские в и по 1000км проходят и нормально а у кого то и сразу звенят, раз на раз не приходится..... Цитата: maceto858 устанавливались на водянку а там другой температурный режим в том то вся и беда . не из за этого, и на воздушки последние ставились сепараторные кв. Цитата: maceto858 впускные впуск никогда не полируют! от этого образуются на стенках капельки, а это не допустимо, просто можно убрать огрехи литья и все! а вот выпуск полируют, чтобы нагара меньше было |
maceto858 |
14 декабря 2014 14:50
(Автор темы) Сообщение #296
Цитата: lex122 потому что твои сепараторные кв Китай, вот и гамно. Были бы ссср такого бы не было! у кого то китайские в и по 1000км проходят и нормально а у кого то и сразу звенят, раз на раз не приходится..... это да но втулочные по моему мнению более надежные! Цитата: lex122 впуск никогда не полируют! от этого образуются на стенках капельки, а это не допустимо, просто можно убрать огрехи литья и все! а вот выпуск полируют, чтобы нагара меньше было спасибо не знал! -------------------- болен ИЖами!!! |
lex122 |
14 декабря 2014 15:08
Сообщение #297
Цитата: maceto858 это да но втулочные по моему мнению более надежные! да нет, так же как и сепаратор, с сепаратором лучше, по моему мнению, легче заменить его, не надо разворачивать. Я вот заказал в запас для водянки сепараторы завод, посмотрим какие придут. Цитата: maceto858 спасибо не знал! бывает |
slava11 |
14 декабря 2014 15:33
Сообщение #298
Цитата: maceto858 короче летом буду ставить втулочные к.в. вот и все ! Насыпной ставить не будешь? -------------------- Если тебе больно, значит ты еще жив! |
maceto858 |
14 декабря 2014 15:46
(Автор темы) Сообщение #299
Цитата: slava11 Насыпной ставить не будешь? буду но ради эксперемента! а на постоянку втулочные буду ставить ! lex122, а продувку надо полировать ? -------------------- болен ИЖами!!! |
maceto858 |
21 декабря 2014 17:39
(Автор темы) Сообщение #300
всем большой ! сегодня ездил катать по снегу! погодка +1 +2 снег тает с крыш капает ! и решил я покатать свой зад по такой классной погоде ! накатал около 200 км из них около 150 по дороге и 50 по полному бездорожью ! перед этим около недели назад намотал цепи от восхода на заднее колесо ! проходит любой снег но больше кидает в сторону но это фигня главное я получил уйму хорошего настроения ! и уже звон из цилиндров не так уж и напрягает я просто представляю что это дизель и так работают форсунки ! ближе к вечеру начало холодать и начался туман пока я приехал домой уже дальше 4х метров вообще не было видно дороги и добирался я со скоростью не более 50 км/ч. хочу сказать что иж себя ведет на скользкой дороге довольно бодро водители все были в шоке у нас такое не каддый день увидишь иж да еще и зимой и к тому же одиночка ! в общем всем желаю такого же позитива которым я зарядился сегодня да и вообще всем добра ! жаль фоток нет жена забыла взять камеру ! а да кстати жена ездила со мной и тоже осталась довольна по уши ! -------------------- болен ИЖами!!! |
21 декабря 2014 17:49
Сообщение #301
maceto858, Рад за тебя! Голого асфальта на дорогах не было что-ль? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
maceto858 |
21 декабря 2014 18:14
(Автор темы) Сообщение #302
Цитата: parfent Голого асфальта на дорогах не было что-ль? был но только на дорогах массового пользования ну за все 200 км около 10 - 15 км открытого асфальта ! цепя ведут себя на голом асфальте нормально на ходу никак не мешают ! -------------------- болен ИЖами!!! |
21 декабря 2014 19:17
Сообщение #303
Цитата: maceto858 цепя ведут себя на голом асфальте нормально на ходу никак не мешают ! Хорошо, что не рвутся. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
maceto858 |
21 декабря 2014 19:20
(Автор темы) Сообщение #304
Цитата: parfent Хорошо, что не рвутся. ну дак я их на болтики посадил ! а еще более наднжные велосипедные цепя но увы у меня их нет а с велика снимать как то не хочется ! -------------------- болен ИЖами!!! |
21 декабря 2014 19:23
Сообщение #305
Цитата: maceto858 а еще более наднжные велосипедные цепя Только если не старые и ржавые. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
miha.s12 |
21 декабря 2014 19:56
Сообщение #306
Цитата: maceto858 а да кстати жена ездила со мной и тоже осталась довольна по уши ! От визга не оглох ,или она у тебя уже приучена -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
maceto858 |
21 декабря 2014 23:09
(Автор темы) Сообщение #307
Цитата: miha.s12 ,или она у тебя уже приучена ага уже привыкла! Сообщение отредактировал maceto858 - 21 декабря 2014 22:09 -------------------- болен ИЖами!!! |
Vomon |
22 декабря 2014 19:08
Сообщение #308
Мотоспец Репутация: 52 Группа: Посетители Регион: 68 Сообщений: 321 На сайте с: 29.09.2013 |
Цитата: maceto858 ага уже привыкла! без магии не обошлось -------------------- facebook.com/profile.php?id=100004544015826 vk.com/id153033242 |
maceto858 |
22 декабря 2014 19:10
(Автор темы) Сообщение #309
Цитата: Vomon без магии не обошлось -------------------- болен ИЖами!!! |
maceto858 |
5 января 2015 11:05
(Автор темы) Сообщение #310
всем хаюшки ! ! на днях поставил обратно карб к65и в замен к65д ! работает на нем увереннее и лучше набирает обороты но все равно чувствуется какой то прострел примерно после 4 тыс. оборотов ! и я вот что подумал может быть это глушители дают такой подхват на высоких оборотах? ау кто нибудь мне поможет? -------------------- болен ИЖами!!! |
maceto858 |
6 января 2015 15:49
(Автор темы) Сообщение #311
хде усе? -------------------- болен ИЖами!!! |
6 января 2015 15:51
Сообщение #312
Цитата: maceto858 я вот что подумал может быть это глушители дают такой подхват на высоких оборотах? может)) Цитата: maceto858 хде усе? Тут я -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
