Звон цпг и устранение юпитер 5 от <<maceto858>>, звенело жужжало ну думаю разберу |
19 сентября 2015 22:44
Сообщение #385
Цитата: maceto858 Так оно и есть есть продольная качка. И что значит если я её умираю и звон пропадет? И чем грозит если не устранить? Смотри. Если у тебя коленвалы ходят из стороны в сторону - это может означать только 3 вещи: 1. Не затянут маховик. По этой причине правый коленвал может двигаться вправо-влево, относительно неподвижного левого коленвала. Чревато тем, что разобьёт шпонку и шпоночный паз, после чего двигатель будет работать только на правом цилиндре, а связь с трансмиссией пропадёт; после того, как двигатель заглохнет, его уже будет не запустить. Если ты затягивал маховик, то этот вариант можно опустить. 2. Не затянут болт моторной звезды или немного открутился. Это вполне реальная ситуация. При этом оба коленвала вместе с маховиком могут совершать поступательные движения вправо-влево. Долгая езда с данной проблемой грозит лишь только тем, что однажды звезда открутится полностью, после чего дальнейшая езда будет невозможна до устранения неисправности. Устранить её легко, из экстраординарных навыков потребуется лишь только умение вслепую находить и доставать шпонку из масла в картере. Герметик и редкий ключик на 11 приветствуются в данной операции. У меня ситуация с отвинчиванием звезды случалась 2 раза - один раз ночью в городе, второй раз ночью на трассе. 3. Ослаблена посадка левого 304-го подшипника. Подшипник может сдвинуться влево вместе с моторной звездой, коленвалами, маховиком и короче всей системой. И хрен ты ему запретишь это сделать! Он наглый. Чем чревато: левый коленвал будет цеплять за левую стенку КШМ. Это сопровождается глухим скрежетом на низких оборотах. Плавно уменьшай холостые обороты до тех пор, пока мотоцикл не заглохнет, и если ты вдруг услышал внезапно появившийся скрежет из КШМ - это оно. Как исправить? Снять левую крышку картера, моторную звезду и пальцем затолкнуть подшипник обратно в посадочное. Как досканально исправить? Тут придётся разбирать левый кривошип и восстанавливать посадочное место для подшипника. И самое главное - при сборке кривошипа необходимо засовывать цапфу коленвала в 304-й подшипник таким образом, чтобы подшипник ни на долю не сместился, иначе посадочное снова будет считаться испорченным. Наиболее удобный способ надевания коленвала - установить со стороны моторной звезды трубку, которая упрётся в подшипник, после чего вкручивать длинный болт в цапфу коленвала таким образом, чтобы шляпка болта упёрлась в торец трубки: это позволит болту затянуть цапфу внутрь подшипника, используя в качестве опоры сам подшипник. Во всех остальных случаях коленвалы не имеют возможности двигаться вправо-влево. Ослабленную посадку пальца НГШ в щёки коленвалов, при которой щёки смещаются вправо-влево, рассматривать не будем, потому что работоспособность мотоцикла в этом случае будет на грани фантастики. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
maceto858 |
5 октября 2015 18:42
(Автор темы) Сообщение #386
нус в общем то пришло время истины вот я приехал в оренбург и теперь могу немного написать !т.к. есть хороший интернет ! из поломок за сезон : поменял поршневую точнее поршни , по своей же глупости так как видел что на левом поршне вылетела стопорная бобышка кольца и я так и оставил хотя видел и знал и вот в один момент кольцо попало в окно и пи и зацепила кусок поршня пришлось толкать юп 7 км по великому счастью цилиндр не пострадал ! заменил в месте и пальцы с сепараторами . потом сгорела кнопка сигнала т.к. я передержал . нашел у себя кнопку она встала как родная ну а вот так я возил дрова и грелся так как руками таскать честно говоря было лень а вот моя пса нуи так в общем то много чего было за это лето самое красочное и насыщеное жизнью мое лето а вот мне друг подарил перекидушки ! а вот это было в моем воздухане ну еще честно говоря много впечатлений рассказов поездок посиделок у костра и рыбалочка все эти рассказы я напишу позже если пальцы дойдут ! в коллекции еще более 700 фоток ! ну и просто пару фоток -------------------- болен ИЖами!!! |
Me and motorcycle |
5 октября 2015 19:31
Сообщение #387
Мне одному кажется, что перекидушки другой стороной вешать надо? maceto858, ты ее съел, да? Ну, скажи, съел, да? -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
Skampf |
5 октября 2015 19:34
Сообщение #388
maceto858, макросъёмка страдает :D а так гуд -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
maceto858 |
5 октября 2015 19:49
(Автор темы) Сообщение #389
Цитата: Me and motorcycle Мне одному кажется, что перекидушки другой стороной вешать надо? так и есть ! Цитата: Me and motorcycle ты ее съел, да? Ну, скажи, съел, да? нет просто фотка не загрузилась ! Цитата: Skampf макросъёмка страдает извиняюсь барин в наличии был только телефон ! но мне пофиг пробег на сегодняшний день около 10 тыс. км. бсз рулит -------------------- болен ИЖами!!! |
Me and motorcycle |
5 октября 2015 19:52
Сообщение #390
Цитата: maceto858 нет просто фотка не загрузилась ! Да все загрузилось! Гусеницу съел? -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
maceto858 |
5 октября 2015 19:55
(Автор темы) Сообщение #391
вот только к.в. китайские походу скоро разваляться ! сходил в магаз проверил к.в. взяв за шатун и ударив по вгш другой рукой которые блестящие все ок но я у продавщицы попросил болтик и ударил по щеке к.в. итог глухой звук а вот с темными щеками есть льфт если взять левой за шатун а др. ударить то есть звон но металл звенит и я брать ни то ни то не стал .теперь жду кота в мешке с мото 1 ! -------------------- болен ИЖами!!! |
lex122 |
5 октября 2015 20:36
Сообщение #392
Цитата: Me and motorcycle Гусеницу съел? ты бы точно съел да? |
maceto858 |
5 октября 2015 20:39
(Автор темы) Сообщение #393
Цитата: Me and motorcycle Гусеницу съел? ты что курнул -------------------- болен ИЖами!!! |
10RUS |
5 октября 2015 20:55
Сообщение #394
maceto858, Нет,но ты ее все же съел? -------------------- Девушку и мотоцикл НИКОМУ и НИКОГДА не давай. |
maceto858 |
5 октября 2015 21:31
(Автор темы) Сообщение #395
Цитата: 10RUS Нет,но ты ее все же съел? ага ! -------------------- болен ИЖами!!! |
Me and motorcycle |
5 октября 2015 21:38
Сообщение #396
Цитата: lex122 ты бы точно съел да? Я - да, люблю таких! Цитата: maceto858 ага ! вкусная была? Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 5 октября 2015 21:44 -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
maceto858 |
5 октября 2015 22:08
(Автор темы) Сообщение #397
Цитата: Me and motorcycle вкусная была? -------------------- болен ИЖами!!! |
6 октября 2015 17:24
Сообщение #398
maceto858, Действительно насыщенное лето! И чё, вы в этой постройке жили? Я б точно так не смог. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
miha.s12 |
6 октября 2015 18:06
Сообщение #399
Цитата: parfent И чё, вы в этой постройке жили? Я б точно так не смог. А чё,романтика,рай в шалаше и т.д. и т.п. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
maceto858 |
6 октября 2015 19:34
(Автор темы) Сообщение #400
Цитата: parfent И чё, вы в этой постройке жили? все пистец нет ижа ! угнали питоры -------------------- болен ИЖами!!! |
Me and motorcycle |
6 октября 2015 19:36
Сообщение #401
Цитата: maceto858 все пистец нет ижа ! угнали питоры да ладно! с концами? ищи скорее -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
maceto858 |
6 октября 2015 19:38
(Автор темы) Сообщение #402
Me and motorcycle, а где это же город теперь куй найдешь -------------------- болен ИЖами!!! |
6 октября 2015 20:26
Сообщение #403
Цитата: maceto858 все пистец нет ижа ! угнали питоры А поподробнее? Реально ищи, скорее всего угоняют люди, живущие неподалёку. Спроси, может видел кто. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
borodman |
7 октября 2015 07:17
Сообщение #404
Цитата: parfent И чё, вы в этой постройке жили? Я б точно так не смог. Нет в тебе Андрюха этой жилки наверное Да тем более, мот если есть, это вообще норма, за чем съездить надо - съездил. Цитата: maceto858 все пистец нет ижа ! угнали питоры -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
maceto858 |
14 января 2016 22:15
(Автор темы) Сообщение #405
А где все? ? Куда все подевались? ? Я тут зашел гляжу а тут никого. Что все спят что ли? -------------------- болен ИЖами!!! |
slava11 |
14 января 2016 23:23
Сообщение #406
maceto858, Ты моцик то нашел или как? -------------------- Если тебе больно, значит ты еще жив! |
maceto858 |
13 февраля 2016 19:17
(Автор темы) Сообщение #407
Цитата: slava11 Ты моцик то нашел или как? нет -------------------- болен ИЖами!!! |
Bercerk |
13 февраля 2016 20:17
Сообщение #408
Цитата: maceto858 нет А ю 4 который в гараже.-------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
